Fehlermeldung getriebe überheizt - DRINGEND!
georg.v
Müllsammler
...und hat diesen Thread vor 6103 Tagen gestartet!
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 18:43:56    Titel: Fehlermeldung getriebe überheizt - DRINGEND!
DRINGENDES PROBLEM!
meine frau ist gerade mit unserem GC unterwegs und hat folgende fehlermeldung:
GETRIEBE ÜBERHEIZT
laut ferndiagnose per telefon:
- getriebeölstand ok
- farbe "wie frisches Motoröl, klar, bräunlich" - rotfärbung hat sie keine gesehen, aber auch nicht schwarz
- geruch "wie wenn man mit einer trennscheibe in einen stein schneidet" - ok, das könnte ATF-geruch sein
momentan steht sie und lässt ihn mal auskühlen ...
gute ratschläge sing gerne willkommen
g.
kostbaresvonvogl.at
flying
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 18:50:36    Titel:
normal müßte des öl richtig rot sein. Unsicher
fährt er noch oder ist er schon kaputt?
wenn er noch fährt würde ich lieber mit dem adac heimfahren und einen ölwechsel machen. die getriebe sind sau anfällig auf falsches oder zu heißes öl
gruß stefan
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 18:56:01    Titel:
hallo stefan
denk auch, dass es erkennbar rot sein sollte.
ansich ist das öl ca. 1 1/2 jahre, bzw. 30tkm alt (damals getriebereparatur).
nach einem weiteren telefonat: kühlflüssigkeit ist fast keine mehr im ausgleichsbehälter, allerding normale temperatur (so wie eigentlich immer) knapp unter 100°C.
aber eigentlich sollte ja die motorkühlung nichts damit zu tun haben - oder doch?
g.
kostbaresvonvogl.at
flying
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 19:08:50    Titel:
soviel ich weiß hatt des nichts mit einander zu tun. welches bj ist den dein gc? das der eine anzeige hat das das getriebe zu heiß wird!?
flying
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 19:10:22    Titel:
aber wenn des öl bräunlich ist dann wurde es ziemlich sicher zu warm
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 19:11:29    Titel:
Sie soll den Overdrive rausnehmen. Das Öl braun ist nicht so gut. Wenn es eklig stinkt, noch schlechter. Wenn ihr ihn mögt: Wanne ab und ggf. Filter wechseln, sowie (wenn abrieb in Wanne) auf jeden Fall die Kühlerleitungen abmachen und mit Druckluft durchblasen, bis alles frei ist. Überhitzung resultiert meist aus zugesetztem ATG-Kühler. Da der Kühlkreislauf aber auch zur Schmierung geht, bedeutet ein Ausfall den Tot des Getriebes.
flying
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 19:18:09    Titel:
so wars bei mir traurig
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 19:20:39    Titel:
Bei mir such, sogar zwei mal...Leidige Sache. Aber wenn sie diese Fehlermeldung hat, wird es ein neuerer Granny sein, aber 1996. Da wurde das 44RE verbaut, Gruppe A500, elektronisch geschaltet. Das ist meist noch zu retten, wenn man es richtig angeht.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 19:47:22    Titel:
hi stef, hi flash (oh das reimt sich, und alles was sich reimt ist gut Headbanger )
so, das auto ist inzwischen da (waren ja nur ein paar km, das risiko bin ich mal eingegangen)
erster blick darauf:
farbe def. ok
füllstand def. ok
aber: geruch nicht gut - ich geh jetzt in die werkstatt vergleichsschnüffeln mit frischem öl
jetzt das große ABER:
bei der fahrt nach hause ist folgendes phänomen zusätzlich aufgetreten:
am BC sind ein paar mal für ganz kurze zeit (sek.bruchteile) die räder ausgefallen (d.h. die normalerweise gefüllten symbole der räder waren dann nicht gefüllt) - ob gleichzeitig auch der antrieb ausgefallen ist, kann ich nicht sagen.
ach ja: ist ein facelift 96er
g.
kostbaresvonvogl.at
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 19:52:16    Titel:
Diese Radanzeige ist nur ne Schaltstellungssache vom VTG. Hat mit dem ATG nix zu tun. Könnte Wackler oder Hitzephänomen sein.
Wirklich: Aufmachen, Ölwechsel und Filter. Ihr müsst rauskriegen, ob Abrieb in der Wanne ist.
flying
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 21:36:46    Titel:
wenn spänne drinn ist mein beileid. aber schau dann auch warum es zu heiß geworden ist, auch wenn nur des öl verbrannt ist Vertrau mir
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 08:50:53    Titel:
Stimmt nicht immmer. Das von mir bisher immer verwendete ATF3 von Liqui Molly ist schon nagelneu hellbraun und nicht rot.
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 08:54:23    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
Das mag sein. Aber das dürfte er gar nicht drin haben. Für die Chrylser ATGs ausschließlich ATF 3+ oder ATF 4+
ATF3 gibts auch nicht, entweder ATF nach Dexron III, Mercon III oder ATF 3+.
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 08:58:42    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
Ölwechsel am Getriebe einmal im Jahr mind. je nach belastung sogar öfter. Mein rat ist erstmal die alte plörre raus und gucken was da kommt. Wie Flashi gesagt hat wanne ab und filter raus kontrolle auf abrieb und späne etc. wenn gut dann wanne druff und neues Öl rein 10 min laufen lassen ablass schraube auf und raus mit der plörre und wieder neu befüllen. ich mach das 2 x im jahr bei meinen Kisten mit bis zu 4 mal spülen damit auch alles raus iss.....
ich hoffe für dich das dein getriebe noch lebenskraft hat....
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 09:06:53    Titel:
Da gehört ATF+4 rein.
Der Getriebekühler ist im Wasserkühler integriert. Wenn der nicht mehr proper arbeitet wird auch das Getriebe zu heiß. Erst recht bei Beanspruchung (Autobahn, Hänger...).
Öl & Filter wechseln und den Kühler checken.
407304 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
