funkgerät entstören
aber wie?
KleinerEisbaer
Lichtschalter
...und hat diesen Thread vor 6242 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 08:26:21    Titel: funkgerät entstören
also ich hab da mal so ein funkgerät eingebaut, welches normal mit dem aschenbecher den strom bekommt.
jedes mal wenn ich den wischer betätige macht es "schshcshcshcshch" und das ist scheisse.
in nem funkladen sagten die man könnte es direkt an der batterie anschließen, hab ich nu gestern gemacht aber macht immer noch "schschschschshchsch"
was kann ich machen das das aufhört?
es soll wohl ein entstörer geben den man einbauen kann, aber kp wo man den herbekommt, jedenfalls hatte der funkladen sowas nicht.
grüße henning
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 08:44:24    Titel:
Du kannst im Auto-Hifi-Zubehör eine fertige Entstördrossel kaufen, die Du einfach nur davor einschleifst. Der Effekt mit dem Wischer ist mir leider auch nur zu gut bekannt. Musst auch drauf Achten, ob die Schirmung vom Antelenkabel funktioniert (richt geerdet ist) und nicht direkt am Wischermoter vorbei führt.
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 10:02:25    Titel:
antenne ist eine mit magnetfuß, die führt von der funke (zwischen den sitzen) direkt zum cabrioverdeck aufs dach
was kostet so ein entstörer?
und wie sieht das teil aus, welches du meinst?
edit:
öhm 40-60 euro bei ebay wenns das ist, ist ganz schön teuer find ich
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 10:51:38    Titel:
also ich merk den Wischermotor nur im AM-Bereich. da summt es immer, allerdings kein Rauschen.
bei unserem FeuPIEEEEEPhr-Auto pfeift es auch ab und zu beim Fahren, kommt angeblich von der Lima....... Vertrau mir
stören tuts mich nicht, und die60 Euro wollt ich nicht ausgeben Grins Heiligenschein
Gruß Erik
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 10:58:45    Titel:
KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben:
edit:
Ja aber ehrlich...
Was meintest Du denn ???
Das hier kanns ja nicht sein...
http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=849
GaMbIt
(Albert Einstein)
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 11:47:08    Titel:
hatte nun sowas gesehen
klick mich
aber wenn da so ne spule reicht die du da gepostet hast dann ises ja ok :)
mus man dann nur anständig einwickelt, dass es keinen kurzen gibt.
oder wie muss man das mit denen machen
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 12:44:34    Titel:
Also... So eine Spule dämpft durch selbstinduktion auftretende Schwinungen... das heisst dass Störfrequenzen abgeflacht werden...
Das kann man sich ungefähr vorstellen wie eine Hälfte eines Transformators...
Und nen Kurzschluss gibts da wohl nicht... das ist nur ein Draht der im Kringel um einen Ferritkern gewickelt ist...
Nichts anderes tun diese schwarzen Boxen... aber... je massiver so eine Spule um so teurer ist sie auch... und sobald man ein schwarzes Gehäuse drumherumbastelt und keiner mehr sieht was drinnen ist kann man den Preis um den Faktor X anheben...
Eigentlich kannst Du auch eine alte 3Wege Box mit Frequenzweiche zerlegen...
Dort sind normalerweise auch Luftspulen drinnen... also Spulen ohne Kern .. die relativ exakt bestimmte Frequenzen filtern.. ist aber für Lautsprecher ausgelegt.. und auf deren Frequenzbereich ausgelegt...
GaMbIt
(Albert Einstein)
rodnex
1. 300GD, G300TD, 1719 4x4
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 13:33:58    Titel:
ich müsste noch einen entstörfilter aus einem polizei-streifenwagen da haben.
bei interesse schaue ich mal nach.
www.gschmiedet.com
www.g560.com
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 16:48:25    Titel:
also ich habe eben so einen Ferritkern , welchem man zusammenklappen kann ans kabel geklemmt
sieht nun so aus
edit:
so ein teil
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Ferrit_Core.jpg/773px-Ferrit_Core.jpg /edit
n bisschen hats wohl geholfen glaube ich
@rodnex
wäre nett :)
kannst auch per pn schreiben was du wenn haben wolltest
grüße henning
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 18:04:32    Titel:
Die Induktivität von so einem Ferritkern ist aber recht gering... das kann man noch verbessern indem man das Kabel ein paar mal öfter um den Kern wickelt...
GaMbIt
(Albert Einstein)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 20:58:44    Titel:
die Funke enstören bringt meist wenig, weil die stört ja nicht, sondern der Wischermotor, also diesen entstören
gegen das Pfeifen der Lima hilft nur zerlegen und auf die Diodenplatte 3 kleine Kondenstoren mit 2,2 micro oder so (mal Google fragen)
genau weiß ich es nimmer, ist schon 25 Jahre her das ich ne Lima deshalb zerlegt hab, schliesslich gibts ja ne Rauschsperre
Gruß Mani
Landy-Bernie
1. Defender 130 Tdi 2006 ORTEC
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 22:40:56    Titel:
Hier gibt´s auch einen günstigeren Filter:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=320994
habe ich gleich von Anfang an mit der Funke eingebaut
Grüsse
Bernie
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 04.04.2009 11:47:06    Titel:
hattest du auch geräusche beim wischen?
rodnex
BeitragVerfasst am: 04.04.2009 21:43:24    Titel:
hi,
hab nachgeschaut... habe den filter noch.
möchte dafür 15€.
das ist kein fernostkram, sondern aus deutscher produktion.
wie gesagt, aus nem streifenwagen.
da spart vater staat ja nicht bei der ausrüstung.
gruß rod
hier mal ein nicht ganz gutes foto, wo das teil noch verbaut war.
es ist die graue box.
Eingang: MAsse und Plus
Ausgang: Masse und Plus
jeweils 2,5mm² Kabel mit isloierten Steckverbindern
www.gschmiedet.com
www.g560.com
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 11.04.2009 11:06:33    Titel:
hab donnerstag mal den entstörer und nen spannungswandler + stromanschluss hinten eingebaut
http://pagt.de/vitara/_umbauten_vi/spannungswandler_vi.html
(rustikal aber mir egal) Hau mich, ich bin der Frühling
hab den entstörer nur noch nicht getestet Unsicher
100505316 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
