Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 6181 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.04.2009 14:27:16 Titel: Y60: nur unzerstörbare Aggregate |
mal wieder ein eigentlich völlig überflüssiger Beitrag meinerseits, aber ich mach ihn trotzdem
Ich habe gerade mal die Datenbank mit den Patrolproblemen etwas durchforstet:
Geht eigentlich NIEMALS ein Anlasser oder eine Lichtmaschine kaputt?
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 30.04.2009 14:47:47 Titel: |
| Hab nach 200tkm mal beides am zerlegt. Lager mussten nicht getauscht werden, hab es aber trotzdem gemacht. Die Kohle wahren bei Lima und Starter noch für mind. 200tkm mehr gut. Sind beide sehr haltbar. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 30.04.2009 20:54:58 Titel: |
| Was ich so an Teileanfragen kriege bzw. lese würd ich sagen das die Dinger (so man sie nicht unter Wasser setzt) ewig halten. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
 Sag doch Christina zu mir
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Malsfeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y 61 2,8 TD 2. Subaru Impreza WRX 3. ATV Rincon 650 4. Unimog 421 |
Verfasst am: 30.04.2009 22:38:06 Titel: |
Hallt da muss ich auch mal was zu sagen. Ich habe seit letztem Herbst eine Y 60 und da ist der Anlasser übergerutscht jedenfalls hat es sich so angehört als wenn der Anlasser nicht richtig in die Schwungscheibe greift. Ok ich musste immer mal öfters probieren bis er dann ansprang. Dann zweiten anlasser bei e-bay ersteigert als defekt. Ok beide zerlegt bei dem einen war die feder am magnetschalter defekt zusammengesetzt immer noch das gleiche problem. Hmmm wieder ausgebaut versucht den Anlasser näher an die Schwungscheibe zu bringen immer noch das gleiche syntom. Ok wieder zerlegt und diesesmal das ritzel zerlegt das vom e motor angetrieben wird und ausrückt und festgestellt das sich innendrinn ein mechanismus aus federn und rollen befindet. Denn kann man aber nicht zerlegen ich habe einfach den anderen zerstört um das innenleben zu untersuchen dabei habe ich gesehen das die Federn verharzt sind. Dann habe ich den zusammengebauten Antrieb/ritzel in Benzin gelegt und immer wieder gedreht und ausgedrückt. Das Benzin war schwarz zusammengebaut und seit dem funktioniert er wieder einwandfrei. Ich behaupte einfach das viele Anlasser als defekt gelten aber in wirklichkeit nur verdreckt oder verharzt sind, weil der anlasser von e-bay nicht kaputt war sondern das gleiche problem gehabt hat wie mein anlasser.
Christian | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 30.04.2009 23:27:32 Titel: |
Bei mir dachte ich auch der Anlasser wäre kaputt nur es war das neben der Batterie unter dem Schwarzen Deckel  | _________________
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 30.04.2009 23:32:46 Titel: |
Geht wirklich sehr selten kaputt.  | _________________
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 01.05.2009 08:39:29 Titel: |
Der Leistungskontakt im Magnetschalter kann bei häufigem (!) Starten durch den Funken erodieren.
Den Magnetschalter für den Anlasser NISSAN HITACHI LTD. 23300 V7260 S13 - 102 12V am RD28T gibt's bei Bosch.
Grüße | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Einbeck Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee XJ 4,0 LPG bj 88 2. Nissan Patrol GR Y60 2,8 bj 92 BFG MT´s 3. IHC 423 4. EX 97er LandroverDiscovery 3,9i V8 5. 95er Subaru Legacy 2,0i |
Verfasst am: 01.05.2009 18:21:19 Titel: |
musste vor Jahren mal die Lima überholen lassen weil diese Elektrik-gedöns-Platine einen wech hatte .......und vor wochen also 480tsd und noch einpaarmehr km´s hab ich den anlasser neugemacht weil der dauernd übergeratscht is .......und seitdem macht das starten wieder spaß.....so schnell wie der anläuft is schon der hammer.....
