Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Ilsede bei Peine Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6166 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery I |
Verfasst am: 25.06.2009 16:52:49 Titel: Discovery Salljg unruhiger Lauf, Co² zu hoch |
Wollte mich erstmal vorstellen. bin seit einer Woche glücklicher Discovery Besitzer. Es ist ein 3,5 Liter V8 mit 110 Liter LPG Gastank.
Leider bekomme ich momentan kein ASU. Der Co² Wert für ASU ist zu hoch. Soll 0,3 sein, ist aber 4,44 und der Motor läuft unruhig. Manchmal springt er erst nach 5 Minuten orgeln an, manchmal sofort.
Was könnte das sein ??
Danke !
 Füschmobb
Verfasst am: 25.06.2009 17:49:29 Titel: |
Moin!
Undichte Einspritzdüsen, Luftfilter, Zündung (Kabel, Kerzen(wie sehen die aus?), Kappe, Verteiler ansich, Zeitpunkt), Unterdruckverstellung, Nockenwelle, Steuerkette oder so... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 25.06.2009 18:56:19 Titel: |
| Danke erstmal für die Antwort. Das Auto hat 2 Jahre in einer trockenen Scheune gestanden. Fast kein Rost. Verteilerkappe und alle Kabel wurden getauscht ( Verteilerkappe ist blau ). Einspritzdüsen glaube ich eigentlich nicht. Tippe eher auf Luftmengenmesser oder Drosselklappensensor. Oh. Hatte ich vergessen. Teilweise nimmt er sehr träge Gas an. Das ist so, als würde er sich verschlucken. Laut TÜV - Prüfer läuft der Motor viel zu fett. | |
 Füschmobb
Verfasst am: 26.06.2009 10:07:25 Titel: |
Verfasst am: 27.06.2009 18:26:50 Titel: |
So. Heute mal Basteltag gehabt. Habe alle Kontakte im Motorraum auseinandergenommen und mit Kontakt 60 bearbeitet. Siehe da, er springt auf schlag an. Egal ob Gas oder Benzin. Supi !!
Montag noch mal den Abgaswert testen. Danke !!
PS LMM abziehen -> Motor aus. | _________________ Lieber den Tod riskieren als Schwung verlieren!! ;-) |
Verfasst am: 03.07.2009 22:30:15 Titel: |
| Au ohne Erfolg. Erstmal Lambdasonden nachgemessen. Beide kaputt. Im Kat klappert nichts und fällt nichts raus. Hoffe, das der ok ist. | _________________ Lieber den Tod riskieren als Schwung verlieren!! ;-) |
Verfasst am: 07.07.2009 22:02:54 Titel: |
Original Lambda - Sonde soll über 200 EURO kosten. Alternativen mit M12 Gewinde gibt es nicht. Normal sind heute alle M18 x 1,5 Gewinde. Also 16,5 mm Bohrer und 18 x 1,5 Gewindeschneidsatz gekauft und 2 Universallambdasonden sind jetzt drin.
Die haben zusammen 86 EURO gekostet. Mal sehen, was der AU bringt. | _________________ Lieber den Tod riskieren als Schwung verlieren!! ;-) |
