welches stahlseil habt ihr?
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
nordman
...und hat diesen Thread vor 6260 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 19:47:17    Titel: welches stahlseil habt ihr?
hallo,
bin auf der suche nach einem neuen stahlseil für meine hydraulikseilwinde.
am besten so dünn wie möglich um so viel wie möglich auf die trommel zu kriegen.
welche stahlseile habt ihr?
bin zur zeit bei grube fündig geworden. forstseil 6x36 hochverdichtet.
was meint ihr?
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 19:49:46    Titel:
Also egal wie verdichtet man das hat - Aber 6mm klingt nach etwas sehr wenig Reserve. Was issn da die max Work Load bzw. die garantierte Bruchlast? Unsicher
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 20:35:12    Titel:
halo,
das ist die bauart.
6 mal 36 drähte und eine stahlseele.
gibts auch in 6 x 19.
alles in verschiedenen dicken.
die 6x36 seile sollen durch die größere anzahl an dünnen drähten flexibler sein.
die hochverdichtung erzeugt eine glatte oberfläche.
das ist dann vorteilhaft beim aufrollen auf die trommel und so weiter blablabla.....
Willkommen im Dreck
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 20:39:44    Titel:
mindestbruchlast bei 10mm seilstärke
63kn das sind ca. 6,3 tonnen.
rechnerische bruchlast 90,5kn.
wieviel sollte so ein seil an bruchlast haben?
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 20:39:49    Titel:
Achso - Alles klar. Beide Daumen hoch dafür.
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 20:40:57    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
Das reicht für einen PKW locker. Ja
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 21:56:37    Titel:
Was zieht denn die Winde?
Die verdichteten Seile von Grube sind schon Klasse. Haben natürlich aufgrund der Verdichtung eine höhere Zug- bzw Bruchlast als ein vergleichbar dickes Standart Seil.
Gruß Rainer
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 22:08:36    Titel:
rund 4,7 tonnen.
nur bin ich mir im moment nicht mehr so sicher ob ich stahl verwenden werde.
kunststoff für den forstbereich kostet ca. 225€ bei grube.
ein stahlsein 1/3....mal sehen.
ich denke noch immer an eine situation am hang ohne fuß auf der bremse.
aber ich habe jetzt ja automatik.
da gehts nicht mehr mit vollgas nach hinten.
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 22:10:10    Titel:
Achso, ich dachte Du hättest Dich auf Stahl festgelegt? Ansonsten: Dyneema Grins
Hast Du mal nen Link zu Grube? Will mal die Produkte mit Prolux vergeichen.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 22:16:30    Titel:
http://www.grube.de/
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 20:14:37    Titel:
was ich so herauslese sind die seile von grube besser.
ich schätze was für den forstbereich gut ist kann nicht schlecht sein.
und die bruchlasten sind auch höher.
das grau-silberne polyforce scheint gut zu sein.
mal sehen in was ich investiere.
ein gutes stahlseil oder ein teures plastikseil.
die entscheidung ist schwer.
ich glaube ich würde mich richtig ärgern wenn das plastikseil mal kaputt geht.
Willkommen im Dreck
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 20:38:45    Titel:
Was hast denn für einen Trommeldurchmesser?
Das ist viel entscheidender.....
Ein verdichtetes 8er Seil bekommste net gscheid gewickelt unter 90mm Kerndurchmesser.
Liebe Grüße Robert
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 21:34:05    Titel:
habe noch nicht gemessen.
ist eine milemarker.
Willkommen im Dreck
rodnex
1. 300GD, G300TD, 1719 4x4
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 22:39:25    Titel:
Falls du dich doch noch zu einem normalen Seil entscheidest...
Mein Bekannter löst grad sein Lager auf
und hat noch ne Menge Seile in den unterschiedlichsten Stärken und Längen.
Gruß Rod
www.gschmiedet.com
www.g560.com
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 07:29:02    Titel:
Mal ne ganz einfach ausgedrückt:
Seildurchmesser mal 10 sollte die Trommel mindestens als Durchmesser haben.
Bei Hochverdichteten Seilen kannst ruhig x11 oder mal 12 gehen.
Ich hab es mir damals auch einfacher vorgestellt, jedoch war das verdichtete 8er Seil von Grube nach drei vier mal benutzen auf ner Warn 9,5ti
nicht mehr wirklich zu gebrauchen.
Nach näherem Nachfragen und bissle rumtelefonieren wurde mir gesagt, das ein hochverdichtetes etwa den Trommeldurchmesser eines 2mm stärkeren Seils braucht.
Somit wars klar. Ich hat ein verdichtetes 8mm Seil (was einem 10er normal entspricht) und hatte nen Trommeldurchmesser von 68mm.
Etwa 100mm hätte ich mindestens gebraucht, damit ich das Seil nicht kaputt mache.
Ich persönlich würde auf ner normalen Winde kein verdichtetes Seil mehr nehmen.
(hab zwar selber ein 6mm verdichtetes Seil, jedoch auf nem Trommeldurchmesser von 90mm)
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
