300 Tdi kaputt??
07.03. abends - Scheint auf dem Weg der Besserung
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Weiter =>
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
...und hat diesen Thread vor 6277 Tagen gestartet!
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:24:25    Titel: 300 Tdi kaputt??
Sehr traurig Sehr traurig
gestern schon den ganzen tag schon mitbekommen ,dass er ne anfahrschwäche hat.. und etwas mehr rußt .. gut iss nen diesel und nicht mehr der neueste.
dann ab und an vibrationen beim beschleunigen, dachte erst an irgendwelche fehlende auswuchtgewichte,war aber dann wieder weg Unsicher
abend dann auf die autobahn,normal gasgegeben, auf einmal dreht der motor wie wild hoch Obskur
ich dacht erst das pedal klemmt aber nee..
ich schau in den rückspiegel und hinter mir alles schwarz Nee, oder? Nee, oder? Unsicher
gut ,bin dann von der bahn über den seitenstreifen,durch den graben auf nen feldweg geflüchtet dann kamen sogar noch paar funken mit aus dem auspuff.
da hab ich den dann ausgemacht..
sooo und jetzt das ratespiel.. woran könnts liegen??? Unsicher Unsicher
ich geb zu,ich hab kein plan traurig
Sven
Tschöö, bin dann weg
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:29:06    Titel:
Scheisse, ist der Diesel "durchgegangen"? Obskur
Funken aus dem Auspuff klingt nicht gut, aber ich glaube das ist Dir klar. traurig
1st Steps: Wie schaut das Öl aus? Das ist ein erster Indikator. Ist das Kühlwasser OK? Dann zu Polaris fahren und per Endoskop in die Zylinder kucken lassen. Dann weiss man entweder mehr oder geht weiter in die Disgnose. Vielleicht hats auch den Lader zerlegt....Aber denken wir erstma nicht ans schlimmste. Die Funken können ja auch glühende Ruspartikel gewesen sein. Unsicher
gisli
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:34:48    Titel:
hallo, ich tippe auf den turbo, das unkontrollierte hochdrehen könnte seine ursache in angesaugtem Motoröl haben welches der turbo rauswirft. wahrscheinlich hat`s den turbo zerlegt und dein motor hat zusätzlich noch ein paar brocken geschluckt. traurig
gruß gisli
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:37:01    Titel:
Unsicher mmhh das mit dem durchgegangen haben meine kollegen auf arbeit auch gesagt.. klang irgendwie nicht gerade ermundernd traurig
hatte gestern mal den messstab gezogen und es war unter min. hab aber vor ner woche erst was nachgefüllt,also scheint er was mit rausgehauen zu haben
Sven
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:37:09    Titel:
Das wäre dann natürlich wirklich der Gau... Unsicher
Nachtrag: Siehe Gisli. Wenn Öl fehlt, dann ist das nicht gut....
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:39:26    Titel:
Was genau bedeutet denn hier der Begriff:
Diesel durchgegangen?
Also was ist technisch passiert?
@Alufant: Knuddel Knuddel
Ich kann mir vorstellen wies Dir geht.
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:40:58    Titel:
traurig traurig traurig
durchgehen wurde mir so erklärt,dass er extrem hochdreht bis er halt die grätche macht
technisch.. keine ahnung..
Unsicher
Sven
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:48:19    Titel:
Das kommt durch das verbrennen von Motoröl.
Wie schaut der Turbo aus?
Öl im Auspuff?
Kühlwasser?
Motoröl verfärbt?
Ich tippe ebenfalls auf Turbo.
Motor klackert oder macht Geräusche?
Öl im Ladeluftkühler?
In dem Luftschlauch vom Turbo zum LLK?
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:49:22    Titel:
Die Grätsche macht er vom Hochdrehen eigentlich nicht. Der erreicht seine Grenzdrehzahl von ca. 5500rpm (ohne Widerstand) und bleibt da. Aber das Durchgehen ansich muss ja einen Grund haben und könnte (siehe Gisli) an z.B. dem bruch der Laderwelle liegen. Dann gelangt Öl in die Ansaugung und Du verlierst die Kontrolle. Ein Diesel wird ja über Treibstoffmenge reguliert und hat keine Drosselklappe. Das nennt man dann durchgehen. (Er verbrennt Motoröl wie Diesel)
Ich hab den G Diesel schon paarmal am Limit gehabt, während Einstellarbeiten am Leerlauf. Das ist ansich noch gar kein Problem, wenn man ihn wieder in den Griff kriegt.
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:54:15    Titel:
also er hat dann auch nicht mehr schön tuck tuck (wie sonst immer)
sondern klack klack gemacht..
und nach verbranntem öl hats auch gerochen
Sven
Welsh Farmer
1. LR 110 300 Tdi
2. LR Discovery Trayback 200 Tdi
3. BMW 320d Touring
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:54:37    Titel:
Turbo ist kaputt und hat oel hoch gesaugt und ins motor gespritz. Kommt relativ haufig vor am Tdi. Neue Turbo ist leider noetig.
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:55:07    Titel:
Falls du ein motor brauchst, ich weiss das der nakatanenga ein hat, einbaufertig
Landmaniacus Nobilis Incallitus
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:56:01    Titel:
traurig traurig wdwk traurig Hau mich, ich bin der Frühling
Sven
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:59:45    Titel:
Mach erst Diagnose. Vielleicht war es nur der Lader, der ist ja locker bezahlbar. Funken kann glühender Ruß und vielleicht ist die Maschine noch OK.
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 14:08:40    Titel:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=33755
Noch ein Motor.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 1 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
