...und hat diesen Thread vor 6031 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.11.2009 18:17:55 Titel: Koppelstangen vom Stabilisator Y60 u. Y61 Patrol |
Wollte mal was wissen:
Sind die Stabilisatorkoppelstangen vom und identisch?
Werde nachher mal gucken, ob bei mir die vorderen u. hinteren Koppelstangen gleich sind.
Brauch nämlich neue, und will auf Ebay was kaufen.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 03.11.2009 19:39:21 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 03.11.2009 19:55:06 Titel: |
Nein sind nicht gleich und ja, die vom Terrano sind 6cm länger und passen 1a. Die hatte ich im Blaubären verbaut in Kombi mit dem 10cm TJM-Fahrwerk.
von Links nach Rechts: Koppelstange Snake Racing, Koppelstange Terrano 1, Koppelstange
 | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
Verfasst am: 03.11.2009 20:23:04 Titel: |
Also zumindest sind bei meinem schonmal die Koppelstangen der Vorder- u. Hinterachse gleich lang und gleich aufgebaut, sprich identisch.
Thorsten:
Also wärs gescheiter auch bei meinem OME +6cm Fahrwerk (hat sicher aber sicher schon ein wenig gesetzt) die vom Terrano zu nehmen?
Denke mal, daß nur die hinteren Koppelstangen beim Terrano geeignet sind oder?
Der hat ja nur hinten ne Starrachse, Vorderachse ist Stabi-mäßig sicher anders aufgebaut.
Dickere Stabis gibts hier in D nicht zu beziehen oder?
Weil die sind ja doch arg dünn, und die Schunklerei nervt mich mittlerweile im Alltag so dermaßen, daß zumindest die original Stabis wieder rein müssen.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 03.11.2009 21:06:01 Titel: |
Über die Stärke der Koppelstangen würde ich mir nicht allzuviele Gedanken machen.
Die sind beispielsweise an der Stange gemessen so stark wie die Koppelstangen
des Sd.KFZ.251 und reissen eher an den Augen aus.
 | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Verfasst am: 03.11.2009 21:35:18 Titel: |
| tinker20 hat folgendes geschrieben: | Also zumindest sind bei meinem schonmal die Koppelstangen der Vorder- u. Hinterachse gleich lang und gleich aufgebaut, sprich identisch.
Thorsten:
Gruß Andreas |
Beim sind die Koppelstangen vorn und hinten absolut identisch. Besorg dir 4 Stück vom Terrano 1 und fertig. Was die Dicke betrifft ist das gerade bei deinem Auto überhaupt kein Problem. Ich hab die Dinger im Blaubären ja auch über Jahre gefahren, auch Offroad und die sind heute noch schnurgerade. | _________________ GR-uß Thorsten
Verfasst am: 03.11.2009 22:08:45 Titel: |
Ich glaub, ihr habt mich da falsch verstanden.
Ich meinte die Stabi´s selbst, ob es da unterschiedliche gibt von der Dicke.
Ein dickerer Stabilisator würde sich ja schwerer verdrehen, und dadurch noch mehr dafür sorgen, daß die Karosse sich in der Kurve nicht so sehr neigt.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 03.11.2009 22:35:17 Titel: |
| Der vom 61er ist ne Ecke dicker als der vom 60er, ja. Nen vorderen Stabi hätt ich sogar noch liegen vom 61er. Bin nur nicht ganz sicher ob ich den weggeben soll... | _________________ GR-uß Thorsten
Verfasst am: 03.11.2009 22:35:26 Titel: |
| Das könntest Du auch mit härteren Y61er Federn ausgleichen. Hast Du ne Winde? | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 03.11.2009 22:49:38 Titel: |
anderer tip, das hab ch bei mir gemacht, weil mir meine zu kurz waren,
Die Übere Aufnahme auf U- Umgebaut, und dann ne einstellbare koppelstange vom Audi | |
 Da ist der Haken
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
Verfasst am: 04.11.2009 13:09:27 Titel: Re: Koppelstangen vom Stabilisator Y60 u. Y61 Patrol |
[quote="tinker20"]
vorne hab ich den Ausbau des Stabis kaum gemerkt, hinten extrem. Vorne sind die Federn auch weiter außen verbaut, was ja eine höhere Federkraft beim Verschränken bedeuten würde.
Denke der vordere Stabi entlastet nur die Gummis der Lenkslenker.
GR_uß
Verfasst am: 04.11.2009 15:47:14 Titel: |
Hab mir auf Ebay 4 Koppelstangen vom Terrano 1 bestellt.
Danke für die Tipps, echt super
Gruß Andreas | |
