Passende Achsen zum SAS Umbau?
Welche Achsen können zum SAS Umbau z.b. MD22 benutzt werden
CPeuker
...und hat diesen Thread vor 6084 Tagen gestartet!
1. Nissan Pick UP D22 TDI, Nissan Micra K11, Toyota RAV 4,
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 10:43:56    Titel: Passende Achsen zum SAS Umbau?
Guten Tag alle zusammen! Ich bin der neue hier. Hab mich eben schon auch der Vorstellseite verewigt. Da ich nun schon seit einiger Zeit die SAS- Umbauaktionen verfolge (Der Gedanke läßt auch icht und meinen D22 nicht mehr los) Hätte ich als Neuling mal ein paar Fragen, die Ihr mir vielleicht mal kurz erläutern könnt:
1. Wenn ich meinen D22 umbauen möchte, welche Vorderachse kann ich verwenden?
Alle Patrolachsen z.B. die ich kenne haben den Antrieb rechts was ja mit meinem
Verteilergetreibe nicht harmoniert.
2. Blattfedern oder Spiralfedernumbau? Was ist stabiler?
3. In wie fern wird die Lenkung modifiziert?
4. Gibt es Bausätze zur Selbstmontage? Schweißen durch Profi wäre kein Problem!
Wenn Sich ein Profi meiner Fragen annehmen könnte, wäre ich sehr Dankbar.
Bis Dann Christian
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 10:59:59    Titel:
Datrolachen, Toyota achsen G achsen gehen recjt gut, wobei beim G dann der lochkreis nicht mehr stimmt, da die ja nur 5 löcher haben,
auf jedenfall müssen bei allen 3 das Diff von rechs nach links umgeschweißt werden,
Ansonsten währen da noch jeep achsen bzw Dana 30 oder 44 (letzteren ist zu empfehlen) die haben das Diff schon links für jene achsen braucht mann dann
die radnarbe und bremsscheiben vom Wagonier, um auf den 6 lochkreis zu kommen.
Fahrwerkstechnisch heist es entweder Selber bauen, oder sich z.B. die teile von Calmini zukommen lassen.
Und was Stabiler ist, ob Blattfedern, oder Spiralfedern, da tut sich das meines Erachtens nicht viel, da ist eher die frage, was will man haben, was bevorzugt man selber mehr.
Dei Lenkung modifiziert, würde ich so nicht sagen, das alte Lenksystem fliegt komplett raus, und wird durch ein Starrachsübliches System ersetzt.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 21:01:59    Titel:
@Hyaene
Warum ist da zwischen Patrol und anderen Modellen soviel Unterschied?
Versteh das einfach nicht wo es das tolle Baukastenprinzip gibt wo alles zusammen passt aber kaum eine Firme dürfte das nützen. Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 21:05:59    Titel:
Kann man eigentlich Formteil-Achsen, wie beim Toyota oder Nissan H233(B) einfach so umschweissen? Unsicher
Am sinngsten ist ne fertige Achse vom Grand Waggi mit dem Diff auf der richtigen Seite und der Lochkreis ist auch schon sofort Nissan (6x5.5"). Da muss man nix übernehmen oder woanders herbesorgen.
Eine Dana 30 ist für den Umbau Unfug. Da kommt man ja vom Regen in die Traufe. Sowas schraubt man (bei Umbauten) unter einen Suzuki, aber nicht unter Trucks.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.08.2009 22:49:39    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
@Hyaene
ich verstehe deine frage nicht ganz, wieso es zwischen Niisan Patrol achen und anderen achsen so ein großen unterschied giebt??
Halt doch einfach mal ne D30 Steckachse un der hand, oder ein Diff, und dann eins von nissan.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 02.08.2009 08:17:56    Titel:
@Hyaene
Nicht zwischen Fremdteilen und Nissan Teilen!
Aber Nissanteile untereinander wäre schön wenn passen würden.
