Hülsen aus Metall oder Kunststoff
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6160 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 21:41:19    Titel: Hülsen aus Metall oder Kunststoff
suche Hülsen mit Aussendurchmesser von D=30mm und Innendurchmesser von d=29mm! also hülsendicke von 0,5mm! Nee, oder?
kann kunststoff oder metall sein!! Vertrau mir
wo bekommt man sowas, bzw. gibts sowas überhaupt!? Unsicher
danke, martin
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 09:12:15    Titel:
Wie lang? Toleranzen?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 18:36:36    Titel:
kurz zum hintergrund:
wie im "zu-felge wuchten"-fräd geschrieben bin davon überzeugt dass meine felgen aufgrund des spiels zwischen radmutter und felgenloch unrund laufen!! Vertrau mir
radmutter hat aussendurchmesser 28,8mm und die bohrung in der felge 29,8mm!! Vertrau mir
gäbe es jetzt irgendwo günstig "hülsen" mit 30mm und wandstärke von 0,5mm könnt ich die dazwischentüdeln um das spiel gegen null zu bringen!! Ätsch
lass ich speziell welche drehen wirds wahrscheinlich teuer, weil ich min. 10stück bräuchte, am liebsten aber 20!! Nee, oder?
aber dann würd ich sie natürlich auf 28,8 bzw. 29,8 (inkl. enger toleranzen) drehen!! Ätsch
aja, hülsten müssten so ca. 15mm lang sein!! Smile
da eigentlich lochleibung kein thema sein sollte müsste sogar kunststoff reichen!! Smile
was meinst!? Unsicher
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 19:09:22    Titel:
Fa. Deutsch-Mechanik in Ascheim/Kirchheim, die machen auch einige Teile fuer uns. Fraesen teflonbuchsen, aluhuelsen und drehen viel.
vieleicht haben die sogar ne ganz andere idee (zentrierring passen fuer die felge), einfach mal fragen
Preis weiss ich nicht - tel leider auch nicht.
ich kann mir aber nicht vorstellen dass das die loesung wird. zentriert werden sie ja durch den Kegelbund. hast schon versucht das rad zu zentrieren? - also zu drehen waehrend du es langsam festschraubst? (ist nur ne idee) Grins
Eljot
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 19:52:13    Titel:
Gabor hat folgendes geschrieben:
details hierzu guckst du da: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=30126
kurz: das mittenloch der felge hat zum kegelbund des radmitnehmers genauso viel spiel wie die radmuttern in den löchern!! Nee, oder? Nee, oder?
von da her kann da weder über die mitte noch über die muttern so richtig gut zentrieren!! Nee, oder?
rad drehen bei gleichzeitigem festschrauben, etc. hab ich alles ausprobiert! Vertrau mir
am besten hats wie im fred dazu geschrieben mit ner ventillehre funktionert!! Vertrau mir
und somit is die felge jetzt schön mittig verschraubt und läuft absolut rund und ruhig!! Vertrau mir
aber da mir die fummelei mit der lehre zu aufwwändig ist hab ich mir das mit den hülsen überlegt!! natürlich nur wenn die günstig als standardteile zu bekommen wären!! Smile
genausogut könnt ich eine hülse für das mittenloch drehen!! wär aber dann 100% eigenbau!!
deshalb erstmal die idee mit den standardhülsen!! Smile
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 20:24:07    Titel:
für den Zweck würde ich zu Zentrierhülsen fürs Mittelloch raten, erstens brauchst nur 4 und und einfacher zum montieren dürfte es auch sein, und zum wuchten kannst die auch gleich verwenden
Kunststoff würde ich aber nicht nehmen, der müsste dann schon hitzefest sein, schliesslich können auch die Naben ziemlich heiß werden, zum beispiel in den Bergen
Gruß Mani
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 22:26:43    Titel:
Kauf dir ordentliche Radmuttern und gut!
Ich fasse es nicht.
Eljot
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 22:43:11    Titel:
...glaub mich erinnern zu können im entsprechendem fräd gefragt zu haben ob ALLE alufelgen-radmuttern soviel spiel haben oder ob es vielleicht an meinen britpart-muttern liegen könnte, weil dann würd ich mir natürlich sofort welche kaufen die passen!! Nee, oder?
aber da kam irgendwie nix rüber! traurig
beim därrtreffen hatte ein td4 die zu-felgen mit seiner meinung nach original-LR-radmuttern und die hatten den gleichen aussendurchmesser wie meine von britpart!! Vertrau mir
also dachte ich haben meine britpart-muttern denselben durchmesser wie alle anderen auch!! Ja
aber es wäre natürlich äusserst interessant wenn du mal die "ordentlichen" radmuttern vom durchmesser her messen könntest und im "zu-wuchten"-fräd posten würdest!! YES
haben sie plus/minus 28,8mm geht der punkt an dich!!! Tröst
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 17:29:15    Titel:
Habe Britpart / Originale und Bearmach vermessen 28,8 ist eher in der Minderheit. Die originalen sind meistens um 29!
