 Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 6063 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.10.2009 21:26:37 Titel: Winden-Relais |
Ich habe hier eine Horn .
Die ist mit dem geliefert worden.
Wie schliesse ich die richtig an?
Hier haben alle Kontakte des Relias untereinander Durchgang.
Ist das richtig?
Beim zusammen stecken der Vorsicherung brennt diese sofort durch!
Die ist ein Modell mit permanent Magnet Motor.
Wer hat einen Tipp?
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 02.10.2009 07:08:40 Titel: Re: Winden-Relais |
| Terranoman hat folgendes geschrieben: | Ich habe hier eine Horn .
Wer hat einen Tipp?
Was sagt denn der kompetente Fachhändler, bei dem Du die bezogen hast? Gute Produkte haben normalerweise auch einen guten Service und gute Einbau- und Betriebsanweisungen.
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 02.10.2009 08:45:13 Titel: Re: Winden-Relais |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | Was sagt denn der kompetente Fachhändler, bei dem Du die bezogen hast? Gute Produkte haben normalerweise auch einen guten Service und gute Einbau- und Betriebsanweisungen.
Jetzt mach nicht so Späße am frühen Morgen!  | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 02.10.2009 12:36:14 Titel: |
Moin moin
Wenn ich das richtig sehe, ist es eines dieser Allbright , oder nachbauten, was ich eher vermute.
Die 3 Schwarzen gehen zu dem Motor und das Rote zur Batterie, ist das richtig so??.
Dann geht von dem Pol, wo das rote ankommt, ein Schwarzes Kabel zu einem Schalter und von dort weiter zum Stecker für die Fernbedienung.
Dann geht das Braune von diesem Stecker zu einem Kleinen Anschluss, leider kann man nicht sehen, wohin das Gelb Grüne geht???? das sollte auch zu einem der Kleinen Anschlüsse gehen, wie das Braune.
Wohin geht das Schwarze kleine kable von dem einem Pol????
Normalerweise muß bei den kleinen Anschlüssen, wo das Braune und das Gelb Grüne hingeht, noch ein dritter Anschluss sein, der Masse Braucht.
Mein tip ist erst einmal, mach die beiden Kleinen Leitung ab, welche von den Dicken Polen einmal zum Schalter geht und das andre, wo man nicht erkennen kann wo es hin geht. Vermute, da da ein Fehler drin liegt. | _________________ cu Bobycarfahrer |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 02.10.2009 13:41:29 Titel: |
Obacht, das hier ist ein Permanentmagnet- und KEIN Reihenschlußmotor! Da liegen die Dinge etwas anders...
Verfasst am: 03.10.2009 15:19:37 Titel: |
So habe mich jetzt mal damit länger beschäftigt und habe festgestellt, dass die
Kabel vom Vorbesitzer falsch angeschlossen waren.
Er hat die Kabel der an die Pole für die Batterie und umgekehrt angeschlossen.
Ich habe es dann geändert und siehe da.
Es läuft alles so wie es soll!
Danke für die Tipps.
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 03.10.2009 15:41:32 Titel: |
auch wenn du die nicht bei mir gekauft hast, als Horn Händler hier mal ne Schaltzeichnung.
Verfasst am: 03.10.2009 18:35:13 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | auch wenn du die nicht bei mir gekauft hast, als Horn Händler hier mal ne Schaltzeichnung.
Ich konnte bei dir leider keine kaufen!
Ich habe nur die montiert und mein Kollege hat sie von seinem Chef
geschenkt bekommen.
Danke für den Plan!
