lackierte Schrauben schadlos anziehen ?
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6253 Tagen gestartet!
Hat heute Geburtstag
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 01:26:40    Titel: lackierte Schrauben schadlos anziehen ?
Mal ´ne ganz wichtige Frage in´nem Off-Road-Forum .... aber hier soll´s ja auch "Eisdielenbordsteinkantenfahrer/-schrauber" geben rotfl
Also:
Gibt es ein Tool, dass man verwenden kann, lackierte Sechskantschrauben festzuziehen - ohne den Lack der Schraubenköpfe zu beschädigen ?
Oder hat jemand einen Trick/Kniff parat ? YES
(Lappen drum und größere Schlüsselweite geht so halbwegs)
Finde es blöd, z.B. frisch lackierte geschraubte Kotflügel/Türscharniere etc. dann mit "vermurksten" Schrauben zu befestigen und die dann nachzulackieren ..... Heiligenschein
viele Grüsse Falk
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 08:53:13    Titel:
Obskur ... eigentlich wird erst geschraubt, und dann lackiert. Ja
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 08:59:51    Titel:
Welche Farbe haben die Schrauben?
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 09:07:07    Titel:
jau geht: einfach nur mit den Fingern eindrehen.
Wenn du mit Werkzeug anziehen willst sollte der Lack die nötige Festigkeit haben. Also bei 8.8er Schrauben z.B. mindestens 10.9er Lack nehmen. So geht die Schraube vor dem Lack kaputt. Einfacher ist du Fragst im Farbengeschäft nach dem Drehmoment des Lacks nach.
SlowDrive
1. Land Rover Serie II 109 PickUp
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 09:12:05    Titel:
Wohl einer der schönsten Antworten seit langem, von mir gibts die grüne Karte dafür!
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 09:12:33    Titel:
Bei einer hellen Lackfarbe würde ich folgendes mach:
Eine Schablone mit Loch wo nur die Schraube rausschaut.
Schraube dann mit Teflonspray einsprühen und trocknen lassen.
Diese Schicht ist dann nur mit Gewalt zerkratzbar.
Bei dunklem Lack kommt es leider zu milchigen Rändern ............
Winke Winke Winke Winke Winke Winke Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 09:19:44    Titel:
WElche Farbe hat den die SChraube, es giebt doch im zubehär solche schönen bunten schrauben.
quadman
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 09:38:14    Titel:
...habt ihr euer Datum falsch eingestellt? Bis zum 1. April ist noch ein wenig hin!
Es gibt Sechskantschlüssel mit Übergrößen für die verschiedenen Lackdicken. Mit Standardschlüssel kratzt man den Lack ja schon beim Ansetzen ab.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 09:42:05    Titel:
Mein Tipp ist durchaus ernst gemeint ! Wut Wut Wut
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 10:06:56    Titel:
Sprichst Du vom normalen Teflonspay als Gleitmittel und zur Schmierung? Diese Schicht ist doch nicht fest. Unsicher
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 10:13:32    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
rotfl
ich werde das gleich mal an meinen Radmuttern testen. Grins
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 10:22:02    Titel:
Mal sehn ob ich die Tabelle mit den Drehmomenten so ausserhalb des Kopfes noch zusammen bekomme:
schwarze Schrauben mit nem 10er Schlüssel
braune mit dem 11er Schlüssel
rote mit dem 12er Schlüssel
orange mit dem 13er
gelbe mit dem 14er
grüne mit dem 15er
blaue mit dem 16
violett 17er
grau 18er
weiss 19er
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr
Gruß Rainer
gisli
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 11:10:50    Titel:
hallo, es gibt spezielle schraubenschlüssel mit kunststoffeinsätzen, oder warens nur kunstoffeinsäze ? ich weis nicht mehr genau, aber die sind eher für verchromte oder polierte schrauben gedacht der lack wird sich wahrscheinlich an den ecken lösen. die dinger gibts glaube ich bei falcom (?).
gruß gisli
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 11:23:53    Titel:
rotfl rotfl rotfl Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen Sensationell
Das war die beste Antwort des Jahres 2009. Ich hab jetzt volle 15 min. gebraucht um wieder unter dem Schreibtisch vorzukommen unter den ich vor lachen gerutscht bin.
You make my day! Das wird mich jetzt den ganzen Tag verfolgen. Danke rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 24.03.2009 11:29:31    Titel:
Wie gisli sagte,es gibt Schlüssel mit Kunstoffeinsätzen oder auch ganze Kunstoffschlüssel, wird auch verwendet um vergoldete Schrauben nicht zu beschädigen.Aber dann sollte dir bewusst sein, das es keine Schraube/Mutter sein darf, die man mit 200nm anziehen muss Hau mich, ich bin der Frühling
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.518  Sekunden
