Patrol ESP Probleme
mqp
...und hat diesen Thread vor 6025 Tagen gestartet!
1. 260er
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 23:46:20    Titel: Patrol ESP Probleme
Ich hab ein kleines Problem. Habe mir bei ne gebrauchte komplette Einspritzanlage besorgt und heute in meinen 260er mit dem R28TD Motor (so heißt er ,glaube ich) eingebaut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten weil ich Depp den Zahnriemen habe verutschen lassen, läuft der Wagen jetzt. Schnurrt wie ein Kätzchen, genau wie vorher. Nur ist bei 1500 Umgrehungen schluss. Nur wenn man die Handpumpe zum entlüften betätigt dreht er hoch. Heißt für mich erstmal, daß der Motor zu wenig Sprit bekommt. Im Moment weiß ich nicht weiter. Kennt sich jemand aus?
Martin
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 06:34:40    Titel:
Deine Dieselletung ist dicht und rostfrei?
Verschmutzung im Tank?
Dieselfilter gewechselt?
Versorge die Pumpe mal über einen 20L Kanister. Aber mit dem Dieselfilter, falls der Kanister nicht 100% sauber ist.
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 10:49:35    Titel:
Tippe auf Kraftstoff-Filter.
Mach den mal neu.
Das Problem hatte ich in ähnlicher Form auch schonmal.
Gruß Andreas
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 14:07:28    Titel:
Werde ich alles mal durchchecken. Die Sache ist nur, daß er vor drei Tagen mit der alten ESP noch astrein lief. Filter ist letzten Winter neu gemacht.
Aber schonmal besten Dank
Martin
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 16:57:19    Titel:
Wieso hast du denn die ESP gewechselt?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 17:35:00    Titel:
Die Menbrane an der Handpumpe am Filter kann nen Riss haben(werden mit der Zeit spröde) oder die Dieselleitung hat nen feinen Riss. Bei meinem Y60 habe ich 2 Wochen gesucht bis dann mal etwas Diesel auf dem Federteller hinten Rechts zum vorschein kam.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 18:03:43    Titel:
Gewechselt habe ich die ESP,weil sie undicht war. Gerade habe ich den Motor direkt aus ner Flasche gefüttert. Keine Besserung. Wie gesagt, sobald ich die Handpumpe betätige läuft er wieder ganz normal.
Martin
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 18:39:14    Titel:
Dann fütter den Motor mal ohne Filter und Handpumpe aus der Flasche(gereinigter Diesel wohl gemerkt) wenn er dann läuft sollte es an der Handpumpe liegen(Filterhalter)
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 18:58:12    Titel:
ich habs ja schon ohne Filter gemacht. Negativ.
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 18:59:59    Titel:
Dann bleibt wohl nur die Pumpe. Obskur
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 19:17:50    Titel:
Rücklauf vielleicht verstopft? so das die Pumpe nicht richtig gefüllt wird?
Im Vorlauf ist doch auch noch ein kleiner Filter an der Hohlschraube
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 16:57:40    Titel:
So, hab noch mal alles abgebaut. Riemenscheibe runter, die exakte Kurbelwellenstellung, Nockenwellenstellung und die der ESP überprüft. Alles wieder druff und sofort mit neuen Keilriemen versehen. Noch Handpumpe, Schläuche, Rücklauf kontrolliert und freigeblasen.-Einen Filter am vorlauf habe ich nicht entdeckt. Und gerade nochmal aus der Flasche gefüttert. Nichts. Kann doch eigendlich nicht so kompliziert sein. Wie gesagt, wenn ich die Handpumpe betätige dreht er spielend hoch. Ich werde wohl die alte ESP wieder einbauen und die "neue" mal zu nem Boschdienst oder sowas bringen. Das Teil hat sechs Jahre rumgelegen, ist aber aus einem laufenden Auto ausgebaut worden. Ob im Inneren vielleicht was verharzt oder zugesaut ist?
Gruß Martin
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 23:26:18    Titel:
... dann wird wohl die Förderpumpe (ESP intern) breit sein, oder aus irgendeinem Grund (Flügel verklebt/verharzt) nicht mehr genug Menge fördern.
... schon mal geguckt, ob ein ordentlicher Volumenstrom im Rücklauf zum Tank anliegt, wenn der Motor bei den besagten 1500U/min läuft?
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 13.11.2009 21:02:11    Titel:
Hat sich erledigt. Hab die alte undichte ESP zerlegt,abgedichtet und eingebaut. Alles Super. Warum nur hab ich es nicht gleich so gemacht. War überhaupt kein Problem. Trotzdem Allen hier nochmal besten Dank.
Martin
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 13.11.2009 22:52:12    Titel:
welche dichtung war undicht?
gruß frank
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
