Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6209 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.05.2009 21:40:36 Titel: Vorderachsen schmieren |
Frage an die Nation
Gehören die Kugelpfannen der Vorderachsen geschmiert, wenn ja wie?
Grüsse aus Wien Bärli | |
 3 Torx im Arsch
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kaisersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4,0 HO 2. Patrol 260 3. Patrol 160 |
Verfasst am: 08.05.2009 23:34:55 Titel: |
| auf jeden fall sollten die geschmiert sein :-)) ... ich glaube oben kann man mit 4 schrauben einen deckel abnehmen und fett reingeben. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 09.05.2009 01:53:03 Titel: |
| Das ist ganz tricki, mittels schmiernippel einfach Fett hieingeben. | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 09.05.2009 11:43:42 Titel: |
| Cäsar hat folgendes geschrieben: | | Das ist ganz tricki, mittels schmiernippel einfach Fett hieingeben. |
Die hat aber nicht jeder . | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 09.05.2009 12:13:48 Titel: |
Danke, werde mich auf die Suche machen.
Grüsse aus Wien | |
Verfasst am: 09.05.2009 12:50:22 Titel: |
| Darf man fragen was für nen Du dein eigen nennst? Dann wär´s evtl. einfacher deine Fragen konkret zu beantworten. | _________________ GR-uß Thorsten
Verfasst am: 10.05.2009 21:30:30 Titel: |
Ja hab ich leider ganz vergessen! Es ist ein , Bj 2001, langer Radstand. Habe jetzt gehört, dass die Kugelpfannen der Vorderachse beim Allradbetrieb im Fahrbetrieb mitgeschmiert werden?
Was haltet ihr davon?
Grüsse aus Wien | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Eisenberg Pfalz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 RD28 2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau |
Verfasst am: 10.05.2009 21:45:07 Titel: |
meinst aber schon zwischen Halbkugel und und Nabe ?
also bei meiner mußte ich die Haltebleche wegmachen , da waren keine Nippel und geschmiert wird es sonst auch nicht dafür bleibt da einiges an Dreck häöngen mit der Zeit ,
- es sind zwei Halbkreise pro Seite mit jeweils 4 Schrauben , glaube ich , dann Abstreifring vorsichtig raus ist ein aufgechnittene Kreis , reinigen
- die Dichtlippe ein Ring nicht aufgeschnitten richtung Achsmitte schieben , runter vom Halbkreis
- weiß jetzt nicht ob es jetzt noch eine zweiter Dichtung da war
- Dreck raus , Fett rein Moly-disulfid auf Seifenbasis
- alles wieder zurück und festschrauben beide Seiten zusammen vielleicht eine Halbe Stunde Arbeit
Ciao
Mate | |
