Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Rodgau
...und hat diesen Thread vor 6087 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Cruiser 2. Enduro |
Verfasst am: 17.08.2009 09:42:18 Titel: Hab einenSuzi Samuraj gefunden,nun umbauen! |
Wer kann mir sagen,was ich sinnvoll verändern muss, für diese Reifen?
Danke im Voraus  | _________________ Wünsche allzeit Achs und Diffbruch! |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Luxemburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon 2. Suzuki LJ 80 3. Arctic Cat Alterra 700 |
Verfasst am: 17.08.2009 12:12:02 Titel: |
5cm Fahrwerk oder Bodylift reicht für diese Grösse.
Ich empfehle dir dann das OME.
Falls du kein Gelände fährst kannst du aber auch genau so gut den Bodylift montieren von Trailmaster.Das wäre dann die günstigere alternative. | _________________ Build not bought - für alles gibt es eine Lösung |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: guldental Status: Verschollen
Verfasst am: 22.08.2009 17:00:40 Titel: |
| günstig wären auch längere federgehänge ,geht auch schneller und einfacher als bodylift ! | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ 413 |
Verfasst am: 22.08.2009 17:10:50 Titel: |
| Federgehänge für 30er kannst vergessen! Die wären viel zu lang, und sind totalle Erdanker im Gelände! | |
Verfasst am: 22.08.2009 18:47:58 Titel: |
| ich finde 50mm sind für 30er noch zu wenig,hatte 50mm bodylift und 50mm längere schäkel und es hat beim verschränken immer noch geschliffen erst als noch ein ome fahrwerk dazugekommen ist mit orginal schäkel hat nix merh geschliffen,so meine erfahrung | |
 Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 22.08.2009 23:00:00 Titel: |
| 30er sind ja nicht gleich 30er... | |
Verfasst am: 22.08.2009 23:46:07 Titel: |
das merkt man dann schon
für rein rechnerisch 30er reicht ein Bodylift von 50mm (Trailmaster mit Gutachten) und abflexen der vorderen Stoßstangenhalter | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny + Eriba Puck |
Verfasst am: 25.08.2009 16:15:29 Titel: Re: Hab einenSuzi Samuraj gefunden,nun umbauen! |
| Landsuzi hat folgendes geschrieben: | Wer kann mir sagen,was ich sinnvoll verändern muss, für diese Reifen?
Danke im Voraus  |
Wie wirst Du den Samurai nutzen?
Für Touren durch Polen's Wildnis reicht er so, wie er ist. Achte nur darauf, daß Fahrlicht auszuschalten, wenn Du parkst. Sonst ist die Batterie schnell leer.
(habe mit einem Samurai in Österreich deshalb ziemlich dumm rumgestanden ....)
Ein OME macht ihn bequemer. Ein Unterfahrschutz macht ihn sicherer.
Mein jetziger Jimny hat (äußerlich) beides - mehr nicht. Innen jedoch vieles mehr. | |
Verfasst am: 25.08.2009 16:37:50 Titel: |
Ich habe vor meinen Suzi artgerecht wie ich es mit meinem Disco1 auch gemacht habe zu halten.
Ein paar kleine Trophys mitfahren,Spassroadbooktouren für die Frau(ist jetzt auch scharf aufs OFF Roaden) .Vielleicht mal einen .
Hauptsache Spass Haben,mit Matschepampe
Stephan | _________________ Wünsche allzeit Achs und Diffbruch! |
