LJ80 Ladekontrollleuchte geht nicht aus
coconutcracker
...und hat diesen Thread vor 6115 Tagen gestartet!
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 14:09:51    Titel: LJ80 Ladekontrollleuchte geht nicht aus
Ich habe ein Problem:
Die Ladekontrollleuchte leuchtet immerzu.
Habe nun den Tacho mal probeweise getauscht und die LiMa auch.
Aber die Lampe leuchtet weiter und signalisiert, dass die LiMa nicht lädt.
Habe zwar auch eine Anzeige im Fahrzeug auf der mir die Batterieladung angezeigt wird und die ist voll.
Kann es noch an ggf. oxidierten Steckern liegen?
Wie kann ich die säubern?
Danke für die Hilfe, NUT
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 21:53:33    Titel:
Du müsstes einen Laderegler haben, der nicht in der Lima eingebaut ist. Den würde ich mal kontrollieren. Vieleicht hast du da Kontacktprobleme.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 21:55:05    Titel:
Was heißt den VOLL ? Was zeigt die anzeige den an ? 12 V ? Oder mehr ? Die lima bringt 14,8 V Und ne Volle Batterie hat auch mehr wie 12 V
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 23:01:21    Titel:
Naja, bei meinem LJ bringt die Lichtmaschine im Leerlauf nur 12,5V.
Der Laderegler müßte der eckige schwarze Kasten oben im Fahrerfußraum sein.
coconutcracker
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 21.07.2009 11:49:15    Titel:
Yo, diese Strassenkarte habe ich.
Dieser kleine schwarze Kasten könnte es also noch sein. Ok!
Werd das mal checken lassen. Da absoluter nerd in diesen Sachen!
Mit Voll meine ich, dass die Batterie nicht immer schwächer wird.
Die Anzeige schwankt so zw. 13 und 14V.
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
