belastung in den diffs beim rückwärtsfahren
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 6087 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 08:50:32    Titel: belastung in den diffs beim rückwärtsfahren
Is die belastung bzw der verschleiss im Differential beim rückwärtsfahren größer als beim vorwärtsfahren ?
Die Zahnräder im Diff stehen ja net gerade sonder schräg damit der verschleis geringer wird , wäre dann ja logisch das beim rückwärtsfahren der verschleiss deutlich hoher wäre
Das in der Regel keine weiten Strecken rückwärts zurück gelegt werden is mir klar.
Die frage stellt sich mir nur deshalb weil höchstwahrscheinlich ich die drehrichtung meiner Achsen ändern muss und dazu die achse drehen möchte.
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 08:58:47    Titel:
Die "Schräge" ist ja vorwärts und rückwärts gleich. Aber es gibt Diffs, die sind für beidseitigen Betrieb konstruiert (z.B. Rover) und welche, wo die Flanken so geschliffen sind, dass sie nur in eine Richtung viel Last aufnehmen können (z.B. Jeep). Allgemein kann man es also nicht beantworten, weil man dafür den Typ von Teller- und Kegelrad unter die Lupe nehmen muss. Dazu kommt die Frage (vielleicht meinst DU das), ob es ein Hypoider Antrieb ist - Also die treibende Achse versetzt nach z.B. unten. Solche Hypoiden Verzahnungen sind bogenförmig und immer nur für eine Richtungs optimiert designed. Der Grund liegt dabei einerseits in der Form der Flanken, als auch in der Tatsache, dass die Flanken auch gegeneinander reiben (was durch Hypoid-Öle abgefangen wird)...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 09:07:24    Titel:
Eigentlich sind alle vernümftigen Diffs für beide richtiungen ausgelegt (Nissan Toyoty, MB,Rover ) Nur ist eher die frage ob die Schmierung in beiden richtungen ausgelegt ist, z.B. die achsen der alten serie 2 drücken beim Rückwertzfahren das öl vom Diff weg, und das wird dann nichht mehr geschmiert oder gekühlt ,
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 09:21:53    Titel:
Nein!! 99% aller hinterachs Diffs sind fürs Vorwärtsfahren gebaut!!
Wobei wiederrum die meisten Vorderachsen beim vorwärtsfahren schwächer sind!
Ausnahme sind hier Jeep yj XJ usw , Ford F serie, Mercedes G (ohne perm Allrad)
Bei Toyota nur die Reverse Vorderachsen. Um die Vorderachse beim Vorwärtsfahren so stabil wie die Hinterachse auszulegen wird eine reverse rotation Vorderachse benötigt ! Ausser beim alten G wo das VTG verkehrtrum dreht. Rover ist ein Sonderfall, wo das Diff ein unglücklicher mittelweg ist.
Peter_110
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 09:35:02    Titel:
Auch das Toyo 8" HP-Vorderachsdiff (HDJ80, neue Buschtaxis) ist bei Vorwärtsfahrt wesentlich stärker.
cheers
Peter
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 09:36:19    Titel:
dann hab ich ja glück das ich G Achsen vom 460er hab YES
wäre natürlich die nächste überlegung gewesen ob ich die Hinterachse ganz einfach vorne Einbau da mein Achsrohr verschraubt is sollte das problemlos möglich sein.
wollte ich halt bisher net weil ich davon ausgegangen bin das ein Ha Diff stabiler is als das von der VA.
mfg kurt
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 12:41:32    Titel:
emm redet ihr von den Diffs, oder von den achsgeheusen, oder den Teller und Kägelräder??
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 12:42:34    Titel:
Obskur Obskur Obskur
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 14:30:35    Titel:
war eben auch mein Gedanke Obskur
aber ich lese mal weiter mit Zwinker
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 15:33:06    Titel:
im speziellen gehts um die kegel und tellerräder die ausgleichsräder dürften davon ja nun wirklich net betroffen sein.
das achsgehäuse sollte ja auch net wirklich anders belastet werden.
mfg kurt
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 15:46:34    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg kurt
dann haben wir da ja das missverständniss zu meiner obrigen aussage, denn dann ist meine aussage richtig! denn die frage war ja ursprünglich nach den Diff, und nicht nach was anderen, und alle diffs die ich bisher auf den tisch hatte, den war das wurscht wie rum sie drehen, nur hier und da kenne ich halt beim ahcsgeheuse probleme, das wenn das Diff verkertherum dreht, es keine schmierung mehr giebt.
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 15:50:07    Titel:
mfg kurt
Unwahrscheinlich. Teil zwei in Bezug auf Teil eins zwei Deiner wohl auf die Ausgleichsrädchen bezogenen Aussage macht nämlich keinen Sinn. Obskur
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 15:56:27    Titel:
mfg kurt
dann lies doch nochmal was ich geschrieben habe, oder mit anderen wörtern
Alle Diffs die ich kenne Können in beiden richtiungen laufen,
das einzige wodrauf man achten muß ist das Duch das Achsgeheuse auch beim Rückwertzfahren genung schmierung am Diff gelangt.
DAs die tellerräder unterschiedlich angeschliffen sind, habe ich noch nirgens erwehnt da du das schon gemacht hast.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 15:57:51    Titel:
....Teil zwei in Bezug auf Teil eins zwei Deiner wohl auf die Ausgleichsrädchen ....Obskur
sorry aber jetzt bin ich verwirrt Hau mich, ich bin der Frühling
mfg Kurt
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 15:59:10    Titel:
Für Dich Diff = Ausgleichsräder
Du sagst: Mangelschmierung Ausgleichsräder bei falscher Drehrichtung
Ich sag: Quatsch
Euer Wunsch sei mir Befehl
