totalausfælle
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 7438 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 23:59:53    Titel: totalausfælle
hab heute auf dem weg ins buero und spæter auf dem weg zum flughafen einen interessanten effekt gehabt...das auto geht ohne vorwarnung aus, vorzugsweise beim rueckwærtssetzen, aber auch einfach in der kurve. einziges sichtbares indiz ist anschliessend die gelbe/orange motorlampe im armaturenbrett...
was hat der gute, was will er von mir - irgendwelche tipps bevor ich den fehlerspeicher auslesen lasse?
ach so beim einparken am flughafen roch er britzelig wenn ihr wisst was ich meine...
gruss zorro
p.s. das mit dem ausgehen beim rueckwærts setzen hat er schon eine ganze weile, aber ich habe es am anfang immer auf meine schlechten kupplungskuenste geschoben Obskur
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 00:10:39    Titel:
Vielleicht ein Problem mit der Wegfahrsperre? (dafür ist soweit ich weiß diese Lampe da; hat die eigentlich noch andere Funktionen?)
Ich denk mal das beste wärs in dem Fall mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Basti
Touareg
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 00:16:44    Titel:
Und ich dachte schon, so'ne Fehlerspeicher hätten nur moderne Autos, wie der Touareg. rotfl
Ich habe mir jetzt ein VAG-COM bestellt, dann mache ich die Fehler selber platt. Vertrau mir
andreas
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 09:14:26    Titel:
Vielleicht ists auch ein popliger Wackelkontakt.
Habe wir gestern gerade drüber gesprochen allerdings ging es da um einen Frontera.
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 09:14:30    Titel:
nein, hat nichts mit der Wegfahrsperre o.Ä. zu tun. Das sind die Masseanschlüsse am Steuergerät und am Rahmen. Es gibt zwei im Steuergerätekasten unter dem Beifahrersitz und einen am Rahmen, irgendwo im Motorraum.
Verursacher sind die im am Steuergerät, wobei sich die Muttern durch die Virbrationen lösen. Steuergerät ausbauen (nur die Schrauben lösen) und dann die Massepunkte mit Kontakspray und Ratsche bearbeiten - geht.
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 09:17:14    Titel:
Spuckie hat folgendes geschrieben:
DAS wars beim Frontera! "die Masseanschlüsse am Steuergerät und am Rahmen."
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 12:49:10    Titel: Re: totalausfælle
zorro hat folgendes geschrieben:
Obskur
...vielleicht rochs britzelig weilst mit deinem panzer die beleuchtung der flughafentiefgarage abrasiert hast??? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 18:20:39    Titel:
hey zorro,
was macht die masse? konntest du schon nachschauen?
oder ist das ganze vielleicht der fluch des maulwurfslochs?
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 23:16:25    Titel:
ne, vor ner stunde von dänemark zurück. werde das morgen abend mal angehen, danke spuckie für den tip, klingt plausibel. lass es euch wissen. sonst bleibt wohl nur fehlerspeicher. hat es heute auf dem weg vom flughafen heim wieder gemacht. nur irgendwie läßt sich kein schema erkennen...einmal bei untertourigem fahren, einmal beim kurvenfahren...
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
DARC
BeitragVerfasst am: 22.12.2005 18:26:39    Titel:
bin nicht schnell genug im blättern. hab dann deinen dänemark-gruß erst abends gelesen.
klingt aber verdammt nach spuckies ferndiagnose.....
oder du hast einen lucas-zufallsgenerator verbaut Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße Matthias
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 28.12.2005 20:38:47    Titel:
jaja, wie peinlich - und auch nicht ganz ohne. die ursache für die kurzzeitigen totalausfälle war eine defekte (gequetschte) zuleitung zur Winde, die von der lenkstange gequetscht wurde. oh mann, wie kann man so .... sein, dass man ein verrutschen des kabels an dieser durchführungsstelle nicht in betracht zieht und es durch kabelbinder einfach am innenkotflügel sichert...
also problem erkannt, noch nicht endgültig gebannt, weil defektes kabel noch nicht ausgetauscht, sondern erstmal abgesichert, bei der kälte kann ich kein neues kabel verlegen...da frieren einem die finger in minuten ein und in handschuhen kann ich nicht schrauben
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 28.12.2005 20:47:10    Titel:
Winke Winke Es wird irgendwann auch wieder wärmer, bis dahin schraubste erstmal die Winde von der BATTERIE wech......... Heiligenschein
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 28.12.2005 20:47:42    Titel:
schon erledigt...
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 28.12.2005 21:18:14    Titel:
Deine Winde und Du............
Ihr beiden habt da schon eine ganz komische Beziehung zueinander Nee, oder?
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 28.12.2005 21:23:28    Titel:
wem sagst du das...
drive or be driven
100503383 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
