Schnorchel
wlaue
Bruder von wlaue
...und hat diesen Thread vor 6146 Tagen gestartet!
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 18:03:21    Titel: Schnorchel
Zeigt mal eure selbstgebauten Schnorchel her! Brauche hilfe beim Aufsatz wie ich den selber machen kann damit auch genug Luft hineinkommt aber kein Wasser( Regen, Kondenzwasser)
lg wlaue
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 21:27:01    Titel:
schreib mal Navi an der hat einen selbtgebastelten
ach ist doch wurscht Uli wenns ned passt melden
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 21:36:06    Titel:
Zum Thema Schnorchel (wie übrigens beim Auspuff auch) hilft die Suche hier im Forum und auch im SOF ungemein!!!
Innerhalb von zwei Tagen fünf neue Threads über diese beiden Themen aufzumachen, finde ich...naja.
Trotzdem viel Erfolg. Und vergiss die ganzen Motor-, Getriebe- und Achsentlüftungen nicht!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 21:41:43    Titel:
Ein Rohr von "Gas, Wasser, Scheiße" tuts auch: http://www.rainer4x4.de/saug.htm
Gruß Rainer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 21:53:24    Titel:
was wichtig wäre zu beachten, der Schnorchel sollte nach oben zeigen - und ganz wichtig, versetzt zum Auspuff ! Also Diagonal angeordnet, nicht das der Schnorchel die Abgase vom Auspuff rein zieht. Dann wirds mit der Leistung noch mieser als schon ist. Würde also empfehlen Schnorchel vorn rechts nach oben und Auspuff hinten links nach oben, und immer auf Windrichtung achten
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 21:58:05    Titel:
Nee, oder?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.07.2009 21:58:54    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Nee, oder?
war was falsch ?
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 05:32:55    Titel:
danke!
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 21:09:18    Titel:
Nee, oder?
war was falsch ?
Naja, dass man den Schnorchel nicht direkt an den Auspuff anschließen
sollte ist klar Hau mich, ich bin der Frühling . Aber deshalb einen oben liegenden Schnorchel
noch extra auf die andere Seite zu ziehen nur um ein Promille mehr Leistung zu haben. Da macht der Ansaugwiderstand durch ein anders geführtes Rohr
einen größeren Leistungsverlust aus.
Also ich halte den Rat für ähm naja vernachlässigbar.
lg Richard
-dessen Karre mit Schnorchel auf der selben Seite wie den Auspuff montiert
die Breslau gefahren ist und keine Leistungsprobleme hatte.
If you kill it overkill it!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 21:28:39    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
ihr seid ja auch mehr geschwommen als gefahren
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 21:33:14    Titel:
Naja Verbindungsetappen gabs ja auch noch. Vertrau mir Ätsch
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 08:35:04    Titel:
Vielleicht es ja nicht ganz ernst gemeint in Bezug auf wlaues Reifenfragen. Winke Winke
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 20:22:35    Titel:
Danke für die tips erste august woche gehts los mitn bauen
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 21:27:45    Titel:
hab grad heut wieder einen gebastelt:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=583384#583384
beschreibung vom ersten:
http://www.niva-technik.de/forum//viewtopic.php?f=13&t=1887&start=15
das endstück ist aus dachrinnen-teilen ausm baumarkt! kostet ein paar euro. ganz nützlich ist, dass es zweiteilig ist und ich deshalb ein moskito-netz rein machen kann. so kommen die grossen sachen (laub etc.) gar nicht erst zum lufi. ausserdem kann ich das obere teil bei starken regen auch nach hinten drehen!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.07.2009 21:54:02    Titel:
st.alban hat folgendes geschrieben:
.... und ich deshalb ein moskito-netz rein machen kann. so kommen die grossen sachen (laub etc.) gar nicht erst zum lufi. ausserdem kann ich das obere teil bei starken regen auch nach hinten drehen!
Will ja nicht meckern aber vielleicht zu bedenken wäre das der eigentliche Lufteinlaß am Schnorchel relativ gering gegenüber der eigentlichen Fläche des Luftfilters ist. Soll heißen ein großes Blatt kann den Einlass am Schnorchel sehr schnell nachhaltig blockieren, das eigentliche Luftfilter aber nur zu einem Bruchteil. Auch mehrere Blätter werden im Luftfilter immer an der selben stelle landen.
Ebenso denk ich den Regenwassereffekt vernachlässigen zu können. Kannst ja mal nachrechnen. Wie groß ist der Lufteinlass deines Schnorchels ? was ist Starkregen ? 30L auf den Quadratmeter ?
