Starthilfe ueber Zigarettenanzünder???
...und hat diesen Thread vor 7415 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.12.2005 17:53:50    Titel: Starthilfe ueber Zigarettenanzünder???
Funktioniert sowas?????
http://www3.westfalia.de/shops/autozubehoer/kfz_elektronik/batterieladegeraete_und_starthilfen/starterkabel/11175-jumper_start_b... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 30.12.2005 17:55:02    Titel:
ein paar Minuten warten????? wozu?
Kenne ich nicht, Unsicher
Touareg
BeitragVerfasst am: 30.12.2005 17:58:05    Titel:
Glaube kaum, dass man damit sofort starten kann,
viel zuwenig Strom. Wenn die Batterie noch Restleben hat,
kann man darüber höchstens etwas nachladen, mehr nicht.
Würde ich mir lieber 'ne gute Flasche Rotwein für gönnen.
andreas
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 30.12.2005 18:34:32    Titel:
das ist kein überbrückungskabel sondern ein infusionskabel von einer batterie auf die andere.
nur hätten sie anstatt "ein paar minuten" besser ein paar stunden wartezeit schreiben soll, und dass das spenderfahrzeug mit laufendem motor spenden muss.
sonst saugt die leere batterie die volle halb leer, und das kann bei minusgraden dazu führen dass dann beide nicht anspringen... rotfl
wenn die leere batterie grösser ist als die spenderbatterie wirds noch spannender...
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 30.12.2005 22:01:24    Titel: tester
noch spannender wird es wenn das teil beim starten stecken bleibt .. geht vermutlich in rauch auf .. das werd ich nächste woche mal versuchen*g*
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 30.12.2005 23:57:19    Titel:
Leute,
ihr werdet Lachen, aber das Dingens funktioniert.
Aber nur bei normalen PKW's wie Gölfe oder andere Kleinstwagen.
Ein Freund von mir kam vor einiger Zeit mal mit so einem Teil an.
Ich geplatzt vor Lachen über den Quatsch.
Letztens war dann bei nem alten Golf die Bakterie am Ende
(und er wollte bei dem Mädel sowieso landen rotfl )
Er das Ding rein (wehe hier wird jetzt einer OT)
Moment gewartet und der Golf ist angesprungen.
Ich wollte vorher wetten das es Schrott ist,
habs dann aber gelassen.
Beim Anlassen steckte das Teil sogar noch, nix Drähte durch,
kein Rauch, stinkt nichtmal.
(Ich würds trotzdem nichtmal geschenkt nehmen)
ABER ES FUNZT
Marc
Touareg
BeitragVerfasst am: 31.12.2005 00:04:12    Titel:
rotfl Das Ding rein und ist steckengeblieben? rotfl
rotfl Dann springt sogar ein Golf an. rotfl
Sollte man mal dem ADAC anbieten, das System. rotfl
rotfl
Selten soviel zweideutig zu eindeutigen Andeutungen gelacht rotfl
oder war es andersrum? rotfl
rotfl
andreas
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 31.12.2005 00:07:46    Titel:
Sch****
ich wußte es
oder in anderen Worten:
*Ping*
Marc
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 01.01.2006 17:37:36    Titel:
moin moin
die dinger sind wirklich nur als aufladung gedacht, das man der leeren batterie etwas strom zukommen läst.
So etwas ähnliches machen wir bei nutzfahrzeugen, wenn diese batterieprobleme haben. Einfach ein fahrzeug mit überbruckungskabel auf eine batterie klemmen und bei laufenden motor etwa 10 min warten, danach starten die wieder. Haben auch schon mit 2 startgeräten einen reisebus wieder ans laufen gebracht.
cu bobycarfahrer
cu Bobycarfahrer
Hoschl
Power to the people!
1. 89er Vitara Cabrio 1,6 8V
BeitragVerfasst am: 01.01.2006 17:39:06    Titel:
Ich habe letztens nen Mondeo Diesel geholfen. Weil außer 1qmm Kabel in ausreichender Länge nichts vorhanden war, habe ich es damit gemacht. Habe allerdings erstmal 10 Minuten gewartet, bevor ich den Diesel gestartet habe. Aber es funzt Supi
Neujahrsgrüße
Hoschl
Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.
(John Lennon)
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.01.2006 20:29:49    Titel:
Das ist ansich kein Starthilfekabel sondern eher ein Ladekabel! Im Kästchen des Kabels ist ein kleines Switchmodenetzteil welches die Spannung der Spenderbatterie ein wenig anhebt. Dadurch wird ein Ladestrom erzeugt. Die Spenderbatterie wird mit ca. 10A belastet. Der Ladestrom liegt bei etwa 8 - 9A da die Ladespannung ja angehoben wird. Meistens ist die leere Batterie ja nicht völlig entladen, sodaß ein paar Minuten der Ladung ausreichen um den Motor zu starten. Ob das Kabel während des Anlassens dran bleibt oder nicht ist eigentlich unerheblich da der Ladestrom begrenzt ist.
Gruß Rainer
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 02.01.2006 13:03:22    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Leute,
ABER ES FUNZT
Hi Doc! Gutes neues Jahr! Aber bist du bei einem Mädel schon mal mit leeren Bakterien gelandet rotfl rotfl
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 02.01.2006 17:26:58    Titel:
Naja, er ist halt gelandet.
Und ja, es wurden alle Batterien dann von IHM überprüft.................... rotfl rotfl
Marc
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 02.01.2006 17:33:35    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
Leute,
ABER ES FUNZT
Die Betonung lag auf BAKTERIEN
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.401  Sekunden
