Hydraulische Seilwinde?
skitty
Das geht doch besser ...
...und hat diesen Thread vor 6246 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 20:06:15    Titel: Hydraulische Seilwinde?
da ich mich gerade mit dem Thema beschäftige, hab ich einige Fragen an die, die selber eine Hydrowinde haben bzw. auf dem Gebiet Erfahrung haben.
Vorneweg, ich habe eine Warn MX 4085 D1 ohne Relaiskasten und mit kaputtem Motor rumliegen, die ich vorne auf die Suze bauen würde. Für meine Zwecke reicht die vollkommen. Eine Hydropumpe würde ich direkt über den Motor antreiben.
Wie kompliziert ist es, einen Ölmotor an eine Winde anzuflanschen? Was sollte man dabei beachten? (CNC Fräse und Drehbank sind vorhanden)
Was ist die sinnvollste Verbindung zwischen Kurbelwelle und Hydraulikpumpe? Keilriemen, Zahnriemen, Kette?
Wahrscheinlich ist es sinnvoll, die Hydraulik bei Nichtgebrauch durch eine Magnetkupplung zu trennen? Ist denn eine Magnetkupplung zwingend erforderlich?
Kann denn eine normale Magnetkupplung von einem Klimakompressor genügend Drehmoment übertragen?
Wie knifflig gestaltet sich die Verbindung von Magnetkupplung, Pumpe und Keil-/Zahnriemenscheibe?
Welche Dimensionen (Föderleistung) sollten Pumpe und Motor haben?
Reicht für den Hobbygebrauch irgendeine Servopumpe?
Welche Motordrehzahl ist zum winchen optimal?
Ich hab' dazu auch schon etliche Threads im Buschtaxi-Forum durchgelesen und natürlich Ohu's Breslau-Thread. Über Verweise auf andere nützliche Threads bin ich auch dankbar.
skitty
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 20:08:52    Titel:
Ohu hat einen eigenen Winden-Conversion-Thread im http://www.suzuki-offroad.net/
Muss er mal den Link raussuchen. Da Hydromotoren eher Langsam drehen, muss eine Getriebestufe raus. Winke Winke
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 20:31:28    Titel: Re: Hydraulische Seilwinde?
falscher login. Heiligenschein
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 20:32:29    Titel:
Jo, da fühl ich mich doch wie gerufen. Heiligenschein
Vorweg: Lies das: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=5109
skitty hat folgendes geschrieben:
Die Wellen müssen fluchten, und das Drehmoment musst du mit der Verbindung rüberbringen können - WIE du das machst, hängt von den Gegebenheiten Pumpe/Winde ab.
Keilriemen reicht mir von der Kraftübertragungsfähigkeit völlig aus und ist von der Wartung und Installation her am einfachsten (Parallelität der Wellen, Schmierung)
Nicht zwingend notwendig, aber die Pumpe ist zum einen nicht ganz leise und zum anderen machst du nur dein Öl unnötig heiß, wenn die Pumpe dauernd rennt - schäumt dann auf, wenns drauf ankommt. Und irgendwo haben so Pumpen ja auch eine Lebensdauer. Maximaldrehzahl der Pumpe liegt meist auch weit unter der Maximaldrehzahl des Ottomotors.
Ja.
Nicht ganz trivial, du musst den ganzen Kram ja irgendwie gegen die Riemenkraft abstützen, brauchst andere Riemenscheiben (zur Pumpe untersetzen), und halbwegs parallel zur Kurbelwelle muss das ganze ja auch laufen.
60 l/min reicht aus, um die meisten E-Winden zu schlagen, die nächste Klasse an Pumpen/Motoren ist dann schon ziemlich spektakulär.
Um die Winde zu drehen und ausreichend Kraft zu bekommen - Ja.
Um den Bauaufwand zu gerechtfertigen meiner Meinung nach nicht.
Diejenige welche, bei der die Pumpe maximale Förderleistung erreicht. Idealerweise hat der Motor bei der maximalen Förderleistungsdrehzahl auch viel Drehmoment, falls du noch mit Rädern unterstützen willst.
skitty
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 21:02:36    Titel: Re: Hydraulische Seilwinde?
@flashi & Ohu: Wie gesagt, die Standardlektüre und noch so einiges mehr hab ich schon durch.
@Ohu: Danke schonmal.
Leider finde ich im I-net keine Angaben zur Getriebeübersetzung der oben genannten Winde. Weiß da jemand zufällig was?
Getriebestufe rausmachen hört sich kompliziert an, kann das sein? Unsicher
Kann man hier nicht einen kleineren Motor verwenden, der bei 60l/min entsprechend schnell dreht, oder verkraften die das nicht?
Wie schnell dreht denn so ein Warn Motörchen?
(was für einer da genau drin ist, muss ich morgen mal gucken...)
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 21:17:36    Titel: Re: Hydraulische Seilwinde?
Eigentlich nicht kompliziert, wenn du die anderen Disziplinen beim Umbau schon beherrscht. Axiallagerung einbauen und die Motorwelle ans jeweilige Sonnenrad anbinden.
