...und hat diesen Thread vor 6231 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep CJ 7 / Wrangler TJ |
Verfasst am: 19.04.2009 21:12:58 Titel: Stummel NP 231 |
Hallo suche dringend einen Stummel vom NP 231 für die vordere Kardanwelle
mit doppelkreuzgelenk ich glaub der war nur beim Jeep Schalter verbaut.
anbei ein paar Bilder und Daten
der große in der Mitte
der innendurchmesser ist ca 2,6cm
die Löcher haben kein gewinde und sind ca 6cm von einenander entfernt:
+ 4 solcher Schrauben die durch den Stummel an die Kardanwelle
an den Stummel angeschraubt werden.
vielen Dank mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com | _________________ www.4x4-Stubai.com |
 Behind Flashi in Morocco
Verfasst am: 19.04.2009 21:23:08 Titel: |
jeder jeep der letzten geschätzen 25 jahre hat vorne ne doppelgelenkwelle und das teil was du sucht ist in allen identisch, also auch in den 242er getriebe vom , 249er vom zj oder halt dem 231er vom tj, , yj...
zur info, habe selbst leider keines da  | _________________
Verfasst am: 19.04.2009 21:29:45 Titel: |
hallo
also das vom NP 242 passt leider zu 100% nicht
da der Durchmesser von der ausgangswelle größer ist.
mfG Matthias | _________________ www.4x4-Stubai.com |
 Frisst Kreuzgelenke
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Ösiland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 4x Jeep 2. 6x Bonsai Tatra 3. viel zu viel Kleinmist |
Verfasst am: 19.04.2009 22:44:34 Titel: |
Stimmt das NP242 hat eine ander Splinezahl.
Außerdem haben nur TJ, und ZJ mit NP/NV 231 eine
Doppelgelenkwelle mit für dich passendem Flansch.
Mein YJ Zb hatte ursprünglich keine. (jetzt schon)
lg Richard | _________________ If you kill it overkill it! |
Verfasst am: 21.04.2009 21:05:32 Titel: |
hat denn keiner so einen Stummel für mich ?
danke mfG Matthias | _________________ www.4x4-Stubai.com |
Verfasst am: 21.04.2009 21:32:55 Titel: |
bei asp eberle solltest du sowas bekommen
gruß Thorsten | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 22.04.2009 07:12:47 Titel: |
| welchen brauchst den genau? hab am wochenende ein 242er zerlegt der ist noch übrig weil ich mein 249er umbaute | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 22.04.2009 07:13:50 Titel: |
| ha wer lesen kann ist klar im vorteil ich schau mal was für einer des ist | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 22.04.2009 12:29:40 Titel: |
| nee hab leider doch keins, meins ist anders | _________________ You can go fast, i can go every way |
