Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6148 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 13.07.2009 14:52:43 Titel: steckachse mercedes g |
Suche ne linke und ne rechte steckachse für nen mercedes G 460
wichtig ist mir nur die innere ( am ) einmal sollte die für ne sperre drauf sein.
das gelenk wird nicht benötigt die am gelenk darf auch kaputt oder abgerissen sein , spielt für mein vorhaben keine rolle.
Ich kann auch ne verbogene welle brauchen.
wenn die im hinten und vorne gleich ist kann ich auch 2 hintere wellen brauchen .
wie gesagt ich brauche nur die und etwa 40 cm von der welle.
da es nur für nen versuch is sollte das ganze natürlich so gut wie nix kosten oder zumindest billig sein.
mfg Kurt | |
Verfasst am: 13.07.2009 14:55:10 Titel: |
| Reichts wenn ich am Wochenende schaue? Hab ja noch ne Hinterachse über, wo die hinteren Wellen drin sind. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 13.07.2009 15:08:04 Titel: |
musst aber auch prüfen ob die wellen in das vordere passen, falls es so ist reichts mir auch am WE oder später - ich hab keine eile
mfg kurt | |
Verfasst am: 13.07.2009 15:08:51 Titel: |
Das müßte jemand anderes rauskriegen.
Wobei ich auch noch ne vordere Welle rumfliegen hab - Nur wo liegt die?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 13.07.2009 16:18:17 Titel: |
Die der hinteren Welle past vorne defenitiv.
Hab nämlich in der Vorderachse nen Hinterachsdifferential drin. | |
Verfasst am: 14.07.2009 06:27:16 Titel: |
ok vielen dank
dann hoffe ich mal auf ein gutes angebot vom Blitzman ,
mfg Kurt | |
Verfasst am: 24.08.2009 08:23:43 Titel: |
such immer noch 2 Steckachsen sonst kann ich mit meinem projekt net starten
mfg Kurt | |
Verfasst am: 31.08.2009 08:41:07 Titel: |
| kann in erledigt verschoben werden | |