Zeig mir einen, der entsprechend schnell dreht. Nimm mal 6000-8000 Umdrehungen als Vorgabe, um auch halbwegs Leistung zu bekommen, besser irgendwas jenseits der 10.000. Hau mich, ich bin der Frühling
Zu schnell.
Ansonsten komm halt mal vorbei und schau dir des vor Ort an, diese Woche bin ich noch da und ihr habt ja eh Osterferien, oder?
skitty
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 21:31:33    Titel:
6.000 - 8.000? Obskur Obskur
Wie gesagt, Es soll eventuell bisschen besser als ein E-Motor gehen muss nicht haushoch überlegen sein.
Oder dreht so ein E-Motor 10.000?
Kommst am Ostermontag zufällig nach Eglsee zu den Baazbohrern?
Osterferien sind ab nächster Woche - Abi lernen allerdings auch. Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 21:43:34    Titel:
ganz ehrlich... Ich würds nicht mehr machen.
Entweder mechanisch und/oder ne E-Winde modifizieren.
Ist aber glaube eine Frage was Du damit machen willst.
Matthias` Lösung ist m.M. net für so böse Sachen geeignet, da das Verhältniss Geschwindigkeit/Gewichts verhältniss net so passt.
Ich habe auch gedacht meine Hydrolösung wäre ideal. Jedoch wars net tauglich für Tropyh´s da mechanische Lösungen einfach schneller waren.
Gugg Dir einfach die Kisten an. Entweder elektrisch oder halt mechanisch.
Hydro ist nicht einfach genug.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 21:45:32    Titel:
Also wenn ich mich recht erinnere, dann werden einige Breslau-Teams das leicht anders sehen. Matthias Winde hat 2008 performt wie Sau und die beiden "Beisser" haben größere PKWs relativ häufig rausgezogen. Love it
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 21:51:57    Titel:
das Problem ist halt wenn du auf der Seite liegst oder dein Motor springt aus irgend einem Grund nicht an dann kannst du die Winde nicht benutzen oder?
Gruss
Gilles
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 21:53:38    Titel:
Na dann freu ich mich die Ding mal in echt zu sehen.
Komisch halt das die meisten Kisten auf mechanisch bauen, die auch mal ne Hydrolösung gehabt haben.
Ich sehe halt das es einfacher ist ne funktionierende schnelle Winde über Mechanik anstatt Hydraulik zu realisieren. Steuerung ist natürlich was anderes....
Liebe Grüße Robert
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 22:01:24    Titel:
So ein E-Motor dreht dem Geräusch nach schon seine 6.000 im Spulbetrieb - und du willst ja schneller sein, oder?
Am 6.4. gehts Studium wieder los, da ist leider nixmehr mit Baazbohren.
@Robert: Kommt immer drauf an, was du machen willst. Für eine Verbesserung zur E-Winde ist das eine feine Sache, auch in Puncto Zuverlässigkeit, dabei aber nicht exorbitant schwerer oder größer.
Für wettbewerbsmäßig angelegte Windentests ala Steinbeißer ists natürlich nicht das optimale, hier fährt man mechanisch sicher besser.
Wenn ich ein Fahrzeug so massiv umbaue, dass ich auch auf jegliche Karrosserieveränderungen pfeife, klappt das auch ganz gut mit dem Einbau - machs doch mal bei deinem fahrbaren Überrollbügel. Winke Winke
Bei der Breslau ist eigentlich recht wurscht, wie schnell die Winde zieht - sie muss nur immer gehen und man sollte schnell am Baum sein.
@jeeki: Richtig. Schlimmstes Szenario: Motorschaden im Schlammloch.
Da ist eine Bergung unumgänglich. In meinem Interessensgebiet gibts aber keine Sachen, wo ich wirklich absolut alleine fahre.
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 22:02:36    Titel:
Matthias und Martin haben ja nicht einfach ne Hydrowinde genommen. Das komplette System ist ja ein Prototyp...Inkl. der Hybridwinde aus ehemals Warn M8000 und nem Hydraulikmotor. In echt sehr beeidruckend. Supi
Klar, wir sind auch von Hydraulik auf Elektrisch gegangen. Aber unsere System war auch einfach zu langsam. (Hatte aber Kraft wie zwei Radlader)
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 22:08:08    Titel:
@ Matthias
da hast du vollkommen recht. Aber so lange alles funktioniert sollte man nichts ändern YES
übrigens habe ich schon seit letzter Woche Montag wieder Vorlesungen traurig
Gruss
Gilles
skitty
BeitragVerfasst am: 30.03.2009 22:22:38    Titel:
Wie gesagt, das Ganze wäre rein Hobbymäßig, keine Wettbewerbe oder extreme Winchpassagen.
Es geht nur darum, dass ich eine nackte Winde habe, und bevor ich mir einen neuen Motor, einen Relaiskasten und eine gute Batterie hole, überlege ich eben wegen Hydraulik. Somit würde es mir reichen, wenn das System gleichwertig mit einer E-Winde ist. Ausbaufähig wäre es ja im Zweifelsfall immer noch.
Mechanische Winde ist nicht, da glaube ich wären noch einige erhebliche Basteleien (v.A. PTO-Ausgang am VTG) nötig. Übersteigt meinen Willen und das Budget noch dazu.
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
