Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 6204 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 12.05.2009 06:43:21 Titel: Ersatzteile für arb druckluftleitung |
Wo gibts die für die druckluftleitung der Arb Sperren, im speziellen suche ich die ganzen anschluße im achsbereich als vom kupferrohr weg durch das gehäuse bis zum schlauchanfang.
war neulich schon bei meinem industrielieferanten für druckluft zubehör, der konnte mir net wirklich weiterhelfen. hauptprblem war das bei mir ne 5 mm leitung verbaut ist und die is angeblich recht selten.
alternativ dazu könnte ich natürlich auch das kupferrohr nur verlängern und dann einfach mit dem schlauch direkt anflanschen - diese lösunge gefällt mir aber net wirklich weil ich bedenken hab das sich der schlauch von der leitung löst .
mfg kurt | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meitzendorf/Barleben Status: Offline
| Fahrzeuge 1. cj7 360V8 |
Verfasst am: 12.05.2009 09:56:50 Titel: |
das gibt es bei ellner-offroad oder direkt bei taubenreuther
das ist dann ein anschlusskit und du hast die alte ausführung mit der etwas stärkeren kupferleitung
kostet nicht die welt von arb | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de |
Verfasst am: 12.05.2009 10:04:20 Titel: Re: Ersatzteile für arb druckluftleitung |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | diese lösunge gefällt mir aber net wirklich weil ich bedenken hab das sich der schlauch von der leitung löst .
mfg kurt |
Kurz gebördelt - hält sicher.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Feucht Status: Urlaub
Verfasst am: 12.05.2009 16:45:16 Titel: Re: Ersatzteile für arb druckluftleitung |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | hauptprblem war das bei mir ne 5 mm leitung verbaut ist und die is angeblich recht selten.
Ich hatte das gleiche Problem.
Schlauch bekam ich hier: http://www.pressluft-stoelzel.de/index.htm
Anschlüße für 5mm Schlauch war dann schwierig.
Gibts angeblich nicht mehr im Programm.
Da ich persönlich dort war, haben die mir einen Adapter zusammengebastelt, welches auf das ARB-Gewinde im passt und einen Anschluß für den 5mm Schlauch hat.
Wieviel Schlauch brauchst DU? Ich habe noch knapp über 2 Meter da. Könnte ich Dir schicken.
Viele Grüße
Micha | _________________ The different between a man and a boy is the price of his toy |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Engelskirchen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Zuki Samurai 2. Asia Rocsta 3. Hyundai Tucson 4WD |
Verfasst am: 12.05.2009 23:19:52 Titel: |
Ich weis jetzt nicht was ihr da für nen schlauch habt. Aber die steckverbinder für 5mm Schlauch (aussen) und die verschraubungen mit überwurfmutter für Schlauch 5/3 mm (aussen/innen) hab ich in verschiedenen typen hier liegen.
gruß otta | |
Verfasst am: 13.05.2009 06:01:08 Titel: |
ein paar teile hab ich ja schon beim teilefuzi bestellt , wenn ich damit nix anfangen kann bestelle ich den kompletten kit von taubenreuther
mfg Kurt | |
