Schwierige Frage !!
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 6138 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 17:59:07    Titel: Schwierige Frage !!
Hallo Forum,
das ich mal daran scheiter hätte ich nicht gedacht aber leider ist es so.
Na ja jetzt will ich mal das schwerwiegende Problem beschreiben.
Ich habe eine Y 60, jedenfalls ist der Bowdenzug für das Handgas defekt oder verklemmt. Wie kann man den Zug ausbauen??
Vieleicht hat ja auch noch jemand einen gebrauchten rumliegen der ihn verkaufen möchte.
Schmake
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 22:47:28    Titel:
Handgas??. Du meinst den Drehknopf neben dem Lenkrad links zur Drehzahl Erhöhung beim Kaltstart?? Das Seil geht glaube ich nur bis zum Gaspedal. Hinterm Amaturenbrett müsste eine Überwurfmutter sein. Die lösen, dann kannst das Teil nach hinten raus ziehen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 00:03:45    Titel:
das was Du als Handgas bezeichnest ist kein Handgas, sondern nur ein Drehknopf zur erhöhung der Leerlaufdrehzahl, den Knopf kann man auch nicht rausziehen sondern nur drehen, der Zug geht vor zur Pumpe und bewegt dort einen kleinen Anschlag der dann das Standgas erhöht, aber brauchen tut man ihn nicht wirklich
zum Ausbauen wie gesagt, auf der Rückseite die Mutter lösen und an der Pumpe ebenfalls die Schelle der Hülse lösen
Gruß Mani
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 00:16:23    Titel:
beim 160 geht das seil bis zum gaspedal
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 00:18:20    Titel:
mag sein, er hat aber Y60 geschrieben, und bei meinen damals gings direkt bis zur Pumpe
Overflow
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 00:18:32    Titel:
Dieser Bowdenzug ist besonders gut für tiefere Wasserdruchfahrten. Vertrau mir
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 00:19:48    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
Da habe ich die beiden Patrols wohl durcheinander geworfen. Aber das Prinzip des Drehkopf und der Standgaserhöhung sind gleich
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 09:07:11    Titel:
Er geht bis zur Pumpe. Ich habe schon dahinter geschaut aber da muss ich wohl nochmal genauer gucken denn ich hatte keine Mutter gesehen. Ich habe eine Seilwinde dran und wenn ich die benutze möchte ich das Standgas erhöhen damit die Lichtmaschiene ordentlich lädt.
So einen Bowdenzug hat keiner mehr rumliegen. Da der alte hat beim schweißen gebrannt und hat sich innendrinn vermutlich verklebt.
Schmake
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 10:43:32    Titel:
Könnte sein das ich für´n 2,8er noch einen habe. Müsste ich mal nachschauen.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 10:47:22    Titel:
beim 160er war es noch ein Handgas, vermutlich wegen dem Nebenantrieb am Getriebe. Beim 260er bzw. 2,8er ist es nur noch ein Drehregler, welcher aber gleich aussieht.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 20:39:34    Titel:
Beim Y60 ist es Leerlaufdrehzahl Verstellung.
Ausbauen und tauschen kann man alles.
Daß es niemand braucht kommt ganz drauf an wie alt der Wagen ist.
Bei meinem der ja nicht mehr der jüngste ist bin ich ziemlich viel am rumdrehen, weil die Kompression und damit die Leerlaufdrehzahl zwischen kaltem und betriebswarmem Motor stark schwankt.
Ich würd ohne nicht auskommen.
Gruß Andreas
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 21:47:16    Titel:
Problem gelöst. Aber wie es oben am Amaturenbrett ausgetauscht wird, bleibt mir weiter ein Rätzel. Ich bin heute hingegangen und habe die Verschmorte stelle um den Bowdenzug abgeflext und den Bowdenzug freigelegt. Danach ihn mit Benzinschlauch geschient und ihn hinten und vorn mit zwei schlauschellen befestigt.
Jetzt funktioniert es wieder und ich habe mein Handgas wieder.
Besten Dank für eure Beiträge
Schmake
100516170759 Angriffe abgewehrt
