Trübung zu hoch!
AU nicht bestanden
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 6184 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 17:58:45    Titel: Trübung zu hoch!
heute war mal wieder ein Besuch beim TÜV angesagt.
Der Sankey wurde fast so durchgewunken (Nebelschlussleuchte funzte net)
Am 130er wurde die Reifengröße bemängelt aber nachdem ich den Nachweis für die Einhaltung der Toleranz des Tachos nachreichen konnte (nochmal 30 Euronen! Wut ), wurde das entsprechende Gutachten geschrieben.
Also fahrzeugtechnisch ist der nun auch wieder in Ordnung.
Blos die AU ergab einen zu hohen Trübungswert!
War vor zwei Jahren noch ganz im grünen Bereich; ich vermute wg. des großen LLK?
Kann es sein, daß es am Flammrohr ohne Kat liegen könnte?
AGR ist seit Jahren draußen.
Luftfilter hatte ich während der Suche nach der fehlenden Leistung ersetzt.
An der ESP wurde nicht gedreht!
Hülfe!!!
Büdde!!! Ja
PS: Motor 300tdi, Bj 1997
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 18:02:38    Titel:
Es könnte auch ne Einspritzdüse sein, die nicht richtig spritzt und so unverbrannter Diesel rauskommt. Nur so als sekundäre Idee.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 18:06:55    Titel:
Evtl. jemand hier, der mir eine kostengünstigere Abhilfe vorschlagen mag? Wut rotfl rotfl rotfl
Ach, und denne:
Seit wann kommt aus Einspritzdüsen nicht unverbrannter Kraftstoff?
Mach nur so weiter!!! rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 18:18:33    Titel:
Aber ja doch!
klick!
YES
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 18:26:53    Titel:
gurukaeng hat folgendes geschrieben:
Aber ja doch!
klick!
YES
ist dir ne Wurst geplatzt?
Grüne Plaketten mal ich mir selbst! Wut rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 18:35:00    Titel:
wann warst du dne das letzte mal auf der Autobahn und hast den motor richtig drehen lassen, über eine Längere zeit, das hilft meistens, um den Ruß im Abgastrack zu verbrennen und die Düsen wieder Sauber zu bekommen. Am besten dazu noch ca 10% Biodiesel Tanken, dann wird das etwas mit der AU
cu Bobycarfahrer
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 18:50:10    Titel:
Ja
Biodiesel rein und mal freiblasen.
Gruß ........................
Henning
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 18:50:24    Titel:
Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben:
für das Tacho Gutachten musste ich nach Delmenhorst heizen, komme also gerade von der BAB!
Die Kiste räuchert schon wie ne Kupferhütte, hat sie aber schon immer gemacht, daher war ich ja so unangenehm überrascht bei der AU.
Tschüß
Kurt
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 19:10:13    Titel:
Hast du einen Schnorchel?
Was passiert wenn du den Deckel des uftfilterkastens weglässt?
Vielleicht Dreck im LLK?
In den Schläuchen?
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 19:55:01    Titel:
biste nicht mit PÖL zur AU gefahren...............da hätte er,glaub ich,keine probleme gemacht....... Smile
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 20:09:42    Titel:
Heiligenschein
Raps kann ich mir schon lange nicht mehr leisten...
Schläuche vom und zum LLK sind wie frisch geleckt.
Bleiben noch Schnorchel, Schlauchgedöns bis LuFi und der LLK selbst.
Mal sehen wann ich Zeit dafür finde...
Essen ist fertig...
Entrecôtes auf Winzerart, falls es jemanden interessieren sollte, der Blitzer übt ja noch dran, wir essen denn mal in Ruhe... Ja
Tschüß
Kurt
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 20:18:44    Titel:
Heiligenschein
Essen ist fertig...
....also hochrippe mit wein............. Unsicher Smile Ja gegrillt ??? Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 20:42:20    Titel:
Um fongs Willen: NEIN!!!
Streng nach Bocuse, kurz neben die Pfanne gelegt...
Tschüß
Kurt
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 20:59:54    Titel:
Da muss man aber schon etwas länger räuchern lassen und mit Stoff über die AB. Mach ich vor dem Tüvtermin immer da ich ja nur Kurzstrecken fahr, Vollgas und zugucken wie die Tanknadel sinkt. Hat mir übrigens der Tüver empfohlen.
Jetzt ist halt nur die Frage was Du unter Vollgas verstehst rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 21:18:29    Titel:
Ah, da isser ja!
Hatte diesen Fred eigentlich nur für dich gestartet, in der Hoffnung dein Flammrohr mit Kat sei nun verkauft und du bekämst ne feuchte Hose, oder so... rotfl rotfl rotfl
Ja, ja Vollgas hat der freundliche Tüver auch mir empfohlen.
Also 4. Gang fast 110km/h bei 3700rpm, mehr geht net! Nee, oder?
Im 5. sinds nur 3200rpm bei 120km/h
Ist immer wieder ein Erlebnis bei der Vollgasprüfung die 4200rpm Abregeldrehzahl zu hören...
also alle zwei Jahre... rotfl rotfl rotfl
Edit sagt:
noch geiler war das Geräusch der MTs auf dem Rollenprüfstand bei 125km/h YES rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.375  Sekunden
