120m Wasserschlauch, woher?
Overflow
...und hat diesen Thread vor 6263 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 01:47:31    Titel: 120m Wasserschlauch, woher?
Vielleicht weiss hier jemand wo ich einen 120 Meter Wasserschlauch günstig herbekommen kann?
Das billigste ist gut genug! Ich muss nur paar mal Wasser durch die Gegend pumpen.
YES
steffen
Disco am Ring!
1. RAV4 V Hybrid AWD, Hilux DOKA,,Dacia Sandero, MTB Schauff Chayenne, ex LR D2a
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 06:24:57    Titel:
wenn Du was billiges brauchst, geh auf den Baumarkt. 100 Meter, sollten auf einer Rolle lagernd sein. Musst halt dann eine zweite 25 Meter Rolle dazunehmen.
Spar aber nicht zuviel, da die ganz billigen ( bis 10/15 bar) knicken ein, da sie zu dünn sind. Da wirst Du auf der Länge wahnsinnig.
Jeder Baumarkt hat seine Eigenmarken, das sind dann generell die billigsten, ab 20 bar halten sie. Ich habe da Berufsbedingt Erfahrungswerte :-)
Schlauchverbinder/ Kupplungen:
wenns länger halten soll, als Steckverbinder nur Gardena, sonst bei seltener Benutzung Eigenmarke.
Als Dauerlösung, Rohrstück dazwischen und Schlauchschellen drauf.
Gruss
Steffen
Alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als Kopie.
Rooki
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 08:21:21    Titel:
Hi
Mal ne Frage: Wieviel Wasser willst du denn durch die Gegend pumpen?
Was für eine Pumpe hast du da drann?
Ein normaler Gartenschlauch hat grob gepeilt eine Durchflussmenge von ca 10-15 l/min .
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 09:32:26    Titel:
den druckverlust nicht vergessen wenn der schlauch zu dünjn ist.
eine pumpe bringt bei zu klein dimensionierten und zu langen schläuchen keine leistung.
und dann wirst du wahnsinnig weil nix oder nur wenig ankommt.
Willkommen im Dreck
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 09:42:45    Titel:
Stimmt der Druckverlust ist auch nicht zu Vernachlässigen sonst kommt am Ende nachher nur noch ein Schnapsglas die Minute raus Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 10:11:31    Titel:
Bei der Länge wär ne zweite Pumpe ne Überlegung wert.
Kini
quadman
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 12:50:22    Titel:
....oder die Version hier:
http://www.mvs-zeppelin.de/katbg,artikel,prz001.html
Gruß Stefan
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 13:22:33    Titel: Re: 120m Wasserschlauch, woher?
Hellraiser hat folgendes geschrieben:
YES
welche durchmesser? 3/4", 1", größer?
kostbaresvonvogl.at
Overflow
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 15:40:08    Titel:
Ich dachte an eine einfache benzingetriebene Förderpumpe mit min. Ansaughöhe 8m und min. Förderhöhe 30m.
Reicht das nicht um das Wasser 120m weit und 10 Höhenmeter hoch zu pumpen? 3/4"
Unsicher
SlowDrive
1. Land Rover Serie II 109 PickUp
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 16:01:54    Titel:
Hast du mal dran gedacht bei der Freiwilligen Feuerwehr in deiner Umgebung anzufragen. Bei uns ist es in der Regel schon so, dass die gegen eine kleine Anerkennung im Rahmen einer Übung auch bei solchen Aufgabenstellungen unterstützen. Wasser von A nach B zu Pumpen hat ja auch einen Sachbezug zur regulären Aufgabenstellung der Feuerwehr.
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 16:05:20    Titel:
10 m höhenunterschied ca 1 bar Druckverlust
pro 100 m Schlauch auch ca 1 bar verlust
Theoretisch kannst du bis 10m "ansaugen" praktisch ist bei ist früher ende
das sind werte aus dem Feuerwehrbereich und wir haben halt etwas dickere Schläuche wie das bei einem 3/4 " Schlauch aussieht weiss ich leider nicht.
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 19:08:54    Titel:
Wenn das einmalig und eine größere Menge ist würde ich jetzt auch beim Jugendwart der Jugendfeuerwehr mal nachfragen. Zu meinen Zeiten hatte die Jugend einen eigenen Anhänger mit Schläuche und einer Tragkraftpume, so wird bei einer Übung kein Einsatzfahrzeug blokiert.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 19:25:24    Titel:
@ hellraise
wenn du zeit hast geht alles.
ich würde es bei 120m mit 3/4" oder besser 1" probieren.
Willkommen im Dreck
quadman
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 20:55:51    Titel:
Und? Schon gepumpt?
Gruß Stefan
Overflow
BeitragVerfasst am: 21.03.2009 00:48:53    Titel:
Ne, hab die Idee letztendlich doch verworfen.
100503584 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
