...und hat diesen Thread vor 6282 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 28.02.2009 19:54:12 Titel: Schrauben am Mitnehmer - Drehmoment |
Mit welchem Drehmoment werden die 5 Schrauben am Mitnehmer (VA) angezogen?
Ich hab im WHB die Angabe von 65Nm gefunden, das kommt mir aber etwas wenig vor.
Schraubensicherung muss auch dran.
Will die verstärkten Mitnehmer von Paddock an der VA montieren.
Danke ......  | _________________
Verfasst am: 28.02.2009 19:56:51 Titel: |
65NM sind für die Schraubengröße doch eh schon nahe am Limit. Wieso willst Du mehr?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.02.2009 19:58:26 Titel: |
ich zieh die einfach fest.
mach ich da was falsch bei? | |
Verfasst am: 28.02.2009 20:00:30 Titel: |
| DasDotter hat folgendes geschrieben: | ich zieh die einfach fest.
Nö, so mach ichs auch  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.02.2009 20:04:54 Titel: |
Sind hochfeste M10 Schrauben 10.9.
Ich dachte nur, weil die eh schon so schwer reingehen. | _________________
Verfasst am: 28.02.2009 20:07:14 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | DasDotter hat folgendes geschrieben: | ich zieh die einfach fest.
Anziehen bist fest war da schon mehr als 65Nm, weils so schwer ging bei manchen Schrauben.
Vielleicht war da noch recht viel Schraubensicherung in der Nabe. | _________________
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 28.02.2009 20:08:00 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: |
...musst sie halt gerade reinschrauben!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 28.02.2009 20:09:27 Titel: |
| Ups, das sind M10? Ich hatte die irgendwie kleiner in Erinnerung. Ja OK, dann würde ich sie auch etwas fester ziehen. Machs halt immer nach Gefühl. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.02.2009 20:09:32 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | | Baloo hat folgendes geschrieben: |
:grmblzefix: ...... must du nich abwaschen oder so ........
Stimmt, 65Nm ist schon OK, wenn die Tabelle stimmt:
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Drehmoment.htm | _________________
Verfasst am: 28.02.2009 20:10:12 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Ups, das sind M10? Ich hatte die irgendwie kleiner in Erinnerung. Ja OK, dann würde ich sie auch etwas fester ziehen. Machs halt immer nach Gefühl. |
Schau mal deine Hände an und dann sag den Spruch mit dem Gefühl nochmal ...  | _________________
Verfasst am: 28.02.2009 20:11:19 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | | Ups, das sind M10? Ich hatte die irgendwie kleiner in Erinnerung. Ja OK, dann würde ich sie auch etwas fester ziehen. Machs halt immer nach Gefühl. |
Ich hab doch zarte Hände, sagst Du auch immer wieder  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.02.2009 20:16:17 Titel: |
...geht nebenbei!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Urgestein
Verfasst am: 28.02.2009 20:34:04 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | | Eljot hat folgendes geschrieben: | | Baloo hat folgendes geschrieben: |
aber recht hatter,grader eindrehen erleichter das ungemein......
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 28.02.2009 20:45:43 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | .............
Das versteh ich nicht.
Entweder die Schraube ist richtig drin oder eben nicht......  | _________________
Verfasst am: 28.02.2009 23:07:28 Titel: |
Ich hab die mit 80 angezogen. Selbst das kam mir etwas wenig vor, deshalb hab ich mit 20 nochmal nachgezogen, also insgesamt jetzt 100.
Achtung, das war ein Scherz. Aber die 80 stimmen. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
