Shaltung blockiert
kupplung oder getriebe blockiert
delarey
...und hat diesen Thread vor 6061 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 21:36:50    Titel: Shaltung blockiert
Guten Tag erstmal an alle im Forum
mit interesse verfolge ich eure diskussionen und ratschläge.
stelle mich kurz vor:
7 jahre in afrika (AIII serie) dort wo man ihn wirklich braucht ==> heute nur noch leidenschaft.
bitte um ratschlag:
td5 2004 80tsd
bereits 3 wiederholungen ==> nach strammer autobahnfahrt > 500km geht nach dem 1. ampelstopp nach der ausfahrt KEIN gang rein ===> nach einer pall mallpause als wäre nichts gewesen.
was ist das
freundlicher gruß
de la rey
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 22:03:07    Titel:
So spontan würd ich sagen, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 08.10.2009 22:58:12    Titel:
Defender oder Disco TD5? Ist zwar selten aber auch möglich: Vllt. durch aggressives Schalten das Schaltgestänge verbogen, so dass die Gänge nicht mehr sauber einrasten?
Alexw
1. LR130 CC Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
2. XTZ 660
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 08:49:15    Titel:
Da wird wohl eher was zu heiß.
Schon mal nach dem Getriebeöl geschaut?
Sonst könnte es auch die Kupplung sein.
Gehen denn die Gänge bei abgestellten Motor rein?
>dann währe es die Kupplung
Wenn die auch bei stillen Motor nicht zu schalten gehen.
>ist es das Getriebe oder Gestänge.
Alex
... es gibt kein zurück ....
delarey
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 13:49:20    Titel:
danke der hinweise
kupplungsfluid ist getauscht==> entlüftet
getriebeöle ==> alle getauscht ==> plus lube gard
heißt das einer der beiden zylinder sippt?
gruß de la rey
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 10.10.2009 23:20:57    Titel:
hi !!
ich tippe mal auf überhitztes schaltgetriebe !!!
ich hatte das schon mal bei einem 02. def.
das es aber schon nach ~5 min. wieder astrein funkt. scheint mir dann doch komisch.
schau dir doch mal das öl im schaltgetriebe an .
wenn das zu heiss wird sollte es eigendlich ""schwarz"" werden.
bitte um info was den der fehler war.
gruss ,michi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 11.10.2009 10:09:38    Titel:
Richtig:
ATF überhitzt und frisch.
Dieses Öl kommt aus meinem Overdrive, dass wird auch permanent zu heiss. Hat aber bisher auf über 300tkm nicht geschadet.
Gruß Rainer
der präsident
BeitragVerfasst am: 11.10.2009 18:04:36    Titel:
Richtig:
hi !!!
ja ja die lieben overdrive ,-)
das ist meistens das erste bauteil das auf der autobahn den geist aufgibt.
ich hab da mal ewig rumgebastelt und schlussendlich einfach die disco übersehtzung reingebaut .
ist auch billiger und sowieso gscheiter.
das ölvolumen ist einfach im overdrive für die drehzahlen beim td5 viel zu klein und kühler hat es auch keinen.
bei ~ 160 grad ist auch beim ATF schluss und der schmierfilm reisst ab.
gut ist das sicher nicht .
gruss ,michi
ps: kannst dir aber einen kühler drannbauen ,ist aber recht viel arbeit mit pumpe und so.
wundert mich das das teil bei dir so lange hällt.
wirst wohl nicht so den gasfuß haben was eh das gscheiterste ist.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 11.10.2009 18:35:31    Titel:
Hm, bei mir ist das sehr gut. Allerding wechsel ich auch mind. 2 - 3 mal jährlich das Öl.
Ich kann mir auch nicht vorstellen anders als mit dem OD zu fahren. Der Disco meiner Frau mit dem längeren VTG plus größere Räder geht mir ehrlich gesagt auf den Senkel.
Zum Anfahren mit schweren Anhängern zu lang, zum zügigen und sparsamen Fahren zu kurz übersetzt.
Ich habs genau umgekehrt gemacht, das ganz kurze 1,667 VTG plus OD rein.
Für mich das gescheiteste was es gibt.
Gruß Rainer
100516171349 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
