Teilenummeren für Siri und O-Ringe zwischen R380 und Vtg?
disco68
Christel in the postlux
...und hat diesen Thread vor 6132 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 11:03:23    Titel: Teilenummeren für Siri und O-Ringe zwischen R380 und Vtg?
Nee, oder? Alles was man nicht selber macht muß man sich über andere ärgern und nicht über sich selbst (wenns auch nicht hinhaut Hau mich, ich bin der Frühling )
Folgendes: Mein 110er MY99 hat ja Ende letztes Jahr noch das Zweimmassenschwungrad wegen der alten Rückrufaktion bei LR bekomnmen. Also mußte er zum Vertragsgebundenen. Bei der Gelegenheit habe ich naürlich Pilotlager, Kurbewellennsimmering und Abdichtung zwichen Getriebe und Vtg mitmachen lassen und die Mehrleistung bezahlt. Jetzt dürfen die zum 3. mal nachbessern oder mir das Geld wiedergeben. Er tröpfelt halt immer wieder. Um festszustellen was beim ersten mal wirklich gemacht wurde brauche ich die Nummern des Simerrings (oder sind das 2 Simmerringe zwischen Getriebe und Vtg?) und die der beiden O-Ringe.
Danke Gruß Gunther
PS: Sorry, auf meiner DVD läut nur das WHB für das Nummerndingens bin ich zu blöde.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 11:54:01    Titel:
EDIT: Ich glaub fast das ist ein Dichtungssatz für das LT77 ...!!!
Im Dichtungssatz für 5-Speed ist das drin:
RTC6797 Dichtungssatz
- FTC4112 Washer sealing
- TKC1229 Gasket-centre plate to extension case
- TKC1235 Gasket-centre plate to extension case drain plug
- FRC2365 Seal
- FRC4501 O Ring
- UKC1060 Seal
- FRC4873 Gasket front cover manual transmission To (G) suffix E
- FTC316 Gasket front cover manual transmission From (G) suffix E
- FRC4490 Washer -> NLA use FTC4510
- FRC4489 Washer
- FTC4510 Washer
NLA steht wohl für "no longer available"
disco68
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 12:17:58    Titel:
Danke baloo. Aber mir fällt gerade ein das Markus/Forcierer doch auch daran bastelt. Er und Rainer4x4 müßten es wissen.
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 22:21:08    Titel:
ich muss mal schaun.
meld mich morgen.
disco68
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 07:55:48    Titel:
Was meinst Du?
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 08:54:21    Titel:
ups, ganz vergessen.
Also FTC5303 ist es nicht, der ist am Schaltgetriebe vorne. rotfl
Die anderen Rechnungen und Tütchen hab ich leider schon entsorgt. Eigentlich müsstest du doch auf der Rechnung sehen ob da überhaupt welche drauf sind.
Es sind grundsätzlich 2 O-Ringe von der Vorgelegewelle, wobei einer eigentlich ja hinten am VTG ist, aber wenn man den vorderen wechselt, dann muss die Welle eh raus. Zwischen VTG und Schaltgetriebe sind dann noch 2 Siris (Eingang VTG, Ausgang Schaltgetriebe).
Was steht denn auf der ersten Rechnung alles drauf?
disco68
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 09:35:30    Titel:
Erste Rechnung: 1 St O-Ring FRC8292, 2 St O-Ring FRC7439, 2 St Dichtung Vtg FTC4939,
Zweite Rechnung (da wurde nur Material berechnet): 2 St O-Ring FRC8292, 1 St O-Ring FRC7439 und eine O-Rng mit nur Nummer 571665 und eine Dichtring AAU2304.
Was mich stutzig macht ist die umgedrehte Stückzahl der O-ringe bei dersten bzw. zweiten Rechnung Obskur ?
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 09:00:17    Titel:
Es gibt nur einen Simmering zwischen VTG und R380 (es sei denn sie haben den von R3880 Ausgang auch mit gewechselt), sowie den berüchtigten O-Ring, ansonsten brauchten sie noch den KW-Siri und das wars!
Teilenummern für die Teile vom VTG zwischen VTG und R380:
O-Ring Intermediat Shaft ist FRC7439 oder Kennung 32D FRC8292, Seal Transfer Box Input ICV100000 (umgeschlüsselt von FRC2365)!
disco68
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 11:48:59    Titel:
NikoD90 hat folgendes geschrieben:
Danke Dir Niko, dann hat der Feundliche ja doch 2 mal versucht alle Dichtungen zu erneuern Nee, oder? . Aber sind das nicht 2 O-Ringe im Vtg?
Beim Toyo wüßte ich es Grins so oft wie ich da alles raus hatte.
Kurbelwelle haben sie auch gemacht und Ausganswelle R380 auch. Das R380 sifft jetzt auch noch zwischen den einzelnen Gehäuseteilen raus Wut. Das Vtg ev. nur noch aus dem Deckel, muß noch mal saubermachen und dann schauen. Bin mir immer noch nicht sicher ob er jetzt zwischen den Getrieben dicht ist.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 19:47:28    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
Hm, Teilenummern hab ich nie gebraucht. Schublade auf, Siri raus, Schublade zu. Love it Leider sind die seligen Zeiten vorbei. traurig
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 22:17:54    Titel:
es sind 2 O-Ringe und zwar 2 verschiedene! Die sind aber an der selben Welle. Also ist der eine O-Ring hinten am VTG. Siris sind zwischen VTG und Getriebe 2 Stück. Einer am VTG-Eingang und einer am Getriebe-Ausgang.
100516171132 Angriffe abgewehrt
