Kindersitz anstatt Mittelsitz im Defender
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6431 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 19:22:02    Titel: Kindersitz anstatt Mittelsitz im Defender
...um den Nachwuchs vorne in der Mitte vernünftig und sicher mitnehmen zu können habe ich folgende Lösung realisiert: Vertrau mir
Kindersitz "Young Expert Plus" von Recaro (alter des kindes 9monate-4,5jahre) und separat erhältliche Isofixhalterung! Nee, oder?
kindersitz:
isofixhalterung:
die Isofixhalterung hab ich zerlegt und lediglich die originale Sitzaufnahmehalterung behalten! Ja
Bei der Halterung hab ich die vertikale Stütze und sonstige dinge die bei meiner Verwendung nicht notwendig sind abgeflext! Nee, oder?
an den rahmen hab ich dann unten zwei L-profile dranngeschweisst, über die dieser rahmen mit den vier original-gurt-befestigungspunkten und den vorderen zwei schrauben für den optionalen mittelsitz mit dem landy-boden verschraubt wird!! Grins
Somit is die isofixhalterung fest mit dem Landyboden verschraubt und der Sitz kann optional "eingerastet" werden!! Ätsch
Die original Cubbybox bekommt jetzt noch dieselben Aufnahmepunkte wie der Sitz, so dass ich ohne Sitz die Box verwenden kann!! YES
so schaut die isofixhalterung im eingebauten zustand aus:
und so der sitz an seiner position:
werd natürlich auch versuchen das ganze vom tüv abgesegnet zu bekommen!! Ätsch
berechnungen für das ganze hab ich eh gemacht! Vertrau mir
an ostern gehts damit erstmal an gardasee als testlauf sozusagen!! Ja
schönen tag, martin
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 21:31:21    Titel:
coole lösung
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 21:41:31    Titel:
Winke Winke Servus Martin,
wirklich klasse gemacht, bin schon auf den Erfahrungsbericht nach Ostern gespannt.
Wenn gut, darfst mir auch sowas bauen YES rotfl
Gruss Jones
Eljot
BeitragVerfasst am: 31.03.2009 09:43:12    Titel:
Offhand hat folgendes geschrieben:
...werde berichten!! Vertrau mir
blöd is halt nur dass der recaro-sitz mit 220euro einer der teuersten is, aber der einzige der von der breite her passt und eine separate isofixhalterung hat!! Nee, oder?
aber wenn ich mir schon keine recaro-sitze leisten kann, dann soll wenigstens der nachwuchs einen haben!! YES
landyxt
1. Defender 90 Tdi
2. Yamaha XT 600
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 23:36:36    Titel:
Gute Idee und gut Ungesetzt.
Bin auch auf den Erfahrungsbericht und den Besuch beim TÜV gespannt.
Landyxt
Who needs luxury?
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 14:30:30    Titel:
...erster kleiner erFAHRungsbereicht: Vertrau mir
endlich hab ich das gefühl in einem vollschalensitz zu sitzen!! Smile
linke schulter steht ja landytypisch eh an der seitenscheibe an und die rechte schulter nun schön weich gepolstert am kindersitz!! YES
viel seitliche befegungsfreiheit lässt das ganze nicht mehr zu, was aber auch garnicht mal so unbequem ist!! Ja
die untere seitenwand vom kindersitz (im beinbereich) kann man auch schön als
armlehne hernehmen!! Smile
der schaltknüppel kommt auch nicht mit dem mittelpiloten in berührung! Ätsch
irgendwie ziemlich kuschelig da vorne zu dritt nebeneinander!! Knuddel
achja nochwas: ganz genial und einfach war die optionale adaption der original cubbybox!! Vertrau mir
die zwei holzleisten an der box haben aussen genau den abstand wie die isofix-halter innen!! YES
von da her musst ich in die leisten lediglich 16mm löcher bohren, jeweils ein ca. 230mm langes alurohr durchstecken und kann somit die box einfach in die halter einrasten lassen!! YES
cubbybox hat jetzt auch endlich die richtige höhe!! Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 14:35:51    Titel:
Noch nicht Grins
Coole Sache YES
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 14:46:34    Titel:
Noch nicht Grins
...kennst du die fussschlaufen, mit denen die füsse der kampfjetpiloten beim schleudersitz-ausschuss automatisch an den sitz gezurrt werden??? Supi
ein knopfdruck und der schaltknüppel hat seine ruh!! rotfl rotfl rotfl
landyxt
1. Defender 90 Tdi
2. Yamaha XT 600
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 15:58:54    Titel:
Was man auf dem Bild nicht sieht ... wie gut kommt man denn mit montiertem Mittelsitz an die Gurtschlösser der äußeren Sitze?
JA das Problem mit dem Schalthebel. Mein Kleinster Co sitzt ja auch in der Mitte, an der Ampel tritt er mir mauch ab und zu den Gang raus und während der Fahrt legt er den Fuß drauf.
Landyxt
Who needs luxury?
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 16:04:18    Titel:
Da hab ich der lena von Anfang an gepredigt das es einen Unfall geben kann wenn sie die Hebelage nicht in Ruhe lässt. Das hat gewirkt.
Allerdings gibt es ein Übergangsmoment wo es mit dem Aufpassen und der Beinlänge schwierig ist. Mittlerweile sind die Haxn eh zu lang und sie sass bei mir meist Aussen und ein Erwachsener innen wegen 3Punkt Gurt.
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 16:08:54    Titel:
landyxt hat folgendes geschrieben:
...ziemlich gut!! Smile hab ich aber ein paar grad biegen müssen!! Grins
@bonderl: 3-punkt gurt in der mitte kommt auch noch!! Ja
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 07:45:37    Titel:
...so, 1000km-testfahrt erfolgreich überstanden!! Ätsch
ergebnis: der kleinen hats gefallen!! YES
vom platz her funzt die lösung top! lediglich im 2. und 4. Gang kommt sie mit 15Monaten mit dem Fuß an den Schaltknüppel ran. Was ihr aber auch gut gefällt,
weil sie so ihre fusssohle vom fibrierenden schaltknüppel massieren lassen kann!! rotfl rotfl
lediglich der reifen auf der haube nimmt ihr etwas die sicht nach vorne!! traurig
grüsse, martin
mambo
1. Nissan Navara D40
2. Sprinter 4x4 WoMo
3. T4 Syncro
4. A6 Avant Quattro
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 10:54:24    Titel:
hi...darf ich mal fragen was der TÜV gesagt hat??? Finde die Lösung echt klasse und die etwas über 200 € für den Recaro wäre mir die Sicherheit des Nachwuchses auf jeden Fall wert.
mfg
Daniel
mfg Daniel
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 23:02:06    Titel:
...du darfst fragen!! Smile
er hat aber noch nix weiter dazu gesagt, weil ich einfach noch nicht dazugekommen bin die ganzen berechnungen verständlich auf papier zu bringen!! Wut Wut
hoffe aber dass ich da innerhalb der nächsten wochen mal dazu komm!! Nee, oder? Nee, oder?
böses auto
Schwerstarbeiter
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
3. nen zerlegter SIII Ambulance Hybrid
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 21:46:21    Titel:
hm, hast du denn im Vorfeld nicht mit dem freundlichem gesprochen??? Nee, oder?
Du böses, böses Auto du!
VT - #13
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23120467 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.344  Sekunden
