Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Harmstorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6278 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod 2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom. 3. BMW 1150 GS |
Verfasst am: 05.03.2009 12:00:13 Titel: merkwürdiges klonk geräusch von der vorderachse |
hallo,
habe seit einiger zeit ein klonk im bereich der vorderachse.
irgendwie wird es immer schlimmer.
nicht unbedingt lastabhängig.
es klonkt mal wenn ich gas gebe oder gas weglasse bzw. bremse.
aber nicht sofort sondern mal früher und mal später und auch nicht immer.
als ob sich irgendein lager setzt.
ich habe auch schon die stoßdämpfer in verdacht.
die sind von koni und nicht älter als 3 jahre.
kreuzgzelenke, vtg, mitnehmer und sowas ist es nicht. | _________________ Willkommen im Dreck |
Verfasst am: 05.03.2009 12:03:35 Titel: |
Das nennt sich ein Lastwechsel- Klonk. Deutet auf Spiel hin.
Könnte z.B. auch das oder die Steckachsen sein.
*ausgenudelt*?
edit:
den ersten Teil nicht gesehen, sorry.
Probier mal ob Du es provozieren kannst indem Du besonders lastwechselnd fährst.
Wegen den Stossdämpfern- spring mal auf der Stosstange rum und schau ob das geräusch dann auftaucht. | |
Verfasst am: 05.03.2009 12:14:17 Titel: |
stimmt, morgen werde ich mal die stoßdämpfer testen.
mir kommt es so vor als ob es ein massives teil ist wie z.b. der rahmen.
es ist ein echt hartes klonk. | _________________ Willkommen im Dreck |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 05.03.2009 12:19:01 Titel: |
Bei unserem berühren die Federn bei Kurvenfahrt + stärkerem Einfedern den Rahmen.
Man sieht da Schleifspuren am Rahmen.
Vielleicht ist das bei dir auch so. | _________________
 Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 05.03.2009 12:29:55 Titel: |
So'n Klonk hatte BU80 bis vor kurzem auch. Als wir das letzte Mal in Peckfitz waren, haben wir gesehen, woran es lag:
Wir haben dann den Liegeradfahrer, den er sich eingefahren hatte entfernt, danach war der Klonk weg.
Im Ernst: ich würde auf eine der Gummibuchsen tippen. Entweder Panhardstab (da leiert ja auch gerne die Aufnahme am Rahmen aus) oder . | _________________ Landy on
Gernot90 |
Verfasst am: 05.03.2009 13:09:35 Titel: |
ja die liegeradfahrer sind schon nervig.
nur die kreischen mehr. ein klonk habe ich da noch nie gehört.
aber am schlimmsten sind hausfrauen...die machen richtig lärm!
die gummibuchsen hatte ich auch schon mal in verdacht.
werde wohl mal die schrauben ein wenig lösen und mit rostlöser einsauen.
mal sehen ob sich was ändert.
sporadisch alle buchsen erneuern will ich jetzt doch nicht. | _________________ Willkommen im Dreck |
Verfasst am: 05.03.2009 13:13:48 Titel: |
@ baloo
die federn schleifen am rahmen?
ist da dann nicht schon ein wenig viel spiel im panhardstablager? | _________________ Willkommen im Dreck |
Verfasst am: 17.03.2009 13:15:40 Titel: |
das klonk ist weg.
es war eines der lager an panhardstab oder .
ich habe die festgeknallten schrauben ein wenig gelöst und mit rostlöser eingejaucht. | _________________ Willkommen im Dreck |
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 17.03.2009 17:43:42 Titel: |
Gernot90 |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 TD5 Rallye 2. 993 3. Husaberg 501 4. 997 WLS 5. 313CDI WoMo Sprinter 6. Defender 130 CC 7. MB E 250T CDI |
Verfasst am: 17.03.2009 18:16:34 Titel: |
hätte meine Beschreibung sein können, hatte ich auch mal
losfahren.....klong
Achsmitnehmer gebrochen, evlt. ists das
gruß
Markus | _________________ bremse auch für "G´s" |
Verfasst am: 17.03.2009 18:22:13 Titel: |
wie gesagt, das klonk ist weg.
was ist ein achsmitnehmer? | _________________ Willkommen im Dreck |
 Edelstahl-Verweigerer
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Katzenberg
| Fahrzeuge 1. Schmeckfender 110 3ooTdi SW 2. cruiser bike 3. Zodiak serie 1 |
Verfasst am: 17.03.2009 21:53:01 Titel: |
das ding was du siehst wenn du von außen auf die felge schaust, mittig/nabe und
da isses das mit den fünf schrauben,wo die welle drinn steckt ähh das da
 | _________________ Sven
Verfasst am: 17.03.2009 22:01:51 Titel: |
ahem....ja klar der mitnehmer.....
tschuldigung ich war grad nicht bei der sache.  | _________________ Willkommen im Dreck |
Verfasst am: 17.03.2009 22:16:19 Titel: |
pssiert.
und wie fährt es sich mit automatik??  | _________________ Sven
Verfasst am: 18.03.2009 19:54:51 Titel: |
einfach geil.
nur muss ich jetzt schon gas geben damit die leistung im rad ankommt.
vorher konnte ich mit der kupplung spielen.
das vermisse ich ein wenig. | _________________ Willkommen im Dreck |
