BJ73 Achsen im Samurai?
Monstersuzi
...und hat diesen Thread vor 6100 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 20:21:08    Titel: BJ73 Achsen im Samurai?
Hab heute meine Toyota achsen bekommen, sind vom BJ73!
Sind irgendwie größer als ich sie mir vorgestellt hab, die Größe irritiert mich grad ein bisschen! Hau mich, ich bin der Frühling
Kann ich die nehmen, oder sind die zu groß? Obskur
Gruß und Danke
Monstersuzi
PS: Kann sein das ich in der Hinterachse ne Lock Right dirn habe? Drehn sich beide Seiten in die Gleiche Richtung!
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 20:47:00    Titel: Re: BJ73 Achsen im Samurai?
Monstersuzi hat folgendes geschrieben:
Gruß und Danke
Monstersuzi
LSD?? Grins
Hier gehts zum Muggebatsche
Monstersuzi
1. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 21:15:49    Titel:
Was ist LSD?
Hab eben auch noch einen Schlauch am Achsrohr entdeckt, weis nicht ob das die Entlüftung ist, oder vielleicht eine Druckleitung!
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 21:20:46    Titel:
Was ist LSD?
Limited Slip Differential
siehe auch hier:
http://www.offroad-forum.de/wiki.php?search=LSD&frame=
und der Schlauch wir vermutlich die Entlüftung sein... machma Bild.....
edit: oder meinst du die Bremsleitung??
Monstersuzi
1. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 21:26:59    Titel:
Ne, ist neben der Bremsleitung, denk auch das es die Entlüftung ist, da ich keine gefunden hab, hab mich aber gewundert warum die im Achsrohr ist und nicht an oberster Stelle!
Bild kann ich morgen mal machen!
Monstersuzi
1. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 04.08.2009 22:01:43    Titel:
Hab nach ein bisschen Googlen rausgefunden das ich hinten ne LSD habe! YES YES
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 01:19:12    Titel:
Wenn man in die LSD das falsche Öl (kein LSD ÖL) einfüllt kann es tatsächlich zu einer heftigen dauersperrwirkung des Diffs kommen ,hatten wir mal bei einem MA70 Supra und einem Hilux!
Ansonsten ist die Sperrwirkung eher mau dient in erster Linie dem besseren Geradeauslauf auf der Straße!
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 08:09:11    Titel:
Du hast die echten heavyduty Achsen erwischt mit 9" Diff, halte ich für etwas arg überdimensioniert für eine Suse, die bekommt schon der Toyo nicht kaputt. Schwer die Dinger usw.... Versuche 8" Achsen vom lightduty LJ70 oder LJ73 zu bekommen (sind glaube ich auch schmaler Unsicher ). Dann die BJ Achsen verkaufen, dürfte noch etwas Spielgeld übrig bleiben. Für die 8" Achse gibt es auch bezahlbare Sperren. Ich habe bei mir das noch funktionierende LSD Diff jetzt vorne drin, hilft ein bischen und strapaziert die Achse nicht so wie ein Vollpserre. Hinten ist eine 100% Automatiksperre drin. Gruß Gunther
Glenn
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 12:42:12    Titel:
Feine Achsen...sowas kullert bei mir auch rum (allerdings aus HJ61) und wartet in einen Hilux verpflanzt zu werden. Das LSD Diff sollte ein Indiz dafür sein, dass es sich bei der HA um eine Fullfloater Achse handelt (ist zumindest beim J4 so), was ich als größten Vorteil im Gegensatz zu etwas leichteren sehen würde.
Gewichtsmäßig gibts da schon nen Unterschied zu den Light Dutys (die einen tragen sich wesentlich leichter aus dem Weg, wie ich feststellen musste Hau mich, ich bin der Frühling ). Was sinnvoll ist entscheidet am Ende sicher der Verwendungszweck und die Motorisierung, aber ich habe schon häufiger von HD Toyo Achsen im Suzuki gehört. Die Achsgehäuse davon wirst du wahrscheinlich nicht verbiegen YES
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 14:17:46    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
mit 9" Diff, halte ich für etwas arg überdimensioniert für eine Suse, . Gruß Gunther
dann wars bei mir wohl ein bedienungs fehler traurig
mfg kurt
disco68
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 17:30:48    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg kurt
Obskur mit was für einem Motor in der Suse und welchem Reifenformat? Achsen aus einem BJ4x oder BJ7x?
Monstersuzi
1. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 21:27:01    Titel:
Jo sind hinten Fullfloater, so wie das für mich aussieht!
Hat zufällig jemand ein Bild von einem mit den Achsen!
Hab an 33 oder 35 Reifen gedacht.....
Gruß Monstersuzi
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 21:36:33    Titel:
Da hätte ich noch welche !!!
Mit ner 4,88 er Übersetzung !!!
sammy1600
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 22:48:03    Titel:
Gruß Monstersuzi
Nimm 35er, alles ander ist zu wenig.
Hab selber BJ Achsen drunter und auch 35er....geht verdammt gut!
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 11:46:05    Titel:
mfg kurt
Reifen :235/85 16 Bogger nachbau
Motor : opel omega 2 liter 115 Ps
achsen: toyota hj 60 / 61
Schaden : triebling der hinterachse gerissen
mfg kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407521 Angriffe abgewehrt
