Felgen: Frage zur ET
ET -30
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6166 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 11:45:28    Titel: Felgen: Frage zur ET
Möchte mir für meinen Defender TD4 ein paar Felgen bestellen. Compomotive kann für mich nach meinen Wünschen Felgen herstellen. Habe an folgende Dimension gedacht:
7 x 16 und ET -30.
Fahren würde ich dann mit 255/85 Gummis. Mit einer solchen ET könnte ich auf SPVs (30mm pro Rad) verzichten. Wagen wird 5cm höher gelegt.
TüV brauche ich keinen. Und es ist auch egal, wenn die Räder über die Kotflügel hinaus gehen.
Mache ich einen Überlegungsfehler oder gibts was gegen die ET zu sagen?
Hier mal ein Bild von einem Fahrzeug mit ET -30, 255/85 Räder, genau so wie ichs haben möchte:
Meinungen? Supi
Gruss
Oliver
ring-racer
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 11:25:45    Titel:
Niemand?
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 28.06.2009 22:40:27    Titel:
ring-racer hat folgendes geschrieben:
Niemand?
hi !!
ich würde bei + / - O aufhöhren ,das reicht leicht um die 255er sinvoll unterzubringen.
MEHR breite bringt dir nichts und du bekommst nur probleme mit den rad und achsschenkellagern. um so breiter ( spuhrbreite) du wirst um so schwerer tut sich auch die lenkung ,da der hebel auch dort länger wird.
gruss ,michi
ring-racer
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 11:35:48    Titel:
Danke für Deine Antwort Michi.
Aber wie siehts denn rein rechnerisch aus, wenn ich z.B. mit 7 x 16" ET 8 und 3cm SPVs fahre pro Rad? Bin ich dann nicht auch schon fast bei ET -30? Kann ich das irgendwie ausrechnen?
Wenn ich mit SPVs fahre, habe ich ja die gleichen Nachteile, wie oben beschrieben.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 15:31:06    Titel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 22:40:50    Titel:
ET+8 und 30er Platten ergibt einfach ET-22
mit 10er ET-2 usw....
deine Felge ist 7J...also 7Zoll(1Zoll=2,54cm) breit..
würdest du bei gleicher ET ne 8J Felge fahren,wäre die 2,54cm breiter,also auf jeder Seite 1,27cm..
ET0 bedeutet,das die Felge innen genau mittig anliegt am Radträger(also da wo die Bolzen sind)
ET -10 das der anlagepunkt 1cm weiter innen ist,und die felge 1cm weiter nach aussen steht...also mehr Tiefbett
ich hoff das war halbwegs verständlich Heiligenschein
ring-racer
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 10:56:04    Titel:
Jetzt hab's auch ich kapiert, danke! Winke Winke
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
