Befestigungsmöglichkeiten ohne Anbohren
coconutcracker
...und hat diesen Thread vor 6091 Tagen gestartet!
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 15:30:13    Titel: Befestigungsmöglichkeiten ohne Anbohren
Möchte einen aufklappbaer Metall-box zw. den Sitzen befestigen, jedoch die Box nicht anbohren.
Hab mir auch vorgestellt die Box rausnehmen zu können ohne die Befestigung durch Schrauben von der Karossen trennen zu müssen.
Habe GFK Karosse.
Hatte an die Befestigung mit Magneten gedacht. 2-3 Magnete mit der Karosse verschrauben und die Metallbox draufsetzet.
Vorteil:
Box kann jederzeit entnommen werden.
Nachteil:
Wenn man nun sein Portmonai mit EC-Karte in die Box legt, habe ich bedenekn, dass die Karten unbrauchbar werden.
Kann man das irgendwie verhindern?
Ja, ganz schön kompliziert gedacht!
Hat jmd. ne andere Idee?
Hab gerade überlegt, dass man die Box ja nicht umbedingt herausnehmen können muss.
Gibt es andere Ideen der Befestigung ohne die Box anzubohren?
Danke!
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
kate
Skandal - Abenteurerin
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 15:55:02    Titel:
bau ne halterung in die du die box reinstellst Winke Winke
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 16:05:48    Titel:
Stell die Box auf eine plane Plattform aus Alumnium etc, die in der Mittel eine Bohrung mit Unterdruckanschluss vom Bremskraftverstärker hat. Während der Fahrt wird die Box durch Vakuum festgehalten und im Stillstand bei Motor aus, kannst Du sie locker entnehmen. Ausgezeichnet
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 16:27:46    Titel:
SCRATSCH
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 20:28:49    Titel:
Respekt
quadman
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 20:38:16    Titel:
Gurte, Bindfäden oder Spanner von AMF...
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 21:19:57    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Respekt
War aer eigentlich als kreativer Gag gemeint Grins
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 21:51:39    Titel:
Schon klar, aber erst mal auf die Idee kommen. YES
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 02:43:26    Titel:
Respekt
achso...dachte schon Grins du hast nämlich den Dichtungsring vergessen zu erwähnen Unsicher ....sonst kann sich kein Vakuum aufbauen... Hau mich, ich bin der Frühling
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 10:33:06    Titel:
Ne Feste Platte wo die Box drauf gestellt wird und an den Seiten mit den Haubenverschlüssen vom Wrangler fixiert wird...
Gruß Uwe
sammy1600
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 10:46:37    Titel:
Klettband....
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 10:54:40    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Klettband....
Scratsch ist Klettband
sammy1600
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 11:15:21    Titel:
doggy hat folgendes geschrieben:
Klettband....
Oh sorry, die Fachbegriffe der Textilbranche waren mir nicht geläufig.
Mir ist nur dieses bekannt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Scratch_(Programmiersprache)
und dieses:
http://www.deejayforum.de/36-dj-software/18870-final-scratsch-staendiges-rauschen.html
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 11:20:29    Titel:
Klettband....
War mir nicht bös gemeint,der Begriff Kllettband ist warscheinlich geläufiger.
Friedliche Grüsse doggy
coconutcracker
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 15:35:28    Titel:
Okey, das mit dem Vakuum ist nicht schlecht, aber zu kompliziert.
Bin doch ein Nerd :)
Spanner und Gurte:
Mmh die Box soll während der Fahrt zu öffnen sein.
Will zur Not ggf. nur ne Idee, die Funke darin verbauen.
Klettband oder Scratsch oder wie auch immer hatte ich auch schon in erwägung gezogen, verwende es auch bei mir im Haushalt an vielen Stellen, jedoch muss das dann wiederum mit einer Klebeverbindung an der Karosse und an der Box befestigt werden und die is nich so gut bei Sonneneinstrahlung und Wasser.
-> Zumindest was die bezahlbaren Lösungen angeht.
Einen Rahmen wollte ich auch zuerst bauen, aber hab mir gedacht, dass die Box darin nur hin und her klappert. Außerdem passt die Box so gerade zw. die Sitze, also kein Platz für ncoh einen Rahmen.
Das mit den Haubenverschlüssen ist nicht schlecht. Aber wie werden die Gegenstücke an der Box befestigt?
Man könnte da sicher was dran schweißen.
Robust soll es natürlich sein.
Bin ich den der einzige der sowas vor hat?
Der Platz zw. den Sitzen schreit doch förmlich nach einer Box.
Selbst wenn man noch ne Sperre hat, könnte man den Hebel ohne weiteres in der Box münden lassen.
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
