Motorkühler nach hinten verlegen, Bilder gesucht
...und hat diesen Thread vor 7406 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 18:36:57    Titel: Motorkühler nach hinten verlegen, Bilder gesucht
Im Moment steht der Umbau des Kühlers beim Rallye Terrano von vorne nach hinten an. Da der Aufbau nun doch erstmal geschlossen bleiben soll such ich nun Bilder von verlegten Kühlern um zu sehen wie ich das am Besten realisieren kann.
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 19:49:45    Titel:
Ähm...Ich werde Grafe mal bitte, da Fotos zu machen. Wir haben uns beim neuen Patrol eine Halterung in den Exocage auf der Ladefläche geschweist, die den Kühler im ca. 30° Winkel aufnimmt. Von dort laufen Druckschläuche unter (!) dem Fahrzeug in den Motorraum und sind dort ins Kühlsystem eingeschleift. Das ist im Grunde genommen ganz einfach.
Tricky ist nur, dass der Einfüllpunkt fürs Kühlwasser nun hinten oben am Kühler liegt, der Druck-Ausgleichsbehälter aber weiterhin tiefergelegen im Motorraum bleibt. Das klappt nur, weil der Patrol einen geschlossenen Druckkreislauf mit Überdruck-Deckel hat. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 20:03:20    Titel:
Das wär super !
Den Druckbehälter noch hinten verlegen wär auch kein Thema. Habt ihr den Originalkühler wieder drin gelassen ? Ich möchte ja den Kühler komplett nach hinten verlegen.
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 20:05:59    Titel:
Ja, der Orginalkühler bekam ein geschlitztes Schutzblech davor und blieb drin, allerdings ohne Visko-Lüfter. So hatten wir vor allem einen Kreislauf mit einer enormen Füllmenge und immernoch die Zusatzkühlung durch den (geschützten) Originalkühler im Fahrtwind. Das hat sich als sehr erfolgreich heraus gestellt, machen wir wieder so. Ja
Der Druckbehälter...Also besser gesagt das Ausgleichsgefäß, brauchst Du eigentlich nicht verlegen, kannst es aber nat. tun. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 20:10:06    Titel:
Die Lüfter werden noch gedreht, dass sie nach oben ausblasen. Das ist nur eine
provisorische Befestigung, damit wir das Ersatzrad einpassen konnten Winke Winke
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 20:13:52    Titel: kühler
hallo karsten ich würde für die langen wege rohre verwenden wie beim vw bus t2..und wie willst du die warme abluft wegbringen wenn dein terrano zu bleibt??
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 20:17:18    Titel: Re: kühler
stan hat folgendes geschrieben:
Rohre würde ich eh nehmen und unter dem Fahrzeug neben dem Rahmen laufen lassen. Mein Terrano ist ja seitlich verblecht, da würde ich den Kühle in die Seite setzen. Die Abwärme wäre damit geregelt, dazu noch 2 große E-Lüfter. Das Problem ist eigentlich die Kaltluftzuführung zum Kühler. Hinter die Sitze soll natürlich noch eine Trennwand rein.
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 20:20:31    Titel:
Beim letzten Patrol hatten wir den Kühler hinten seitlich ins Hardtop anstelle eines Fenster integriert. Innen war er gen Cockpit etwas mit durchsichtigem Panzer-Kunststoff (flexibel) abgeschirmt. Das hat ganz prima funktioniert. Über die zum Kühlen nötige Kaltluft, brachten wir uns augenscheinlich keine Sorgen machen, das hat immer geklappt.
Die Bilder kenst Du ja, oder? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 20:23:57    Titel:
Ja, die Bilder kenn ich. Andere Überlegung wär die Heckklappe wegzulassen und die Warmluft nach hinten rauszublasen. Als Einlässe könnte man dann die Dreiecksfenster hinter den Türen nutzen, analog zum "Rallyekäfer
[img]http://image.cfasp.de/?bild=/www/rallyejeep.de/html/bilder/Impressionen_von_der_Rallye_Berlin-Breslau_2005/Rallyekaefer-War_witzig_Dich_zu_ueberholen.jpg[/img]
*waszurhölleistdasfüreinkomischerdateiname*?
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 20:30:18    Titel:
Der Dateiname ist so gewählt, weil mein kleines Galeriescript das dann auch textlich als Beschreibung so widergibt. Vertrau mir
Der Käfer war schick gemacht, absolut. Leider im Gelände dann ne Enttäuschung Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 15.02.2006 10:45:55    Titel:
Moin!
Ich glaub ich brauch auch noch mal sowas. (schon wieder eine Zylinderkopfdichtung undicht, kann ich das durch gleichmäßigere Temperaturen länger vermeiden?)
Einschleifen hört sich am einfachsten an.
Brauch ich eine extra Pumpe? Hat jemand mit einer elektrischen Pumpe mal "bessere" Kühlung erzielt?
Wie groß muss der Kühler sein? Das riesen Ding vom V8 bring ich hinten nicht unter.
Wie kann man Rohre dann am Ende mit so einer Wulst versehen, damit ein Schlauch nicht abrutscht?
Der V8 hat ja nu rechts und links Auspuffrohre. Wenn die Rohre dicht daran vorbei gehen, ist das ein Problem? Oder eher unwichtig?
Der V8 hat auch einen Ausgleichsbehälter mit federbelasteten Deckel. Kann der dann im Motorraum bleiben? Obwohl, das wohl das kleinste Problem wäre.
Gibt es noch mehr Bilder?
cu Knud
BeitragVerfasst am: 15.02.2006 10:49:59    Titel:
Der Ausgleichsbehälter muß an höchster Stelle montiert sein, also am besten direkt hinten über dem Kühler. Die Rohre würde ich nicht am Auspuff verlegen, der Hitzeaustausch wäre wohl zu groß. Eine Zusatzpumpe sollte eigentlich nicht nötig sein. Ich plane einen möglichst großen Kühler hinten reinzusetzen, zusammen mit 2 E-Lüftern. Die Wulst kann man ganz einfach aufschweissen.
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:58:23    Titel:
he ORE - wg nem großen kühler - was ist denn wenn du nen kühler aus nem 7,5tonner oder so hernimmst - oder gleich aus nem richtigen LKW - die sind günstig zu haben und so richtig groß - wahrscheinlich schon zu groß....
Ciao
Tom
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 10:05:38    Titel:
Genau das war mein Gedanke. Ich werd aber erstmal mit einem noch rumliegenden Kühler aus einem W260 Patrol experimentieren. Der V6 ist ja recht unempfindlich was seine Thermik angeht.
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 17.02.2006 19:29:30    Titel:
An welche Lüfter hast Du denn gedacht?
Bin auch noch auf der Suche nach einem blasstarken und bezahlbaren...
[b
407567 Angriffe abgewehrt
