Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Offenburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6188 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Vitara - Rollstuhl |
Verfasst am: 29.05.2009 12:47:26 Titel: Ölstand im Automatikgetriebe kontrollieren |
Hi Leute, bin auf der suchen nach dem Ölmessstab für das Automatikgetriebe, entweder bin ich nun Blind oder mein Discovery hat so was nicht.
wer hat mir nen Tipp?
mfg Roman SJ418 | _________________ 4x4 Grüße Roman SJ418 |
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 29.05.2009 15:28:58 Titel: |
Moin moin
Beim 300 TDI ist im Motorraum beifahrerseite an der spritzwand der Messstab mit Gelben Kopf.
Wenn ich mich recht erinne gibt es TD5 Modele,wo keiner vorhanden ist und der Ölstand mittels Einfüllschraube (oder war es per diagnose gerät) gemessen wird. | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 29.05.2009 15:38:58 Titel: |
thx, also bei mir ist KEIN Ölmessstab am Automatikgetriebe drann, weist Du zufällig ob es dann reicht wenn man soweit Öl einfüllt bis es zur Einfüllschraube wieder rauskommt??
ich bin echt am verzweifeln :-( ist ja mein Dailydriver und Saverne steht auch am WE vor der Tür.
also wenn wer was weis dann he rmit den Infos Danke | _________________ 4x4 Grüße Roman SJ418
 edeler Dosenspender
Verfasst am: 29.05.2009 15:40:31 Titel: |
| nach meinem wissen ja, beim 300 tdi wird ja über den Peilstab eingefühlt. | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 29.05.2009 15:41:33 Titel: |
| ich denke ichmach da snun auch so, Öl rein bis es zur Einfüllschraube wieder rauskommt | _________________ 4x4 Grüße Roman SJ418 |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 29.05.2009 21:30:19 Titel: |
Laut WHB sollte das ZF4HP22 am TDI300 einen Peilstab haben und am TD5 keinen.
Am ZF4HP22 ohne Peilstag wird laut WHB Öl eingefüllt bis es an der Einfüllöffnung ansteht. | _________________
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Defender 110 Td5 3. Range Rover 3,5l |
Verfasst am: 29.05.2009 21:45:24 Titel: |
Korrekt Baloo, aber dann den Motor starten und bei laufendem Motor das Öl nochmals zu ergänzen (bis es an der Öffnung steht) nicht vergessen!
Danach Stopfen drauf und fertig! | |
Verfasst am: 29.05.2009 21:56:00 Titel: |
So stehts im WHB drin:
9. Fill gearbox with recommended oil to bottom of oil level/filler plug hole.
10. Select 'P' (Park).
11. Ensure handbrake is applied.
12. Start engine and allow it to idle.
13. Apply footbrake.
14. Move selector lever through all gear positions, while continuing to fill the gearbox. Select 'P' (Park).
15. With engine idling, continue filling gearbox until a 2 mm bead of oil runs from oil filler/level plug hole.
16. Fit new sealing washer to automatic gearbox filler/level plug, fit plug and tighten to 30 (22 l b f . f t ) .
17. Stop engine.
18. Remove all traces of oil from gearbox casing. | _________________
Verfasst am: 20.01.2015 18:34:34 Titel: |
Jetzt such ich nach genau dieser Antwort und finde meine eigene Antwort über Google ............  | _________________
Verfasst am: 20.01.2015 19:39:42 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Jetzt such ich nach genau dieser Antwort und finde meine eigene Antwort über Google ............  |
Ja  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 20.01.2015 22:48:48 Titel: |
Nach fast 6 Jahren, kann ich da keine Auffälligkeiten feststellen.
Wobei mir jetzt gerade wieder diese Unsäglichkeit mim Peilstab einfällt:
Dieser endet knapp in der letzten Biegung des Röhrchens! Also oberhalb eines Raumes, der in der Lage wäre, nachschenkbare Mengen aufnehmen zu können.
Ein Spritzer zu viel und schon denkt man, dass literweise zu viel drin ist!
Ein Spritzer zu wenig und der Peilstab bleibt trocken!
Die Vorgehensweise nach der Erstbefüllung ohne drehenden Motor ist sonst gleich.
Den Scheiß werde ich nie oder noch später wieder vergessen!
Was mich etwas überascht: warum willst du es unbedingt jetzt gerade wieder wissen?  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 20.01.2015 23:02:07 Titel: |
Der Dödel sucht in seinen neuen Gefilden ein Auto und es muss natürlich wieder ein "Landy" werden.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 21.01.2015 00:04:31 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Der Dödel sucht in seinen neuen Gefilden ein Auto und es muss natürlich wieder ein "Landy" werden.  |
Kunststück! Wie soll er dich auch sonst weiterhin pfoppen?
Als Mann ohne Lebendgeburtnachweis muss er sich manchmal schon etwas einfallen lassen.  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 21.01.2015 01:52:12 Titel: |
Ein Disco ist kein Landy ........... wie oft noch ....
Wir haben vorhin gehauft: Ein Disco 2A HSE - 2003 ...  | _________________
Verfasst am: 21.01.2015 08:52:29 Titel: |
Schön
@Arlo:  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