Bin 20Jahre Opel gefahren da konnte man wirklich fast alle Teile der Hecktrieblergeneration untereinander tauschen YES
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.08.2009 12:15:58    Titel:
@ Flashman
... einfach so sicher nicht, aber ...
die Achsfäuste sind doch original auch angeschweißt. Ja
CPeuker
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 10:43:59    Titel: ABS
Vielen Dank für die vielen Meldungen. Jetzt fällt mir gerade ein: was ist dann mit dem ABS? Wenn ich jetzt wirklich eine Dana 44 nehme, kann ich das ABS-System wohl vergessen und lahmlegen! Da könnte eine umgeschweißte Patrol-Achse vielleicht noch eher passen. Apropos umschweißen. Wie ist das gemeint? Achswellen raus Diff-Gehäuse raustrennen, Achsrohre umdrehen und verschweißen, Wellen dann seitenverkehrt einbauen? Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 10:49:05    Titel:
@ Flashman
Achsfaust? Huch
Neuer Begriff - Aber ich glaube zu wissen, was Du meinst. Die Formteile am Diff, die sonst Achsrohr sind, ja?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 11:21:31    Titel:
@ Flashman
Achsfaust? Huch
Hääää? ... neuer Begriff ... Hau mich, ich bin der Frühling
... Formteile am Diff, die sonst Achsrohr sind? Auslachen
Die Achsfaust trägt den Achsschenkel/Radträger (gelagert durch die Achsschenkellager), und der die Ankerplatte/Bremsenaufnahme und den Achsstumpf mit der Radnabe, ... und ist am Ende des Achsrohres angeschweißt.
... nix neuer Begriff! Das kommt eher vom Ursprung her!
Du scheinst zwar vieles zu wissen, aber eben auch nicht alles. Ätsch
Niemand ist perfekt, und es steht auch nicht alles bei Wikip...
Das wird schon, lass Dich trösten.
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 11:38:41    Titel:
Haserl - Zeig mir mal bitte ein Bild und ich sag Dir, wie das Teil regulär heißt. Wir haben Achskugel, Achsgabel, Achsschenkel / Achsschenkelgehäuse, Radnabe, Achszapfen etc.
Und der Hinweis, dass es ggf. nicht bei Wikipedia steht (wo ich auch nicht nachgesehen hab), wäre eher ein Hinweis darauf, dass Du da ein Wort benutzt, was eher selten in Benutzung ist. Hau mich, ich bin der Frühling
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 11:48:31    Titel:
DAs umschweißen würde ich sowieso bei einen Fachmann machen lassen, und dann müsste man noch schauen, wie breit deine spur ist, ob dei Achse vom K260 noch passt, oder ob da eine vom GR rein passt?
Des weiteren müsste man dann schauen ob das ABS System von den GR Achsen zu den alten 260 Achsen passen
Aber so ähnlich wie du es beschrieben hast wird es gemacht,
Gesamte Achse in einer Ausrichtung einspannen, Achsrohre raustrennen, und verkehrtherum wieder einsetzen. und dann alles verschweißen
CPeuker
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 12:14:27    Titel:
So hab ich mir das dann schon richtig vorgestellt. Auf jeden Fall ist es kein Samstag-Nachmittag-Unterfangen. Ich denke mal da wird der Liebe Pick-Up mal 2 - 3 Wochen aufgebockt rumstehen. Mal schauen was ich an Teilen finde und dann mal messen. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 08:21:49    Titel:
Schnecke, ... das ist eine Achsfaust (und kein Formteil am Diff, daß sonst Achsrohr ist Auslachen )! Siehe roten Pfeil ...
Auch wenn Du dazu gleich (auf neudeutsch) Achskugel (dabei ist es nichtmal eine ganze Kugel) sagen wirst,Hau mich, ich bin der Frühling
für mich ist und bleibt es nach wie vor eine Achsfaust. Ja
Der Begriff existiert übrigens schon sehr lange, und wurde nicht neu, und schon garnicht von mir erfunden! Grins
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 08:37:38    Titel:
..also ..ich kenne das auch als Achskugel Ja
ich geh dann mal... Ich muss weg
257462 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
