 Elchchauffeure
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Back in DF Old Europe Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6232 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vespa VBB 2. GS1150A 3. Der Blaubär (LR 110 TD5 SW Riffelblech-Blau/Weiss) 4. Avriel Buntbärin (LR 130 TD4 im Aufbau) 5. The Silversurfer (A6Avant 3.0 Q TDI für die Mädels) |
Verfasst am: 13.04.2009 07:43:38 Titel: Bleche statt Seitenscheiben |
Weiss jemand ob es möglich ist bei einem Sprinter oder Crafter Bus die hinteren Seitenscheiben durch Bleche zu ersetzten um Ihn besser "ausbaubar" zu machen?
Danke schon mal
Der.Flick | _________________ Die mit dem Elch reisen |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 13.04.2009 10:17:34 Titel: |
Alles geht.
Nur Frösche....
...die hüpfen.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Indernettschlaumeier
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: bei Coburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford F 250 Lariat SuperDuty 2. Chrysler C300 3. Citroen C3 4. 1400er Suzuki Intruder 5. Honda VFR 6. BMW GS1150 |
Verfasst am: 13.04.2009 10:43:22 Titel: |
| Warum sollte es nicht gehen? Seitenscheiben raus, Bleche in "Aussenmaßform" geschnitten und reingebraten... feddich... | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 13.04.2009 20:49:40 Titel: |
Geht ohne Probleme, ist sogar bei normalen PKW üblich wenn die LKW-Zulassung kriegen sollen. Hirnrissig und der Sicherheit abträglich, aber das Finanzamt verlangt dass die hinteren Seitenscheiben dann zu sein müssen, deshalb werden oft nur Bleche eingesetzt.
Wenn Du dementsprechend ausbaust, ist die Sache mit der Sicht eh hinfällig, dann ists eh wurscht. | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 14.04.2009 22:15:10 Titel: |
| muss man die "reinbraten" oder lngt es sie anstatt der scheibe mit dem gummi einzuziehen oder einzukleben? | _________________
Verfasst am: 14.04.2009 22:53:34 Titel: |
| Sollte auch in den Gummis kein Problem geben. Kannst Du aber auch innen hinter die Scheiben schrauben, nieten oder kleben. | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