.....glaub die KW macht nichmal ne volle umdrehung und er läuft schon
GR-US | |
 Deserteur
Verfasst am: 04.05.2009 09:22:19 Titel: |
Im hinteren Lagerschild der Lichtmaschine Nissan Mitsubishi 23100 22J10 A3T03099 12V 70A 5601, angebaut an den RD28T, befindet sich ein Radialwellendichtring 24 x 12, an der Achse Lichtmaschine gegen Vakuumpumpe zur Abdichtung der angeflanschten Öl-Unterdruckpumpe. Wenn der den Geist aufgibt, bricht der Unterdruck für den Bremskraftverstärker zusammen, es entwickelt sich die generalisierte Ölpest und die Membran des Unterdruckverstärkers kann durch angesaugtes Öl quellen.
Der Schaden entwickelt sich durch Schmutz, der durch die LiMa mittels deren Kühlfan durchgeblasen und somit bei exponierten Umweltbedingungen akut wird. Bei Fernreisen sollte daher der Radialwellendichtring als Ersatzteil an Bord sein. Zum Wechseln des Simmerrings muß die LiMa ausgebaut und zerlegt werden.
Grüße | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Bergisch Gladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol K160 |
Verfasst am: 04.05.2009 10:29:57 Titel: |
| Genau diese Undichtigkeit des Dichtrings hat meine erste LiMa zerstört. Diese hat dann bei Bosch € 240,-- gekostet, was ich absolut akzeptabel fand. | |
Verfasst am: 04.05.2009 10:41:18 Titel: |
Na werdet Ihr das wohl SOFORT in die Datenbank eintragen !
 Deserteur
Verfasst am: 04.05.2009 11:32:19 Titel: |
| marcelwa hat folgendes geschrieben: | | ... genau diese Undichtigkeit des Dichtrings hat meine erste LiMa zerstört ... |
Wegen Öl geht so schnell keine LiMa kaputt. Den LiMa-Simmerringdefekt hatte ich schon mehrmals durch Sandeinwirkung, war aber mit Dichtring-Ersatzteil (€ 2,65) jedesmal reparabel (algerischer/libyscher Rußkuchel-Elektriker, 1/2 h, Funktion geprüft, 5Dinar50). Zerlegte LiMa einfach unter kräftigem Wasserstrahl auswaschen (naß wird se im Regen und Salzwinter auch), Pressluft oder Sonne, Ring tauschen, zambaun, Kaffeetrinken und Plausch mit dem Elektriker, weiterfahren.
... bei Bosch € 240,-- gekostet ... beantwortet sich bei obigem Beitrag von selbst.
Echte LiMa-Schäden entstehen durch abgerissene oder durchgeschliffene Drähte der Rotor- oder Statorwicklungen (Fremdkörper), zerstörte Schleifringe (oft reparabel beim Tourneur per aufgeschrumpftem Kupferring), defekte Diodenplatte und/oder heruntergebrannte Kohlen (Ersatzteil), LiMa-Achsenbruch (Ebbe).
Die Fähigkeit, ein defektes technisches Gerät auch unter schwierigen Randbedingungen durch Reparatur wieder funktionell zu machen, zeichnet die Mechaniker der sog. "Entwicklungsländer" gegenüber den Austauschern der "Industriestaaten" unzweifelhaft aus.
Es sind nicht nur die Stundenlöhne. Es ist die Fähigkeit.
Grüße | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 04.05.2009 12:04:19 Titel: |
Die Jungs dort unten haben wenigstens noch Ahnung von mechanischem.
Was ich ja von einem Durchschnittsmech gewisser Marken nicht behaupten kann.
Elektronik zu reparieren braucht nicht das selbe Wissen wie mit dem Schweissgerät und einem Stück Metall einen Kipphebel anzufertigen...
Ich denke hier in dieser Wegwerfgesellschaft fehlt es uns je länger desto mehr an Praxisbezug.
Aber ja, bissle OT mittlerweile.
Ist doch absolut auch eine Frage der Wartung, wie lange son Teil haltet. | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 04.05.2009 12:52:11 Titel: |
Verfasst am: 04.05.2009 13:50:12 Titel: |
