Suzis hintere Stoßstange bauen
pascal
...und hat diesen Thread vor 6066 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 11:50:36    Titel: Suzis hintere Stoßstange bauen
nachdem bei meinem Suzi die hintere Stoßstange komplett durchgerostet ist
denke ich über eine alternative zu dem Originalteil nach.
Die Grunde gegen die original Stoßstange für mich sind:
- zu unstabil
- hat Hohlraume, wo der Dreck sich sammelt
- die Stange ist direkt an der Karosse angebracht und nicht an den Rahmen
- Kennzeichen wird unter der Stange angebracht und sitzt ganz tief unten
Eine alternative wäre eine stabilere Stoßstange,
die direkt an den Rahmen angebracht wird und an der auch das Kennzeichen angeschaubt wird.
Nun ist die eigentliche Frage: hat jemand schon Erfahrung (bestimmt!) mit dem
Bau von solchen Stoßstangen oder kriegt mann sowas fertig gekauft ?
Wie sieht es dann mit dem TÜV aus ? Prüfen lassen und eintragen (Kostenpunkt ?)
oder so fahren ?
Gruß,
pascal
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 12:03:49    Titel:
wenn du die stoßstange wirklich zum rammen nehmen willst, ist sie wirklich zu unstabil.
aber ansonsten:
-seitenecken entfernen
-hohlräume nach unten aufschneiden (dann sammelt es auch kein dreck)
-kennzeichen an die heckklappe setzen (incl. beleuchtung)
spart gewicht und geld.
lässt sich auch jederzeit wieder (von hand) gerade biegen bei kaltverformung.
pascal
BeitragVerfasst am: 09.09.2009 14:11:21    Titel:
das ist sicherlich die preisgünstigste und nicht aufwendigste Lösung,
ich habe aber eher an sowas gedacht :
Blech 3-4 mm einfach gebogen und nur die Halterung angeschweisst.
(Spart aufwendige Schweiss- und nachträgliche Schleif- Arbeit )
Die Halterung wird direkt an den Rahmen angeschraubt, da wo sonst Anhängerkupplung angebracht wird.
Ist es sowas mehr oder weniger realistisch oder total daneben ?
Gruß,
pascal
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.09.2009 21:08:47    Titel:
das ist sehr realistisch, ist eine einfache aber stabile lösung... nur die scharfen kanten an den ecken musst noch entfernen...
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 16:15:19    Titel:
Da wirst du mit den Haltern Prolbleme bekommen, wenn dun wirklich mal gegen etwas fährst wird sich sich die Stoßstange nach oben bewegen. Du solltest sie etwas "gerade" am Rahmen befestigen.
Stoßstangenumbauten findest du auch hier:
http://www.suzuki-offroad.net/portal.php
Mein Umbau:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=841&postdays=0&postorder=asc&pagination=full&start=190
pascal
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 23:29:25    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
Danke für den Tipp, Du hast Recht, sie wird ende den Rahmen nach oben herausdrehen.
Du hast aber bei Deiner Umbau die Stoßstange auch so hoch gesetz ( wie die original Stoßstange, direkt unter der Hintertür ),
hast Du sie an die Originalhalterung angebracht oder an den Rahmen ?
Was hast Du für Rückleuchten eingebaut ( sind das die von Hella, 55 mm Durchmesser ) ?
Waren die Leuchten schon mit dem wasserdichtem Stecker, oder hast Du die Stecker
wo anders geholt ?
Sorry für die ganzen Fragen, bin halt gerade beim Konzipieren, wie das ganze aussehen soll.
407521 Angriffe abgewehrt
