Welches Material für Innenausbau nehmen
...und hat diesen Thread vor 6262 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 21:35:07    Titel: Welches Material für Innenausbau nehmen
Hi Leute will bei meinen eine zweite Ebene einbauen.
Will die aus kosten- und Stabilitätsgründen aus Holz bauen.
Was für ein Holz kann ich da verwenden, was schön stabil ist. nicht allzu schwer und auch nicht gleich aufquillt wenn es ein Schluck Wasser abbekommt?
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 22:09:22    Titel:
Wie oft kommt bei dir Wasser ins Auto?
Aus Kostengründen hab ich ordinäre Presspanplatten lackiert, sicher nicht optimal aber billig und für den ersten Versuch als Lernobjekt sehr lehrreich.
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 22:32:25    Titel:
Naja Wasser in dem Sinne das man mal was verschüttet oder vergisst bei Regen die Tür zuzumachen. Also ersaufen will ich ihn ja nicht, Aber manche Hölzer reagieren da ja bissl doof in der Hinsicht.
Pressspan bin ich nicht so der Freund da die schnell brechcen und nicht gerade sooo stabil sind. Muss ja auch die Belastungen bei Reisen quer durch die Botanik standhalten rotfl
freddy
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 23:34:25    Titel:
19mm Multiplex is vom gewicht und der haltbarkeit her das ideale. zur not auch siebdruckplatten da kannste dan wirklich baden gehen da quilt nix Supi Das proplem is aber der preis muste dich ma im baumarkt schlau machen da fällste vom glauben ab. Ich würde spannplatte nehmen.is auch recht haltbar und wen mans schön leimt wird das ganze auch stabiel. mfg freddy
Tante edit: Schaltafel wäre fieleicht noch ne alternative
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 23:42:27    Titel:
Pressspan ist zudem sauschwer und quillt bei Feuchtigkeit auf, von Nässeverhalten will ich gar nicht reden.
Birkenmultiplex ist stabil, etwas leichter wie Pressspan und ein paar Tropfen Wasser kann es kurzzeitig auch ab. Gibt es bei uns beim Baumarkt um die Ecke. 15mm Stärke sollte vollauf genügen.
Guckst du
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 07:31:57    Titel:
Cool Danke werde mich da mal im Baumarkt kundig machen was die da von mir verlangen YES
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 07:40:15    Titel:
Ich habe mir auch erst Birke Multiplex in 15mm geholt. Bei OBI kostete der qm um die 30€.
Relativ Wasserfest bekommt man Holz üblicherweise mit einem Anstrich. Vertrau mir
ta.innok
1. LR 110Td5 HardTop
2. LR RangeRover P38
3. VW Käfer
4. Renault Megane
5. KTM 450EXC
6. KTM 950 Adv
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 10:57:10    Titel:
hat schon mal jemand was mit pappelsperrholz gemacht?
das habe ich empfohlen bekommen.
ist anscheinend auch "DAS" Material im Wohnwagenbau.
Soll stabil und im vergleich sehr leicht sein.
hat damit jemand erfahrungen?
weil die beschichteten sind ja nicht gerade billig Wut
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 13:52:31    Titel:
also im Case- und Lautsprecherbau wird auch beides eingesetzt, Birke und Pappel. Die meisten Hersteller setzen Birke ein, soll wohl am stabilsten sein.
Ich würde auf keinen Fall Spanplatten nehmen. Die sind im Vergleich zur Haltbarkeit viel zu schwer. Vorallem wenn noch ein bisschen Feuchtigkeit im Spiel ist. Ich glaube dass Du bei Sperrholz bzw. Multiplex höchstens auf das halbe Gewicht kommst.
Kauf die Platten aber bloß nicht im Baumarkt (zumindest wenn Du etwas mehr brauchst). Ganze Platten sind im Fachhandel sehr viel günstiger. Wobei bei uns beim Obi ein qm 15mm mehr kostet als 30€ ich glaube um die 40€.
Im Fachhandel zahle ich für dickere Platten wie ich sie öfters brauche auf jedenfall weniger als die Hälfte im vergleich zum Baumarkt wenn ich dort ganze Platten kaufe. Im Baumarkt zahlt man deutlich mehr weil man ja den Zuschnitt mitbezahlt. Bei uns gibt es keine extra Preise für ganze Platten.
quadman
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 18:20:23    Titel:
Moin.
...oder du nimmst eine Siebdruckplatte (das sind diese leicht geriffelten Platten, die man als Anhängerboden kennt). Dafür hatte ich gerade 58 Euronen im Fachhandel bezahlt (2100x1100x19mm).
Möbel wolltest du ja keine Bauen, sondern nur einen Zwischenboden. Ich denke das Zeugs ist ideal dazu.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 18:53:41    Titel:
Siebdruckplatte aha klingt auch nicht schlecht
Gibt es so was auch im Baumarkt?
freddy
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 19:01:55    Titel:
Wie gesagt is ne Preisfrage. Siebdruck is mit sicherheit die teuerste lösung aber auch die beste. ich habs aus ner schaltafel gebaut. Geht genauso. Ich würd einfach mal nen kumpel vom bau fragen die Jungs könen da meistens was besorgen.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 20:30:20    Titel:
freddy hat folgendes geschrieben:
betonschalplatten/bituplan ist das gleiche......... Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 20:33:26    Titel:
Hab den Innenausbau im G mit Siebdruckplatte gemacht. Keine Probleme mit Wasser, saustabil und sehr gut zu verarbeiten.
BeitragVerfasst am: 15.03.2009 20:43:48    Titel:
Hab niemanden vom Bau
wo kann ich noch an so was kommen?
100504201 Angriffe abgewehrt
