Tanken,
oder wie kommt die Luft wieder raus?
...und hat diesen Thread vor 6117 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 09:51:22    Titel: Tanken,
Problemfall, verbaue einen Eltex-Tank mit einem selbst angefertigten Einfüllstutzen
Durchmesser 56 mm,engste Stelle ca 35 mm
Stellt sich die Frage, ob man ohne ewiges Abschalten der Zapfpistole tanken kann oder für eine zusätzliche Entlüftung sorgen muss
Gibs da Vorschriften? Wie gross ist da eigentlich die Durchflussmenge
Ist zur Probe montiert
quadman
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 10:34:18    Titel:
Moin.
Also, vom Gefühl her ist ein Durchmesser von 35mm auch nicht viel. Kein Wunder, das der Zapfhahn abschaltet...
Ich denke, da liegt das Problem.
Die max. Durchflußmenge steht ja auf den Zapfsäulen.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 11:14:48    Titel:
Möchte das im Vorfeld abklären, bis das Fzg. aus eigener Kraft zur Tanke rollt, gehen noch paar Stunden ins Land Nee, oder?
Zapfsäule, nie drauf geachtet, muss ich wohl mal
quadman
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 11:21:51    Titel:
...achso, die Entlüftung bei meinem Auto (Diesel) ist nur ein kleiner Schlauch, Innendurchmesser 8mm. Das reicht damit die Luft entweichen kann.
Das Abschalten des Zapfhahnes liegt meistens am Rückstoß des Dieselschwalls, der nicht schnell genug ablaufen kann...
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 12:12:36    Titel:
V/min 5l steht an der Säule, Diesel/Benzin identisch
relativ wenig Durchflussmenge find ich,
bringt mich nicht wirklich weiter
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 13:07:38    Titel:
bababor hat folgendes geschrieben:
Echt? Das glaub ich nicht. Doch eher 20 bis 30 L/min, rein Gefühlsmäßig?
35 mm als Engstelle wäre schon okay, solange nicht das ganze Rohr so eng ist. Direkt am Einfüllstutzen ists bei sehr vielen Autos recht wenig (trichterförmig), damit der Zapfhahn nicht rausfällt.
Eine zusätzliche Tankentlüftung wäre aber generell nicht verkehrt, denk ich.
Sander
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 14:18:16    Titel:
>>>> V/min 5l steht an der Säule, Diesel/Benzin identisch <<<<
das heißt n i c h t Volumen/Minute, sondern:
Volumen minimal 5 Liter, das an der Säule abgegeben ( getankt ) werden "muss"
und hängt meines ( nicht perfekten ) Wissens mit der Eichung der Zapfsäulen und den dazu gehörenden Bestimmungen zusammen.
Manfred
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 18:34:11    Titel:
Stand an der Säule, hätte es so interpretiert, das es Volumen pro Minute bedeutet
Lkw-Kutscher gehen halt inzwischen Kaffee trinken und ne Bowu essen
Zur Not kann ich noch einen Versuch an der Säule machen, indem ich nur den Tank versuche, zu befüllen
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 19:42:43    Titel:
PKW-Zapfsäulen haben üblicherweise eine max Durchflußgeschwindigkeit von
50 - 70 ltr/min.
LKW-Zapfsäulen schaffen bis zu 200 ltr/min, Standard ist aber 130- 150 ltr/min.
Gruß ........................
Henning
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 20:55:02    Titel:
50 - 70 ltr/min.
Wieso steh ich dann immer solange an der Zapfsäule?
Denke das sind nur theoretische Werte was aber keine Zapfsäule wirklich liefert!
skitty
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 21:00:10    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
50 - 70 ltr/min.
Was mir heute aufgefallen ist: Bei der örtlichen shell-Tankstelle gehts viel langsamer als bei der Aral-Tankstelle. Da waren's heute (shell) gemessene 34 L/min.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 21:04:40    Titel:
5l, früher waren es mal 2l, sind imho die minimale Durchflussmenge. Darunter wirds wohl zu ungenau.
Ach ja, und es teilen sich oft zwei gegenüberliegende Säulen eine Pumpe. Man merkt zuweilen die Reduzierung der Durchflussmenge wenn der Nebenmann/frau die gleiche Spritsorte zapft.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 23:59:59    Titel:
Danke für die Antworten
So scheinbar banale Dinge werfen doch so manch Frage auf
Mach mal einen Tankversuch, werde berichten,vieleicht nützt es auch anderen
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 20:46:13    Titel:
Um mein Versprechen zu halten, es geht zu tanken aber mit etwas Gefühl
falls jemand mal in die gleiche Verlegenheit kommt
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 14:29:00    Titel:
ich würde ne entlüftung dran machen. einfach aus dem landmaschienenhandel ne 90 grad schottverschraubung holen und nen schlauch dran.
ohne wird dir das tanken auf dauer auf die nerven gehen.
