300 Tdi Lt230 undichtigkeit an Eingangswelle
Michel
Alpiner Offroader
...und hat diesen Thread vor 6153 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 12:39:49    Titel: 300 Tdi Lt230 undichtigkeit an Eingangswelle
Hi .. ich mal wieder ...
mein LT230 (300 Tdi 110 Bh. 12996) verliert an der Dichtung der eingangswelle massiv öl ... mein Schrauber meint, da sei das hgehäuse ausgeschlagen weill die Welle arbeotet ... gibt es außer taus des getriebs noch eine sinnvolle Alternative ????
Ansonsten ist mein verteilergetrieb nämlich i.o. Obskur
Thnx
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 12:44:52    Titel:
wie, das Gehäuse ist ausgeschlagen? Dann hat dein Lager Spiel? Unsicher
Ist es sicher auch die Eingangswelle und nicht etwa der O-Ring der Vorgelegewelle? Da suppt es deutlich heftiger raus, wenns undicht ist. Hatte ich auch erst.
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 12:50:45    Titel:
Tja äääh also Dingens ... ich dachte das wäre die Eingangswelle aber ich galube der schrauber sparch auch von der Vorgelegwelle ...aber dne O-Ring hatten die schonmal getauscht ..danach ging es aber gleich weiter ... dann wurde mit Dirko geabeitet b hielt aer auch nicht lange .... aber von einem O-Ring war tatsächlich die Rede ....
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 13:34:08    Titel:
um Mißverständnisse zu vermeiden:
Mach mal ein Bild wo es raussifft.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 14:38:32    Titel:
ich hab nochmal nachgefragt .. der O-Ring wurde schonmal gewechselt und hat sich dann wieder verbaschiedet ....
das wars dann .. ich gkaub ich bestellt mal eine Transferbox ....
braucht jemand ein LT 230 317.000 Km gelaufen und bis auf den ölaustritt völlig unauffällig ???
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 17:00:28    Titel:
Bei 317tkm kann das schon mal ausnudeln. Kann man reparieren:
Auf der Fräsbank ausspindeln:
und dann eine Stahlbuchse einschrumpfen:
Hält ewig:
http://www.rainer4x4.de/vtgrev.htm
Gruß Rainer
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 17:04:33    Titel:
ja genau so mach ich dass dann mit dem 9,6 Volt Akkuschrauber auf meinem Campingtisch .... da stellt sich dann nur noch eine Frage: wer baut mir das Puzzle dann wieder zusammen ??
das ist wohl mejr was für Euch Profis ...
ich nehme das Tauschgeriebe .. Rainer kannst Du ein LT230 gebrauchen ???
Danke, Grüße
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 17:06:22    Titel:
Michel hat folgendes geschrieben:
bei einem Tauschgetriebe braucht man meistens eins zum tauschen Vertrau mir
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 17:08:58    Titel:
ja grundsätzlich schon oder an pfeift auf den Pfandbetrag spart sich den Traar das getriebe nach Engeland zu verschicken und verkauft das alte Getriebe hier .... Supi
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 17:30:52    Titel:
Transfergetriebe ist einfach. Am Schaltgetriebe ist schon etwas mehr dran:
Ätsch
Im Moment bin ich eigentlich gut versorgt. Aber kannst mir ja mal per PM ein Angebot schicken.
Gruß Rainer
