Wens interessiert
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6073 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 09:02:24    Titel: Wens interessiert
So hier mach ich mal ein Fred auf für sachen die eventuell interesant sind, aber keine denk das man es wissen breuchte!
Hab am Wochenende rausgefunden das die Differentialzahnräder vom H233B in den Differentialkorb vom C200 und umgekärt reinpassen
Mann Kann also eine C200 achse mit steckachen vom H233B ausstatten, oder umgekärt,
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 09:19:17    Titel: Re: Wens interessiert
Glaub ich eher nicht. Dafür müßten noch andere Faktoren passen, wie z.B. die Achsbreite, die Simmerringe etc. Grins
Gi66eL
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 09:21:35    Titel:
Nur noch mal zur Info, da ich selbst lange danach gesucht habe, aber nie wirklich fündig geworden bin....
Beim Terrano R20 (gemeint ist speziell das Modell mit dem im Radio integrierten Warnblinkerschalter) ist der Einbau eines Doppel DIN Radios möglich! (Zwar mit ein wenig Umbaumaßnahmen, aber kein all zu großes Problem)
Den Warnblinkerschalter kann man durch einen normalen (beleuchtet sollte er halt sein Supi ) Schalter (Schließer) ersetzen, da das Relais gottseidank nicht im Radio verbaut ist!
greets
David
Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 09:39:32    Titel:
Ich habe heute früh zum ersten mal Feuer in unserem Ofen gemacht.
(Weiß nicht, ob es jemanden interessiert....) Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 12:35:17    Titel:
DA ich keine Vordere H233B zur verfügung habe kann ich das für vorne nicht sagen, aber die Hintere C200 Steckachsen haben nen duchmesser von 32 mm und verjüngt sich dann auf 29 mm
und dich achsbreite ist bei beiden identisch.
Also sind rein Teoretisch in den in beiden Achsgeheusen Simmerringe mit den selben innendurchmesser drinnen.
dann werde ich mal heute abend den außendurchmesser der simmerringe von Ha: C200 und H233B und von VA C200 nachmessen.
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 12:40:51    Titel:
Das wäre natürlich interessant Ja
Muss quasi aber auch außen mit den Aufnahmen etc passen.
Also die Verschraubung am Achsstummel zu Beispiel. Vorne müssen es noch weit mehr Faktoren sein.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 12:53:52    Titel:
die verschraubung von den achsen am achsgeheuse muß stimmen, ich hab hier z.B. ne C200 aus den Alten K160 da war das zeugs mit 6 schrauben fest, und bei der C200 aus nen Terrano ist das wie bei der H233B mit 4 schrauben fest, ob es bei nissan mal so und mal so gemacht wurde, kann ich nun nicht sagen, aber auf jeden fall passt das bei der eien variante!
Vorne wird es warscheinlich nur die möglichket geben nen H233 Achsgegeuse eingekürzt mit einen H233B Diff und die steckachsen von C200zu kombinieren, dis kann ich aber leider nicht austesten, ist nur ne Vermutung,
Aber wenn mir jemand eine Vordere H233B schenkt teste ich das gerne Aus :D
