Spannungswandler 24V - 12V umdrehen??
skitty
Das geht doch besser ...
...und hat diesen Thread vor 6075 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.09.2009 17:57:27    Titel: Spannungswandler 24V - 12V umdrehen??
ich hab da mal eine kurze Frage.
Und zwar will ich in mein Auto ein Magnetventil einbauen. Dieses Magnetventil wird allerdings 24V brauchen, da Versionen mit 12V eher selten sind und daher um einiges mehr kosten.
Also brauch ich einen Spannungswandler, der mir die 24V erzeugt. Nun gibt es aber auch hier zwar haufenweise Wandler, die 24V Eingangsspannung auf 12V runterregeln, andersrum sind die Dinger selten.
Is es denn möglich, diese Wandler einfach umzudrehen, also 12V auf den eigentlichen Ausgang zu geben und dadurch am Eingang 24V zu bekommen? Oder geht das nicht?
confUsed?
BeitragVerfasst am: 18.09.2009 18:24:36    Titel:
einfach nur umdrehn geht nicht.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.09.2009 18:24:43    Titel:
das geht nicht.
googel mal nach "spannungswandler 12V auf 24V", da findest du ganz viele auch preiswerte dinger.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 18.09.2009 21:53:20    Titel:
12V Magnetventil kosten aber auch nur paar Euro, billiger ist der Wandler plus 24V Ventil auch nicht, außer Du hast das 24er Ventil schon
außerdem mal ausprobieren, manchen reichen auch schon 12 V damit sie anziehen
skitty
BeitragVerfasst am: 19.09.2009 02:24:23    Titel:
Es geht um ein Hyraulik-Magnetventil, nicht Pneumatik.
Bei ca. 150 bar Druck will ich auch ungern irgendwas rumprobieren.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.09.2009 09:37:34    Titel:
24V Ventile gibt es in der Tat wie Sand am Meer, 12V sind da schon seltener und deshalb auch teurer.
Ich nehm auch immer die 24V Dinger und wickel die einfach um. Ist einfacher und sicherer als zusätzliche Technik.
Gruß Rainer
skitty
BeitragVerfasst am: 19.09.2009 19:34:01    Titel:
Umwickeln? Wie geht das?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 01:06:32    Titel:
Da Du nicht sagst was Du genau willst, schau einfach mal hier
http://www.hytec-hydraulik.de/hydraulik/elektroventileshop1.htm
normal ist es egal ob 12 oder 24 V, kosten immer das gleiche
oder schau beim Landmaschinenhändler ums Eck, die meisten Traktoren haben heute auch nur noch 12V
Gruß Mani
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 10:51:26    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Der Spulenkörper ist bei den Ventilen idR ein separater Plastikkörper. Auf diesem Bild das blaue Teil:
Das pule ich auseinander, schau mit die Spule an, berechne den neuen Drahtdurchmesser und bewickel die Spule damit neu.
@DerGlonntaler
Die Firma kannte ich noch nicht. Danke für den Link.
Gruß Rainer
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 18:29:47    Titel:
Hallo Rainer
wenn Du noch welche brauchst, hab da schon noch ein paar
http://www.hydraulik-online-shop.de/EWO/deutsch/p_25525.htm
sehr große Auswahl an Fahrzeugbauteilen und Hydraulik
http://www.agro-center.de/EShop
http://www.weber.de/
http://www.chapel.de/
Gruß Mani
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 09:07:48    Titel:
http://www.thiecom.de/spannungswandler-von-24-auf-12-volt.html
Saludos desde Tenerife,
Michael
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 09:40:28    Titel:
Hast du vom Thread etwas anderes als die Überschrift gelesen? Unsicher Respekt
skitty
BeitragVerfasst am: 21.09.2009 20:48:41    Titel:
Ich brauch ein 4/3 Ventil zur Ansteuerung einer Seilwinde (Rein - Stop - Raus). Ein Handhebelventil hab ich schon hier, aber das ist bissl blöd weil man dann die Winde nur vom Fahrersitz aus bedienen kann und das will ich nicht unbedingt. Deshalb ein Magnetventil, das man per Fernsteuerung ansteuern kann.
Neu ist so Zeug immer sauteuer und ist deshalb keine Option für mich. Bei Ebay gibts die 12V Versionen ab 120€ aufwärts und die 24V Versionen ab 40€.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 11:27:01    Titel:
Dann bedien den Handhebel doch per Druckluftzylinder. Sowas gibts auf den Flohmärkten ab 2 Euronen.
Gruß Rainer
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 16:40:51    Titel:
Schöner sind eigentlich die Handhebel die zusätzlich nur ne Spule haben um die Elektrisch zu fahren, die sind fast immer auf Fahrzeuge mit Kranaufbau oder ähnlichem vorhanden.
