...und hat diesen Thread vor 6215 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.05.2009 18:12:42 Titel: Spurbreite Y61 |
Hi Ihr Nissan-Driver,
hab zwar gerade das web etwas i.S. Nissan durchforstet, aber ne techn. doku zum habe ich nicht gefunden.
Welche Spurbreite hat der eigentlich und welche haben die Felgen?
Was mich eigentlich interessiert, wie breit sind die Achsen von außenkante Radnabe zu außenkante Radnabe gemessen.
Welche diffübersetzung hat der eigentlich?
Sind die achsen vom die stabilsten nissan-Achsen oder gibts stabilere? | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 02.05.2009 20:07:34 Titel: |
Klingt als ob wir beide artverwandte Pläne haben
Glonntaler schrieb unlängst: 1600mm Spurbreite.
Stabilität: Outstanding - Und das betrifft alle Komponenten. Gehäuse, (233mm Durchmesser) und Wellen (hinten >33mm, vorne >31mm)  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 02.05.2009 20:24:09 Titel: |
Spurbreite allein hilft nicht weiter Um daraus die tatsächliche Breite der achse zu ermitteln brauch man schon die der Felge.
Beim DiscoII oder LP bekommt man bspw. mit 0 Felgen quasi schlagartig 12cm mehr Spurbreite.
Die HA vom discoII is ca.1670mm breit. das geht grade so.
Wenn die Achse in der Tat nur 1600mm breit ist hmm dann klappt das wohl nicht so wie ich dachte.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 02.05.2009 20:26:30 Titel: |
Wad? Die Spurbreite der Achse ist doch der einzig sinnvolle Wert. Daraus kannste die Breite mit Felgen und Reifen sauber errechnen. Und welche Felgen Du verwendest, ist doch Deiner Kreativität überlassen.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 02.05.2009 20:30:25 Titel: |
Namenloser Herr: In den Prospekten bzw. Techn. dokumentationen ist die spurbreite angegeben was immer das Maß von Mitte Reifen zu Mitte reifen angibt. Die Breite der Achse steht nirgends, da hilft nur nachmessen oder Rechnen aber zum rechnen braucht man nunmal die der Felgen auf welche sich das Maß bezieht. Wenn der freilich serienmäßig 0 Felgen hat stimmt die achsbreite mit der spurbreite überein.  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 02.05.2009 20:34:39 Titel: |
Da das stimmt :weise.
Ich war jetzt bei Glonntalers Infos davon ausgegangen, dass es sich um die technische Achsbreite handelt. Der Wert macht eigentlch sinn, der Mercedes G hat eine identische Spurbreite in der breiten Ausführung. Aber OK, sollte man dann ggf. nochmal checken. ThorstenD wird das sicher wissen.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 02.05.2009 22:04:57 Titel: |
Patrol GR (mit Bereifung 265/70R16 auf 8x16 ET+10mm)
Spurbreite vorn 1605mm
Spurweite hinten 1625mm
vorne grundsätzlich H233B mit 31er Steckachsenverzahnung, Tellerraddurchmesser 233mm
hinten H233B mit 33er , 233mm Tellerraddurchmesser oder H260 mit 37er (nur bei 3,0Di Station mit Schaltgetriebe), 260mm Tellerraddurchmesser
Achslasten vorn 1400kg (bis 1999) oder 1500kg (ab 2000)
Achslasten hinten 1800kg
Übersetzungsverhätnisse in den Achsen je nach Baujahr und Motor-/Getriebetyp 4.100, 4.375 oder 4.625 | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 03.05.2009 18:54:17 Titel: |
Nicht uninteressant Gibst sowas gebraucht oder nur mit nem ganzen dran?
die möglichen diffübersetzungen passen perfekt
Ich fasse mal zusammen die VA ist 1625mm breit die HA 1645mm
macht bei 37x12,5er Reifen von Außenkante zu außenkante und ET0 Felgen ca.
1940mm vorn und 1960mm hinten.
Da bin ich fast am Ziel
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 03.05.2009 20:02:10 Titel: |
| Gibt´s bei den üblichen Verdächtigen auch als Achsensatz. Preislich dürfte sich das aber noch bei ca. 1200-1500 Euro bewegen. Wenn´s ne H260 Achse hinten sein soll ggf. sogar teurer da selten. | _________________ GR-uß Thorsten
Verfasst am: 04.05.2009 09:03:54 Titel: |
die üblichen Verdächtigen kenne ich nur bei Landrover Gibts hier irgendwo ne liste über nissan-secondhand-parts-dealer?  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 05.05.2009 21:26:46 Titel: |
Hier gibts nochmehr Zahlen und Worte zum .
Gruß  | |
Verfasst am: 05.05.2009 23:05:00 Titel: |
ich hatte es letztens hier schon gesagt
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=29016&highlight=
Spurweite ist angegeben mit 1605 mm vorne und 1625 hinten
berücksichtigt, müßte das dann 1625 und 1645 von Radanlage bis Radanlage ergeben, Felgen haben 10, also zweimal 10 mm dazu zu der Spurweite
Flashman hatte das zwar angezweifelt, aber es stimmt schon so, meine neuen Felgen haben ET0 und schauen 1 cm weiter raus wie die alten Originalen
Gruß Mani | |
