Elektrik
wohin verschwindet der Strom?
triton
Titelverlierer
...und hat diesen Thread vor 7425 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 09:43:55    Titel: Elektrik
ich hab ein Problem. Mein Winterauto hat nach 5 Tagen Standzeit eine leere Batterie. Nein, es war nichts an. Was tun? Durchmessen ist die Antwort. Aber was ist eigentlich "durchmessen"?
Muß ich jeden Verbraucher messen oder kann ich das am Sicherungskasten zumindest mal eingrenzen?
Ich dachte mir: Sicherung raus, messen, Stromverbrauch null, ok, Stromverbrauch da, Fehler. Geht das so?
triton
Verkaufe BMW M coupe
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 09:46:41    Titel:
Häng erstmal ein Amperemeter zwischen Batterie und + Leitung um zu sehen ob er wirklich Strom saugt oder ob die Bakterie einfach am Ende ist.
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 10:03:20    Titel:
Probier ich!
Kann aber eigentlich nicht sein, die Batterie ist ziemlich neu. Bosch silver. Sauteuer, lt. Test ganz schlecht, oder nur zu wenig Werbung geschaltet?...
Nächstes mal VAG.
Aber wenn sie in Ordnung ist, geht das mit den Sicherungen?
triton
Strada
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 10:05:48    Titel:
Optima Ja
Touareg
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 10:17:06    Titel:
Pole richtig gefettet? Salz drauf? Nässe? Kriechströme?
Nur so eine Idee. Unsicher
andreas
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 11:31:24    Titel:
triton hat folgendes geschrieben:
Probier ich!
Nächstes mal VAG.
Wenn die Batterie so neu ist, gar keine Fehlersuche veranstalten.
Ausbauen, umtauschen, einbauen und Weihnachtsfeiertage geniessen.
Macht der Händler ein auf stur, einfach "etwas" lauter und deutlicher sprechen, andere Kunden haben auch Ohren.
Am besten wenn der Laden brechend voll ist. Kassenzettel nicht vergessen!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 11:52:52    Titel:
Probier ich!
Nächstes mal VAG.
Moin!
Wenn bei alles aus etwas Strom fließt, ist das nicht so gut. (wieviel darf da fließen, so für ein blinkendes Lämpchen?)
Dann eben das Ampermeter dazwischen lassen und eine Sicherung nach der anderen raus. Da müsste sich dann ja was verändern. Wenn nicht, die Kabel, die direkt an die Batterie gehen mal abnehmen. Weiterhin.. welches Auto?
cu Knud
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 12:09:46    Titel:
Sollte alles unter 50mA laufen Winke Winke
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 19:00:05    Titel:
Optima Ja
Argsssss Argsssss Argsssss
Gruß Rainer
Strada
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 19:03:19    Titel:
Hi Rainer,
wieso??, ein Bekannter von mir hat ne 750er Yellow für die W i n d e mit drin und hat sich bis jetzt noch nie beklagt. Ja
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 20:50:29    Titel:
Optima rotfl
Ich fahre ne gute Banner. Die hat auch genug Power für jede Winde, hat aber mehr Kapazität, Startstrom und war billiger Grins
Achja, und braucht kein spezielles ladesystem für langfristige Nutzung Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 21:03:15    Titel:
Tut mir Leid, da ich selber keine Optima habe, kann ich dazu auch nichts sagen Obskur Unsicher
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 21:05:28    Titel:
Kauf Dir keine - Nimm lieber ne richtig geile fette Batterie. Meine Banner finde ich super und Rainer (und andere) werden noch andere sinnvolle Alternativen kennen, mit denen nur gerade beim Winchen laaaaaaaaaaaaaaaaaange Spass hast Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 21:06:57    Titel:
Bevor ich bei mir Pin Curling kann, muss ich sie mir noch lange wachsen lassen... rotfl
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 21:08:36    Titel:
Pin Curling? Unsicher
407575 Angriffe abgewehrt