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 18:47:36    Titel:
...dann mess doch bitte mal bei gelegenheit den durchmesser der bohrungen von ZU- und boost-felge!! Smile
wirst denk ich auch bei knapp unter 30mm sein! Unsicher
danke, martin
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 20:41:27    Titel:
Na und?
beim montieren das Rad drehen und über Kreuz festziehen. Dann läuft alles ruhig. Ist so, war immer so und wird immer so sein. Alle LR Alufelgen und die ZU zentrieren sich über die Mitte an der Radnabe UND über die Radmuttern in Kombination.
Wenn es dann immer noch eiert:
Felgen 2te Wahl
Schlecht gewuchtet
Irgendwas anderes an deiner Kiste faul
Die ZU wird übrigens im gleichen Werk gefertigt wie die Boost. Warum ich das weiss? Ich war bei der Entwicklung involviert!
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 22:23:27    Titel:
Na und?
tatsache ist, dass sämtliche "verbindungen zwischen felge und fahrzeug" mind. 1mm spiel haben!! Vertrau mir Vertrau mir
und dieses spiel mach ich verantwortlich für mein lenkradflattern bei ner bestimmten geschwindigkeit!!
gut, es ist nicht schlimm, aber da ich einen absolut ruhigen landy gewohnt war, muss das auch wieder so sein!! Ätsch
ich hab mehrere varianten das rad konzentrisch festzuschrauben durchprobiert!
auch während dem festschrauben drehen, über kreuz, etc. etc.!!
wie bereits geschrieben hab ich nur mit aufwand (ventillehre) die felge einigermassen mittig auf die radnabe bekommen und alles läuft 100%ig ruhig!! Smile also is die felge weder zweite wahl noch schlecht gewuchtet!! Smile
und damit ich mir beim radwechsel zukünftig die "spielerei" sparen kann möcht ich eben eine von den beiden "wurfpassungen" (radmuttern oder radnabe) verbessern!! Smile
nicht mehr und nicht weniger!! Ätsch
verwirrt mich jetzt etwas die aussage!! anfangs hats immer geheissen dass die alufelgen AUSSCHLIESSLICH bolzentriert sind und das mittenloch meisst etwas exzentrisch zu den 5 radmutterlöchern ist und jetzt solls ne kombination sein!?!
Unsicher Unsicher
Felgen 2te Wahl
Schlecht gewuchtet
...nix zweite wahl, bzw. schlecht gewuchtet weil sie ja sauber mittig verschraubt absolut ruhig laufen!! Ätsch
...meine kiste is ein ganz normaler durchschnittlicher defender!! Supi
wennst schon bei der entwicklung dabeigewesen bist, warum hast ihnen dann nicht gesagt wie eine felge gefertigt werden muss damit sie sauber zentriert festgeschraubt werden kann?! Unsicher
bin kein felgenspezialist, aber wenn ALLE zu- und boostfelgen so konstruiert sind, dann is das meiner meinung nach einen totale fehlkonstruktion!! Obskur Obskur
achja, ich war bei der entwicklung vom Airbus A380 mit dabei und jetzt A350 (Primärstruktur)!! Vertrau mir Ätsch
schönen abend, martin
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 22:36:24    Titel:
LR Stahlfelgen = Bolzenzentriert
LR Alufelgen = Mittenzentriert und Bolzenzentriert
Wuchten immer nur bolzenzentriert bzw auf original LR Radnabe, und nur das war meine Aussage!
Wie gesagt der Felgenstern der ZU ist in der Konstruktion identisch zur Boost. Und die funktioniert zigtausendfach ohne Probleme.
Ich mag es nur gar nicht wenn eine hochqualitative CNC gefertigte Felge verrissen wird nur weil es bei DIR nicht klappt!
Übrigens dürfen PKW! Felgen laut ERTRO 1 Höhenschlag und 2mm Seitenschlag haben! Die LR Felge fällt sogar in den Light Truck bzw LKW Bereich mit höheren Toleranzen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 22:49:30    Titel:
...vielleicht is mein qualitätsanspruch nur zu hoch!?! Tröst
...ich würd die felge auch immer wieder kaufen, weil sie insgesamt geil gemacht ist und einfach top aussieht!! Smile
aber was bringt mir die ganze CNC-fräserei wenn ich die löcher 1mm grösser mach als die bolzen!? Unsicher
warum hat die felge eigentlich keinen konus!? die mutter hat ja einen!! Unsicher Unsicher
am liebsten würd ich glatt mal bei dir in der werkstatt vorbeischaun um das "problem" vor ort durchzuschmatzen!! Smile
KANN DAS MAL BITTE EIN ADMIN IRGENDWIE IN DEN EIGENTLICHEN FRÄD http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=30126 VERSCHIEBEN!?
danke, martin
Zeit für Seitenerstellung: 0.399  Sekunden
