Lenkrad flattern/ schlagen
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 6165 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 16:27:24    Titel: Lenkrad flattern/ schlagen
moin habe im mom das problem das mein lenkrad anfängt zu schlagen/flattern auf schlechten straßen besonders heftig spiel hat das ganze auch... mal stehts grade mal schräg....manchmal flattert es auch bei tiefen gulis in der straße...was könnte das sein?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 18:00:42    Titel:
Fahrerseitige Panhardstabaufnahme ausgeschlagen.
Gruß Rainer
mjk
1. Defender 90 Td5
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 23:04:17    Titel:
schließe mich der Diagnose von Rainer an. War bei mir auch die Ursache. 6 Euro die Buchsen und eine gute Presse, dann ist wieder gut.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 16:20:56    Titel:
so buchsen sind neu und es ist schon deutlich besser aber immer nóch nicht ganz weg... was kommt noch in frage dafür?
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 17:35:50    Titel:
Zägezahnprofil auf den Reifen, war zumindest bei meinen Sch*** Pirellis der Fall, Lenkrad flatterte und der BJ fuhr sich richtig "eirig", habe dann von vorn nach hinten getauscht und im Moment ist wieder alles ruhig.
Saludos desde Tenerife,
Michael
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 18:30:54    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Buchsen neu sagt nix. Der Bolzen muss neu, und wenn vorher Spiel in der Buchsenaufnahme war, dann ist diese ausgenudelt und klemmt nicht mehr ausreichend.
Ansonsten: Kugelköpfe, Lenkungsdämpfer, Achsschenkel, Radlager, Lenkgetriebe
Gruß Rainer
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 29.06.2009 19:09:34    Titel:
kugelköpfe von lenk und spurstange würde ich mal ausschließen da noch nicht so alt sind... wird wohl auf eine kleine vorderachsrevidierung hinaus laufen ... naja 120tkm sei ihm das gegönt... Supi
seven4
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 07:31:06    Titel:
Vorderachsrevidierung?
Obskur
Guck noch mal genau nach der Buchsenaufnahme und rüttel feste dran.
Hatte auch neue Buchsen rein, aber es war noch ein winziges, wirklich ganz winziges Klappern zu spüren. Die Schraubenhülse von der Buchse hat sich in die Gabel leicht eingeschlagen.
Habe das dann erstmal so gemacht, nachdem ich gesehen habe was so ne neue Gabel kosten tut.
Also ne Scheibe mit exaktem Lochdurchmesser der Buchse dazwischengedengelt.
Jetzt ist Ruhe!
achja, Stoßdämpfer könnten nach 120k auch mal neue dran.
seven4
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 07:35:54    Titel:
disco1driver
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 10:57:39    Titel:
Hatte bei meinem Disco den Wheel Whobble. Seit ich die oberen Distanzblättchen zwischen Aschschenkelbolzen und Achskugel entfernt habe ist eine Ruhe. Soweit ich das verstanden hab, sind die für die Leichtgängig der Lenkung verantwortlich.
Hatte nur 3kg Zugkraft, jetzt sinds 8 kg.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 15:48:52    Titel:
natürlich sind dämpfer und co alle schon nicht mehr der auslieferung entsprechend wenn man das mal so sagen möchte-... reifen schließe ich auch aus da neu und mit winterreiffen war das auch... werde mich da mal langsam vorarbeiten...um dann auszuschließen was es ist...abwarten.. Unsicher
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 10:50:15    Titel:
blöde frage:
ist in der oberen halterung (dünner pfeil) auch eine buchse?
die schraube sitzt bei mir nicht ganz mittig. ich bin auch auf der suche nach der ursache von vibrationen in der lenkung....
nach ereutem wuchten ist es besser aber noch nicht weg.
bin also gespannt was es bei dir ist.
 Dateiname:  buchse Kopie.jpg
 Dateigröße:  279.28 KB
 Heruntergeladen:  393 mal
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 17:10:12    Titel:
Neee. Großes Loch um die Passgenauigkeit zu retuschieren Grins
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 17:12:10    Titel:
seven4 hat folgendes geschrieben:
Das ist eine der häufigsten Ursachen. Einfach nur mistig konstruiert.
Gruß Rainer
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 18:47:35    Titel:
polarkreisdefender hat folgendes geschrieben:
blöde frage:
Rainer hat folgendes geschrieben:
echt jetzt? Unsicher
ich hab da gummi zurechtgeschnitten und reingelegt,dachte da gehört sowas in der art rein Unsicher
bei mir war die voll.... rost Hau mich, ich bin der Frühling
Sven
Tschöö, bin dann weg
100516171132 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
