startproblem
svenja siegel
...und hat diesen Thread vor 6035 Tagen gestartet!
1. galloper v6
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 08:54:13    Titel: startproblem
hallo,habe mit meinem galloper beim anspringen probleme. vor gut 1 1/2 jahren wurde der erste anlasser ausgetauscht...danach sprang er trotzdem nicht immer an,klickt dann nur.nach nem halben jahr war alles ok.nun vor ca 8 wochen ging dann nichts mehr.also wieder den anlasser gewechselt.trotzdem springt er nicht immer an,besonders nach längerer fahrt..wer hat einen rat? danke schon mal..svenja
marco73
1. Galloper V6 3.0 Automatik, Pajero l049 2.5 TD Automatic, Pajero V60 3.2 DI-D
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 16:56:44    Titel:
Moin Winke Winke
schon mal dran gedacht das irgendwas mit der +leitung zum
Anlasser nicht stimmt,
versuch doch mal beim nächsten mal dem Anlasser mit einem Stück Kabel
von der Batterie aus direkt + Strom zu geben
+ ist das dünne Kabel was am Anlasser angeschlossen ist
ich hatte bis gestern das selbe problem Unsicher
gruß
Marco
svenja siegel
1. galloper v6
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 06:55:49    Titel:
danke für die anregung Smile
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 08:15:00    Titel:
guten morgen
schau mal bitte nach ob der anlasser bzw die kabelanschlüsse geschützt sind .
bei meinem hatten sie in der werkstatt den darüber liegenden filter gewechselt . dadurch war flüssigkeit auf den kontakten . mal gings mal nicht .
mit bremsen reiniger sauber gemacht und gut war .
ist am motor in der zeit der probleme oder kurz vorher etwas gemacht worden ?
mfg skully
Alex86
1. Nissan Navara 190 PS
2. Mitsubishi L040 3.0 V6
3. Audi A4 Quattro 2.8
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 14:29:13    Titel:
Ich würde mir auch erst die kabel und die Kontakte angucken und ich würde die Batterie mal testen lassen. Nicht das die bei kühleren Temperaturen zusammen fällt.
Ein Auto ohne Allrad ist ne Notlösung
svenja siegel
1. galloper v6
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 22:28:58    Titel:
vielen dank,werden erstmal säubern...am motor ist, seit ich ihn habe, nichts gemacht.aber er ölt.
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 13.10.2009 23:31:02    Titel:
Und die Masseleitung dh Minus nicht vergessen, abmachen schön sauber machen , bischen Fett dran und wieder fest ziehen !!
Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn
svenja siegel
1. galloper v6
BeitragVerfasst am: 14.10.2009 21:36:15    Titel:
danke! Smile
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
