Dieseldruckanzeige - macht das Sinn?
...und hat diesen Thread vor 6090 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 10:39:40    Titel: Dieseldruckanzeige - macht das Sinn?
Nachdem ich meine alte Dieselpumpe entfernt habe und diese ja richtig zugeschleimt war, bin ich mir fast sicher, im Volllastbereich nicht vollen Druck gehabt zu haben. Jetzt bin ich am überlegen beim Umbau der Dieselanlage eine Dieseldruckanzeige rein zu machen. Ich dachte an ein einfaches T-Stück mit Schlauch und einem Manometer.
Hat jemand sowas drin? Macht das wirklich Sinn oder ist es eher eine zusätzliche Schwachstelle?
Welche Manometer kann man da nehmen/nicht nehmen?
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 10:49:33    Titel:
Du könntest da jedes Baumarkt-Wasser-Manometer nehmen, das ist gar kein Problem. Wenn Du keinen Schlauch nach innen führen willst, nimmst Du ein einfaches Öldruckmessinstrument mit elektrisch verkabeltem Sensor. Brauchst eigentlich auch auf nix achten.
Deine Pumpe bringt ja fluffige 4.5 bar und damit biste gut im passenden Anzeigebereich für alle möglichen Instrumente. Nettes Gimmick, mach einfach. Ja
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 10:49:56    Titel:
Funktioniert soweit du dir es vorstellt hast, wir hatten das im Rahmen unseres Motorumbaus vorrübergehend auch drin, habens aber wegen Schwachstellengefahr wieder entfernt.
Ist aber ein zusätzliche Anzeige, die lustig mit rumeiert und den Cockpitfaktor verbessert. Ätsch
Funktionieren sollte da eigentlich fast jedes Druckluftmanometer mit Messbereich bis 10 bar oder weniger. Die sind im Normalfall Bourdonmanometer, aus Messing und gelötet, dem sollte der Diesel ja nix anhaben
Schraub das gelieferte Teil einfach mal auf und schau rein, wenn da so eine gebogene Rohrfeder drin ist, hast du das richtige erwischt. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 11:01:44    Titel:
ich glaube ich machs einfach mal. Ich dachte mir, es macht ja wenig Sinn, an anderer Stelle zu versuchen die Leistung zu steigern, wenn dann der Dieseldruck nicht ausreicht.
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 11:04:14    Titel:
Ab welchem Wert ist denn die Fördermenge für die eigentliche Dieselpumpe zu gering? Denn die 4.5bar liegen ja nur an der Hochdruckpumpe eingangsseitig an, einspritzen tut die Kiste mit irgendwie über 1000bar. Unsicher
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 11:06:17    Titel:
stimmt, da war ja noch was Hau mich, ich bin der Frühling
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 11:34:36    Titel:
Ölfest und dieselfest sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Gummimembranen von Öldruckgebern sind idr. nicht dauerhaft dieselfest. Die metallene Rohrfeder im Manometer schon.
Gruß Rainer
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 11:42:26    Titel:
So ist es am TD5 Motor:
Die Hochdruckpumpe (4 Bar) fördert zum Druckregler am Motor (rechts hinten unten am Motor in Fahrtrichtung).
Ab dem Druckregler (auch 4 Bar) gehts dann im Motor zu den Einspritzdüsen.
Diese spritzen dann mit 1500 Bar ein.
Der Einspritzdruck wird mechanisch über die Nockenwelle erzeugt.
Die Einspritzung wird elektrisch ausgelößt.
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 12:00:00    Titel:
würde dann aber bedeuten: wenn nur 3 bar anliegen, drückt es auch nicht mehr mit 1500bar oder ist das falsch?
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 12:38:08    Titel:
Das ist falsch. Da arbeitet ja kein Druckumsetzer. Der Einspritzdruck wird durch mechanisch bewegte Förderkolben erzeugt und entsteht durch den Öffnungswiderstand an der Düsennadel. Und da Diesel flüssig nicht komprimiert werden kann, entstehen da entweder die 1500 bar oder es wird nicht eingespritzt.
Man könnte noch vermuten, dass geringe Mengen Luft zu weniger Einspritzung führen - Das wäre korrekt. Allerdings muss die Luft auch erstmal irgendwo herkommen. Was aber passieren kann, dass die Fördermenge nicht ausreicht (zu wenig Druck) und die Pumpenzylinder nicht schnell genug befüllt werden. Dann ist Diesel drin und der Rest ein Vakuum und genau dann spritzt er wirklich zu wenig ein. (dennoch stimmt der Druck)
Daher meine Frage, welchen Förderdruck er eigentlich braucht, damit das gewährleistet ist. Mein 3.5l Diesel pumpt z.B. mehr durch und saugt nur an - Was auch reicht. Unsicher
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 13:57:03    Titel:
...hat der taschenrechner keinen drucksensor in der hochdruckleitung den du übers nanocom auslesen kannst!!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 13:59:17    Titel:
gute Frage. Wenn natürlich eine Druckschwankung tatsächlich nicht viel Einfluß hat, dann wäre das echt nur ein unnötiges Gimick.
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 14:02:15    Titel:
Das hab ich ja so nicht gesagt. Grins
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 14:02:25    Titel:
Das Steuergerät bekommt nur die Temperatur des Kraftstoffes.
Der Sensor sitzt am Kraftstoffdruckregler.
BeitragVerfasst am: 04.09.2009 14:10:16    Titel:
wie willst Du die Anzeige dann interpretieren? ist es gut wenn der Druck steigt?
100516170724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
