Welche Dämpfer ???
Navarist
...und hat diesen Thread vor 6028 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 18:20:13    Titel: Welche Dämpfer ???
ich möchte bei unserem Navara D40 die überforderten Japan-Dämpfer austauschen.
Das Fahrzeug ist durch die eingebaute Luftfederung auf 3,5t aufgelastet. Das Ges.Gew. wird durch den WoMo Umbau mit fest montierter Kabine auch ausgenutzt.
Welche Dämpfer wären zu empfahlen?
Trailmaster Sport, Bilstein B6, Koni Heavy Track oder OME ?? Das Fahrzeug ist übrigens nicht höhergelegt.
Michael
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 19:55:38    Titel:
Bei dem Fahrzeuggewicht würde ich mir von nem Spezialisten Dämpfer empfehlen lassen.
Sicher auch nicht verkehrt, wenn man die Achslasten in die Überlegungen mit einbezieht.
Du wirst sicher das Hauptgewicht auf der Hinterachse haben.
Eventuel aber auch gleich ein Komplettfahrwerk, was auf das Fahrzeuggewicht und den gewünschten Einsatzzweck zugeschnitten ist.
Von welchem Hersteller sind denn die Luftfedern?
Hast Du ein echtes Luftfederfahrwerk verbaut, oder nur so aufblasbare Einsatze, die hinten in die Spiralfedern der Starrachse reinkommen?
Gruß Andreas
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 19:59:34    Titel:
Koni Heavy Track Raid Love it YES Love it
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 23:44:46    Titel:
Jepp, an die Konis hab ich auch gleich gedacht.
Ebenfalls vorteilhaft könnten aber auch die Air Ranchos sein, die man abhängig von
der Beladung aufpumpen oder ablassen kann. Bei so einem Fahrzeug ein
unschätzbarer Vorteil!
Werde ich bei einem meiner Doppeldämpferpaare hinten als nächstes einbauen.
Ebenfalls wegen Wohnkabine.
Starrachse, was sonst!
Navarist
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 08:07:21    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Andreas, es gibt nur einen Anbieter der die Auflastung mit Gutachten anbietet. Die Fa. SK Handels ...., den Hersteller habe ich jetzt nicht im Kopf.
Es handelt sich um Zusatzfedern die zwischen den Blattfedern und dem Rahmen sitzen.
Michael
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 08:21:00    Titel:
Hallo Michael,
sag doch mal bitte was Deine Kabine wiegt und
Dein tatsächliches Reisegeweicht.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Navarist
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 08:39:18    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Hallo Michael,
Thomas
Moin Thomas,
reisefertig liegen wir bei 3,5t +- , leer etwa 2,9t.
Michael
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 09:43:34    Titel:
Air-Ranchos sind vom Prinzip her super. Nur wurde mir auf einer Rumänien-Tour einer durch Steinschlag undicht. Die würde ich mir nicht mehr verbauen.
Die Koni überzeugen schon von der Verarbeitungsqualität. Sehr massiv!
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 19:57:51    Titel:
Echt?
Das war aber entweder ein sehr dicker Stein oder du bist mit sehr wenig Druck gefahren.
Bei bis zu 10 Bar sind die Gummis pralldick und eigentlich sicher gegen Steinbeschuß.
Hab' meine seit bald 3 Jahren problemlos im Einsatz.
Aber für Michael eher ungeeignet, wäre doppelt gemoppelt und die Dämpfung erhöht sich ja nicht durch's Aufpumpen.
gruß, Stephan
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
