Range Rover 3.5 Schaltgetriebe!
Neues in der Fahrzeugflotte...
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 6128 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 13:28:40    Titel: Range Rover 3.5 Schaltgetriebe!
Najaa, konnte nicht wiederstehen...
Ist mir wieder ein V8 zugelaufen...
190'000Km sind meines Erachtens noch im Rahmen...
Mal schauen was es wird.
Spielgerät oder was für den Winter...
Dachhimmel hängt (was absolut neues)
Treiber verliert etwas Öl. Mal schauen was sich machen lässt!
Kenne mich mit den Dingern also gar nicht aus.
Hat mich aber gereizt.
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt um an par Infos zu gelangen.
Viel konkret zum 3,5er habe ich nicht erfahren.
Meiner ist ein 87er und Besonderheit daran: SCHALTGETRIEBE!
Hat ein OME drunter, STT auf 15er Chromfelgen, plus nen ARB Schnorchel.
Gezogen aht er auch, ich gehe davon aus, dass das Getriebe revidiert werden muss. Singt etwas.
Mal schauen was aus der Karre wird! Motor ist jedenfall meins...
Erstmal alles ausräumen dass es etwas klingt!
Grüsse
Christian
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 13:41:00    Titel:
Was willst Du über den Motor wissen? Heiligenschein
Glückwunsch zum Neuerwerb YES
Mein 3.5er V8 ist rund 7 Jahre älter, hat auch Schaltgetriebe Grins
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 14:01:14    Titel:
Sag an was Du weisst!
Steuerkette oder?
Bei dem Kopf sollte man glaube ich die äusseren Schrauben nicht zu sehr anziehen...
dann weiss ich noch, das er standfester ist als der 3,9er weil letzterer vom 3,5er stammt und "nur" aufgebohrt wurde...
Du wirst die Kiste kennen..
Achsen? Vertragen sie 32x11,5er?
Was sind so manche Schwachstellen?
Bin immer froh über Tips!
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 14:06:59    Titel:
Steuerkette hat er ja. Die längt gerne mal. Austausch kostet nur irgendwie 10 Euro, dauert aber ne Weile, weil mans Gehäuse vorne abschrauben muss. kann man testen durch händisches Drehen der Kurbelwelle und Beobachten, ob die Kipphebel nachkommen oder es da Spiel hat.
Äußere Schrauben auf 80NM, das ist perfekt.
Die Achsgehäuse vertragen sehr große Reifen, aber die Wellen sind abhängig vom Einsatzzweck und Gasfuss. Ist beim Schalter auch immer problematischer als beim Automaten. Offroad sollte man eher nicht über 31er gehen. Wenn man nicht wild rumspringt, geht auch mehr.
Schwachstelle: original Nockenwelle (meist eingelaufen), Flapper Luftmengenmesser
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 14:26:40    Titel:
Der motor is an sich schon in Ordnung sowohl der 3,5er als auch der 3,9er!
Falls es ihn doch zerlegt, kann man ihn immernoch prima als Werkstatt-Tisch für die recreation-area benutzen
YES
ausgewiesene experten zu diesem Motor sind noch www.velar.de oder hier im forum ariane44 Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 14:31:44    Titel:
Brauchste noch nen 3.5er Rumpfblock? Hab noch einen über. Grins
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 14:34:10    Titel:
Ich ? Ja fürs wohnzimmer könnte ich noch nen tisch gebrauchen YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 14:38:24    Titel:
Gut. Wenn wir wissen, dass der Block im neuen range (Fettschnecke #2) heile ist, kannste den haben. Liegt nämlich nur müde auf der Ladefläche rum und lurcht in Öl vor sich her rotfl
Außerdem hab ich auch Ahnung von diesem Motor. Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 14:58:50    Titel:
lieber flashi,
beachte bitte die Feinheiten in meinem Post! für dich extra mal fett hervorgehoben:
YES
damit bist du doch ausdrücklich inkludiert! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 15:04:40    Titel:
Hört sich schon mal gut an.
Muss mir dann auch mal die Nockenwelle angucken.
Die Wellen haben nur 10 "Splines" hab ich irgendwo gelesen.
31er sind drauf (STT)
Muss erstmals sehen wie der tut.
Sparwunder ists ja bekanntlich keins.
Was habt ihr für Erfahrungswerte beim 3,5er?
15-20 Liter?
Also ich rede mal vom Normalbetrieb...
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 15:27:08    Titel:
Glückwunsch. Als erstes bitte den Heckspoiler entsorgen, dann sieht man weiter...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 15:31:11    Titel:
Für was ist der schon wieder gut?
Soll der nicht helfen, die Heckscheibe abzutauen?
Irgend eine Funktion hat das Ding schon!
Hatte der XJ vom Kollegen auch!
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:09:18    Titel:
10 Spline halten wiederum auch mehr, als man denken mag. Meiner hatte beim Kauf 31er drauf. Verbrauch lag um die 17l/100km. Die Wellen hab ich nicht kaputt bekommen. (31er Winterreifen, Fulda).
Die Nocke kann man auch "von unten" beglotzen. Alternativ kann ich nochmal den Hub raussuchen und Du nimmst ihn an den Kipphebeln mit Mssuhr ab. Das wäre dann indirekt.
Irgendwie 6.4mm müßten es wohl sein. : http://www.youtube.com/watch?v=OxHTJ62v8Go
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:24:32    Titel:
Danke für die tollen Infos!
Hast die Welle doch gerade in die Drehbank gespannt. Gute Idee!
Bis wohl super ausgerüstet!
Aber gerade blau sollte sie ja auch nicht angelaufen sein.. (Bei einem fred so)
Ölfilm abgerissen?
Kann es kaum erwarten die Möhre genauer anzuschauen...
BeitragVerfasst am: 03.08.2009 16:27:45    Titel:
Schon ein paar Tage her. Ich hab den Motor von meinem Classic range zerlegt und im Zuge dessen auch die Nocke mal ausgemessen. Zustand: Neuwertig (habs mit ner neuen Nocke verglichen). Supi
Aber wo genau sollte die Nocke blau angelaufen sein? Obskur
(ist sie nirgends)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
